121
Re: Винокурня Аркадия
Так это дырку растачивать в крышке под 1/2. Напильником!
А если просто отверстие в крышке под термометр с подмоткой фум, или пошире-под термометр с обрезком силиконки? тоже сейчас думаю, осталось в крышке отверстие от защелки, заклепать или приспособить под термометр? нужна ли гильза или просто отверстие по размеру подогнать?
122
Что всобачить в крышку фляги (алюминий), чтобы втыкать термометр.
У меня изначально в кубе вкручен термометр с глухой гильзой. Он на 1/2 дюйма. Я его так и оставил: просто вставляю туда датчик при дистилляции.
123
Напильником!
Я ж забыл, там люминь, его напильником никак нельзя! Тогда рашпилем!!!!
ssr_33 ©:
это самое простое по реализаций решение
Самое простое решение. Проще некуда.
125
Николай (Фортуна) ©:
Проще некуда.
Точно! Можно еще с двух сторон трубку у крышки силиконовым бортиком закрепить.
У меня там дырка 10 мм была. Сложно трубку использовать.
Тогда рашпилем!!!!
Именно рашпилем круглым и тёр. Мозоль на указательном пальце теперь  ]:->
Зашёл купил штуцер и гайку, аквариумный герметик всегда имеется.
127
Решил провести эксперимент, секса захотелось... Давно стояло 5 литров СС чачи 38%, 5 литров СС алычи 65% и 5 литров СС груши 60%. Смешал всё и поставил гнаться на своём дистилляторе с минидефом. В царгу воткнул 2 мочалки :D. Если испорчу, на колонне всегда перегнать смогу. А так есть шанс получить ароматный продукт.
Начало как у "взрослой" - температура скачком (относительно), стабилизация какая-никакая. Сейчас отбираю головы, 150 мл в час. Температура в верху "колонны" 77,44-77,56. В баке 78 примерно. Вода 44-46.
Воду подавать последовательно, естественно, не стал. Подключил через тройник.
Через полчаса понял свою ошибку. Вода в прямоточник не течёт, ибо снизу вверх ей неинтересно, она  где меньше сопротивление ищет, поэтому вся в деф течет. В итоге спирт горячий. Пришлось по-быстрому, "на ходу" подключать отдельно:
128
Отобрал 350 мл голов, температура так и держится 77,5 - 77,7. Очень сильно от напряжения зависит. Стоит на 2-3 вольта измениться - тут же меняется. На РК 5-10 вольт девиация - пофигу.
129 (2016-02-12 14:28:08 отредактировано al)
Имхо кран игольчатый нужно поставить в направлении дефлегматора уже после разделения на тройнике.
А 90% это уже тело или еще головы?
90% головы. На данный момент отобрано 550 мл, температура 77,75 стоит как вкопаная (если напряжение в сети не меняется).
Понятное дело, это ж я попробовать решил, как оно, типа БК рулить. Если всё получится, запах-вкус понравятся, слеплю для таких продуктов полутораметровую БК с димротом. А с этого погона серединку возьму, литра полтора-два из 5-ти расчетных, остальное на РК.
131
Технологии запатентованы или можно пользоваться?
Вот посидел я, подумал, что-то мне подсказывает, что нужно подбирать схему регулятора тока, а не напряжения.  Учитывая, что нагрузка наша чисто активная.
132 (2016-02-12 15:31:24 отредактировано )
Технологии запатентованы?
Если только Иваном  :)
Вспомнил, что верхний термометр врёт, на кипятке на 0,6* выше показывает. Так что на самом деле, скорее всего, температура ниже. Сейчас поищу инструкцию, как в нем подстроить.
Эх, какой нектар потёк... отобрал 0,7 голов, очередная баночка уже обалденно пахнет! До литра буду по 100 мл баночки менять. Потом по 250 :)
133
Аркадий, не разгоняйся, хвост тут рядом торчит... разделение так себе, после половины отобранного уже начнется повышение температуры.... короче, бери "ступеньками" и не промахнешься... поднялась на 0.1- следующая банка.
134 (2016-02-12 18:44:23 отредактировано Аркадий)
Вот думаю, не хвосты ли цепляю? Идёт тело, 800 мл в час. Температура застыла на 77,69. Напруга на 2,5 киловатном тэне - 100 вольт. Вода 48. Пахнет вкусно. Делить буду по 250 мл. Пока первые 200 отобрал :)
Попутно перечитываю в который раз Работа с бражной колонной
4-я страница, вдумчиво читаю.
Убавил отбор до 450 мл (напругу снизил до 90 вольт). В итоге температура вверху всего лишь 77,58. Верну назад на 800 мл. 0,1*, думаю, не сильно критично для такой "БК".
Разбавил 30 мл пополам. Сначала пахнуло резко. 20 минут постояло-приятно. Лизнул. Явно фруктовое. Алыча сильно преобладает. В следующий раз попробую раздельно гнать, не смешивая СС.
Собираю, как уже писал, по 250 мл. и сразу разбавляю водой 1:1. Как раз 0,5 бутылки. Каждую нумерую. Ну что сказать... первое впечатление - не моё. Уж очень сильный и резкий вкус и аромат. Пусть, конечно, постоит, притрётся хотя бы недельку. Часть на щепу пущу, только разбавлю до 60%, а не до 42-45. Пробовал отбирать по 2-3 капли в секунду. Развел, понюхал-лизнул, разницы не уловил. Сейчас течёт-капает, т.е. капли срываются в струйку, примерно 600 мл.
А за спиной маячит РК, сопит, вздыхает и ждёт, когда ж я угомонюсь... :D
Ну надо же было попробовать! Тем более без затрат (кроме времени и сил).
Вопрос! Есть кто живой? Как правильно организовать финал этого "погона". Отобрал около 2-х литров, в баке ещё много хорошего СС. Просто остановить, остудить и перелить для выгона на РК? Или уж догнать до какого-то процента сейчас? Чтобы с бака уже в унитаз?
135 (2016-02-12 18:47:32 отредактировано Николя)
Я бы самые вонючки в баке оставил. Все равно нюхаешь, как хвостяра попрет, так и аут.
136
Так до вонючек ещё 2,5 литра по расчётам. А время жалко. Наигрался. Я не так сформулировал вопрос. Надо - как правильно ПРЕРВАТЬ процесс? Чтобы остатки использовать на РК.
137
Отключи деф, и на всю катушку забери сс.
138
Во! Блин! Мысль! Точно! Сам не допёр. Спасибо.
139
Так не за что.
140
И я того же мнения).) Конечно на дистилляцию до воды и потом в РК.
