61 (2016-01-24 21:25:48 отредактировано EVS)
Re: Тропой начинающего винокура или построение винокурни с нуля
Суббота не прошла даром.
Припаял пиндосочку:
Намотал деф:
Кстати! Мой расчёт оказался абсолютно неверным. Из трёх метров 6-ки получилось только 15 см. дефа.
Не допаял мальца, газ кончился.
Но колонна вырисовывается:
А мочалка после паяльной кислоты даже не потемнела!
Натурпродукт - это наше всё!
62
EVS ©:
o_O  o_O  o_O  А димрота нормального что не воткнул? Лень?
63
EVS ©:
Иван! Я тебе в посте 27 ответил возможно резковато, извини если чё.
Так вот. Я же БК собираю. А на всех схемах БК, что я на форуме видел, деф рубашечный. Вот и пошёл по этому пути.
Тут ещё один вариант нарисовался. Пока нИскажу какой.
64
EVS ©:
я бы сантиметров 12-15 намотал по высоте. (расчет 1100 Вт)
Должна работать )
EVS ©:
Должна работать )
Я надеюсь.  :D
66
EVS ©:
общая площадь контакта между колонной и навитой трубкой будет больше у дефа из тонкой трубки
Правильно, так и будет.
тем больше площадь "холдной" меди
Только не в данном случае. Площадь соприкосновения с царгой будет меньше. А вот если бы навить квадратную трубку...
И если витки и навивать на царгу, то не нужно делать между витками промежутков, мотать нужно плотно и виток к витку, опять же, площадь соприкосновения.
67
чем больше диаметр трубки
тем больше площадь "холдной" меди при одинаковой высоте дефлегматора
sklis_s, насколько я понимаю, площадь равна длине окружности умноженой на высоту. Если высота одинаковая, то площадь зависит от длины окружности, читай диаметра. Где косяк?
68 (2016-01-25 11:39:04 отредактировано )
Где косяк?
Имеется ввиду именно площадь соприкосновения витков с царгой. Формула верна, но просто для площади, а тут другое. Чем тоньше трубка, которую наматываешь на царгу, тем больше витков получается на одну и ту же длину, и площадь соприкосновения увеличивается, и естественно охлаждение будет лучше.
Например, почему труба в трубе будет охлаждать лучше при определенной площади? Да потому что весь хладагент омывает внутреннюю трубу. А посмотрите, если мотаете витки, чем тоньше трубка, тем к большей площади царги она будет соприкасаться, витков больше. А намотайте толстой, витков в итоге меньше на ту же длину, и где тут площадь соприкосновения?
А вот если намотку из витков поместить внутрь трубы, ну это уже будет димрот, вот там формула площади заработает.
69
Чёт меня мутануло, лучше спрошу.
А краник для воды на деф где лучше ставить, на входе или на выходе?  :rolleyes:
70 (2016-01-25 14:07:36 отредактировано )
EVS, на входе
sklis_s, теперь понял. Разговор был изначально и про трубку, которая намотана, и про трубку, на которую намотано. Я не правильно понял, и писал про царгу, а не про деф. Мне кажется, если хорошо припаять, большой разницы не будет, хотя конечно площадь соприкосновения зависит в первую очередь от длины намотанной спирали. Короче, практика покажет )
EVS, на входе
Спасибо.
Заказал сегодня плашку, под резьбу на Китайском крантике.
Буду прикручивать на совесть.
72 (2016-02-08 16:28:10 отредактировано EVS)
Забрал плашку с "правильной" резьбой для Китайских краников G1/8. Попробовал нарезать резьбу на медной трубке "десятке" - самое то!
Слева плашка с "неправильной" резьбой М10х1.
Так же пришли барбекю-градусники и TDS и PH-метры. Жёлтый с подстройкой, как положено. "Калибровочный" порошок приехал гораздо раньше.
73
Вдруг откуда не возьмись, появился ... агрегат. :lol:
Спасибо товарищам с форума. Почёт им и уважение! *BRAVO*
Теперь, пока едут клампы из кЕтая и ожидается получка, есть время припаять переход и накрутить краник на подачу воды, а так же глубоко задуматься над местом установки редуктора для водопровода. Ибо сменилась управляющая компания ЖКХ и холодное водоснабжение стало не просто плохим, но отвратительным. И ежели кто из домашних, на момент стабилизации процесса, решит руки помыть или там сортир побеспокоить - всё приехали... А обеспечить дома "абсолютный вакуум" на всё время погона просто не реально, думаю это всем понятно.
Вот и чешу репу, какой редуктор купить и куда врезать.
74
Вот те раз! А чего не нашу "штатную" конструкцию сделали!
Со смещенным дефлегматором во всех отношениях лучше.
75
EVS ©:
РК не критична к перепадам по воде. Мои домашние при работе РК и руки моют, и газовый водонагреватель включают, и моются в ванной, и вообще делают что хотят. Процесс идёт стабильно  :)
76
Критична. Просто у Вас нет перепадов давления видимо.
77
Николай (Фортуна) ©:
А температура воды на выходе в каком диапазоне меняется? Потому как "не критична" смелое утверждение. У меня, если колонку включить газовую, с 55 до 75 градусов подскакивала. А это уже захлёб возможен.
78
Еще как критична! Не раз захлеб ловил, когда или унитаз смывают, или колонку врубают. Поставил щас регулятор давления,вот это дело. А то своим запрещал водой пользоваться на время гона и выбирал, когда свои на работе да в школе были.
79
Не меряю. Настраиваю, чтобы горячая шла, чтобы рука долго не терпела, наверное градусов 55, может 60.
sklis_s ©:
Сочуствую. Тут, видимо, у каждого по-разному.... У меня, когда пользуются водой домашние, - изменений в работе колонны нет.
80
Вот поэтому не нужно утверждать, что не критично.
