61 (2016-02-06 00:06:21 отредактировано Фортуна)
Re: Винокурня Аркадия
Ну, полёт нормальный! Аркадий, в Вашей браге  - 3900мл 96% АС. Вы уже отобрали 5 литров 65,8% или 3290мл 96% АС. Осталось совсем чуток взять - 610 мл 96% АС или  ХХХ мл  ХХХ% -го СС :)
62 (2016-02-06 00:23:21 отредактировано )
В итоге 6 литров не набрал. Последнее лилось ну очень медленно. Получилось итого 5,5 литра ровно 60% (правда, температура СС, скорее всего, градусов 25). Ну и объём браги (30 литров) примерно, точно не замерял.
Ну что ж, сахарная мне понравилась (напоминаю, первый раз ставил и гнал). Выход хороший, пахнет вполне прилично СС.
Николай (Фортуна), что-то мне уже не до такой точности расчетов :)
63
Блин, еле настроил
Так дефлегматор у тебя вроде на трубе ...
64
Думается мне надо поменьше витков на деф пустить. Витка три чтоб плясок не было.
65 (2016-02-07 09:35:20 отредактировано )
Вчера гнал вторую партию, уже без плясок. Первый раз просто неожиданно было. Тупо напруги побольше дал. Весь погон на максимальной мощности. Получилось ещё круче - 5 литров 65%.
Ну да, многовато я накрутил. Но убавлять пока не буду. Летом вода потеплей будет. Сейчас с крана 10 градусов течет.
66 (2016-02-08 00:30:57 отредактировано geha69)
месяца 3 использую такой агрегат. 60 см.высота дюйм диаметр. 10 витков 6 мм. прямоток 85 см.12 мм.паропроводящяя наружняя 18мм. СС идет от 88 % до 60 % производительность 750-1000 мл.вода по выходу держу около 30 гр.
67
Вот для этого удобнее раздельная подача воды. Сколько нужно, столько проток и выставил. Кстати, я при первой перегонке еще и чуток голов "убрал", уж больно сильно пахли.
Воду пустил сначала на минидеф (верх) оттуда на низ прямоточника.
При погоне не проверял температуру воды, выходящей из минидефа?
69
Я всегда так делаю.
Lemon ©:
Не измерял. На ощупь трубка ПВХ с минидефа прохладная, градусов 28-30. В следующий раз всуну термометр.
70
Аркадий, Сырец тоже на такой конструкции гоню, но решил димрот внутрь воткнуть... руки все не доходят.  Хвостов чтоб поменьше в СС цеплять....
71
Разборный аппарат будет или нет? Если разборный - можно фотку,.. как слелано подглядеть.
72
transfi, пока еще не решил, у меня "ушла" колонна по рукам гулять, решил новую делать, а обрезки будут.
Сейчас все как у Аркадия, за исключением подцепляния холидильника методом напеживания силиконового "переходника"... Вертикально 35 медь  50см, на нее холодрыльник 10мм в 22 трубе...
Буду паять, что-то придумаю...  в планах кухню переделывать, так что все надо продумать куды чего, чтоб вот такой фантазией не заниматься ...  Приходится куб сдвигать чтоб колонну на газу запустить (1.2 метра -в потолок ) :)  На фото дистиллятор как у Аркадия.
73
o_O Это ты про что? Вроде уже убрал переходник.
74
Аркадий, у меня сейчас такое чудо....  силиконом цепляю *YES*
Вечные эксперименты не позволяют остановиться и успокоиться, потому не редко многое висит на соплях :)
Надо исправляться...
75
Спасибо. У меня на подобии....
Я вот думаю как димрот внутрь пихнуть. Чтобы разборный был и чтоб недорого.
76
Т.е. гонишь не до воды, останавливаешь? Можно подробнее? Я просто заметил, что резкие переход стал. Льётся литра 4 70-60%, а потом за литр падает до 20-30.  Может, это уже выливать?
77 (2016-02-08 13:16:27 отредактировано )
transfi ©:
Я тоже думаю....  Собственно по 35 трубе не сложно обойтись стандартной "сантехникой"  В верх можно впаять латунный дюймовый бочонок, от него тройник на переход к холодрыльнику, а сверху заглушку, в которой два отверстия под трубку 6.35из которой сделаю димрот... будет он туда просто вкручиваться как лампочка сверху. Мотать только придется плотнее, чтоб в дюймовый бочнок пролезал, там внутренний диаметр получается 26мм... А может просто воткну ниже и хрен с ним, пускай там живет, дистилляции он и отключенный не помеха.
У тебя происходит переход фазового равновесия из-за возврата, это читай минимальное, но уже разделение по примесям. В самом конце когда 20-30, это уже максимальные концентрации хвостовых... их можно собирать отдельно, а как накопится - ректификация на чистый спирт.
Дистилляция с дефлегматором будет происходить как бы "ступеньками" с переходами фаз... это более правильный вариант, ну и головных можно слегка откинуть в самом начале...потом проще жить :)
78
от него тройник
Да, точно.. тройник можно. Прикину)))
79
transfi, если нарыть тройник с наружной резьбой, бочонок нафиг не потребуется... это я о 35 меди конкретно говорю... там только резьбу чутка напильником шоркнуть, он как родной в трубу садится и упирается ободком.. Тройник с ободком надо искать.
80 (2016-02-08 13:28:43 отредактировано transfi)
У меня 42-я, но есть переходник на 35-ю... прикину. Хорошая мысль, вроде на поверхности, а сам не допенькал. Не зря говорят - "Одна голова хорошо, а..." . Спасибо.
