Re: Колонна с отрицательным углом фото постройки
Я не давно брал бессвинцовый припой в ОБИ, в отделе инструменты. Если есть сеть этих магазинов, там посмотрите.
с 81 по 97 из 97
в общем нет нихрена что нужно .
Оловянно-медный припой продаётся в сантехнических магазинах, там, где продают медные трубы.
Спасибо большое конечно за пояснения ,но не осталось в нашем городе такого магазина в котором я не провёл беседу по поводу припоев , паст для пайки . Медные трубы продают 50км от меня и там же фитинг к ним 28 труба предел ,а за 200 км всё что нужно . Со временем всё достану без суеты .
Я думал у нас дыра. Оказывается бывает ещё хуже.
Всех с новым годом. Вот пока выходные решил немного модернизировать колонну, а то уже давно заказал термометры Ds1820 так и лежат на полке без дела. Установил 3 датчика: на выход воды, и два по пару, в верхней точке отбора и один на 2\3 колонны. Восторга, конечно, нет придела, если у кого не стоят так лучше потратить 2 часа и врезать. Очень удобно отслеживать температуру, программу использую “Temp Keeper”, пробовал другие, но эта более стабильна и удобна в настройках , температуру сигнализацию можно , с сотыми выставлять и не стопорить процесс программы всё в реале делается. Два датчика температуры заказывал в гильзах , а вот третий пришлось гильзу делать. Для гильзы взял антенну от приемника извлек подходящую по диаметру секцию, с одной стороны запаял оловом, шприцом выдавил внутрь небольшое количество термопасты и засунул термометр. Все обжал термоусадкой и датчик готов.![]()
Тоже пользую темп кипер. Отсюда вопрос: В не зарегистрированной версии можно использовать только два датчика. Больше она не видит. В зарегеной, если не ошибаюсь, - 250 датчиков одновременно. У вас зарегеная версия? Просто не понятно - куда третий датчик подключен?
Выход воды. “Temp Keeper” - помойму на торенте качал, она уже крякнутая.
Сегодня решил колонну опробовать с термодатчики.
Вот только расчет сегодня пошел не так Исходные данные:![]()
Во первых температура начала уже стабилизироваться в 13:00, а отобрал всего лишь 120 мл вместо 680, меня это вбивало по началу в ступор как так, но меняя банки за час ситуация не изменилась температура прежняя. Вывод у меня один голов на бродило мало около 5%, а то и меньше. Сначала ждал ведь точка кипения при 759 мм 78.11 С (измерял BMP-180 + esp8266 ), но ведать датчики подвирают. Стал отбирать тело. Такое первый раз на сахарной , так мало голов. Так что расчет, расчетом ,а температура показала другое. Приведу пару фоток.![]()
Это нормально, когда-как, но на чисто сахарной всегда голов меньше.
Там еще холодная зона на верхнем, само влияние дефа как ни крути, но оно есть, плюс считай флегма рядом охлажденная плещется, и давление чуть ниже атмосферного из-за "поддавливания" снизу столба флегмы с паром... да еще и погрешность датчиков, вот тебе и температура ниже. Но это нормально. В пленочный режим перевести или насадки чуть поменьше - поедет вверх как миленькая, но этого добиваться совершенно не обязательно.
Произвел наконец-то доработку узла отбора, купил игольчатый кран, а то замучился по ручке шар крана от фильтра настукивать искать капли
. Произвел некую модернизацию, про штуцер видел на форуме, что там прокладка идет резинка её на силикон меняют, я так то же сделал. Но и открутил саму голову крана там прокладка резиновая её выкинул и туда пару фитков фумы и кольцо вырезал от трубки силиконовой d-6 и туда надел, как там и была, может уже кто делал, но я не видел.![]()
Геннадий, поясни плиз. Как измерить отбор собираешься? На выходе шприца затычка, чтобы он наполнялся? Или просто капли считать, без объёма?
Очень удобно хочу Вам сказать.
Это понятно. Я уже шприц такой же приготовил. Но вот подумал, может ещё и объём замерять получится, уж коль деления есть.
Виталий, а у Вас шприц, как у Моргунова в Кавказкой пленнице?.
Та не, такойже))
Хотя был польский справлялся, разбил.
Теперь нашенский, впритык, зато позволяет не гнаться за скоростью, а иногда хочется "навалить(прибавить)" скорости.А прибавить скорости не есть хорошо(((
На выходе силиконовая трубка, рукой зажима, измеряю по секундомеру сколько накапало за 30 или 60 сек. Ну а дальше считаем сколько в час. Достаточно точно получается.
с 81 по 97 из 97
