Тема: esp8266devkit с нуля
пришли некоторые железяки, разбираюсь с физическим подключением, потом программно...
пока понял, что scl и sda подключаются на gpio, допустим 9 и 10 (назначаем их как I2C), причем от часов и датчика давления вместе.
VCC - +5v
Gnd - -5v
пока не разобрался куда питание esp подключать... Прошу совета знающих людей!
Re: esp8266devkit с нуля
Denis.Malmalaev, Денис, подскажи пожалста,что такое I2C
3 (2016-01-15 18:56:45 отредактировано Николя)
Питать  на контакт 5 V. Напряжение должно быть стабилизированное.
I2С- последовательная шина данных для связи интегральных схем, использующая две двунаправленные линии связи (SDA и SCL).
т.е. 3.3 вольта не пригодится? я просто 2 понижающих конвертора взял, хотел один на 5, другой на 3.3 вольта настроить...
5 (2016-01-15 19:13:41 отредактировано Николя)
Эта плата имеет стабилизатор 5/3 V.
Сделал таблицу выводов для прошивки из под ардуино. Чтобы не искать какой пин чему соответствует
Модуль ESP8266  wi-fi управление ректификационной колонной
Кину ее сюда тоже
, может отличаться? на картинке сверху D2-GPIO 4, D1-GPIO 5
Дмитрий Васильев,
Например, для работы датчика давления.
все, сдаюсь, ничерта я в этом не понимаю, буду ждать пока кто нибудь разберется.
сегодня еще и 5 вольт на вход 3,3 дал датчику давления...
с готовыми вариантами с форума, да и из всего интернета ничего не вышло(пытался только bmp180 подключить, на lua)
Вообщем, Дмитрий Васильев, с нетерпением жду следующего видео по этой теме!
и надеюсь что Иван свой вклад внесет, т.к. был замечен в покупке модуля devkit  :)
ну а пока попробую ds18b20 подключить...
Denis.Malmalaev,
В чем проблема то? Если из под ардуины помогу чем смогу. Если луа, то  вряд ли.
Николя, да вот, к сети подключился, на веб сервер поотправлял данные, кстати ip статичный, сколько не подключай. А вот датчик давления так и не смог задействовать, что с ним, что без него температура 12, давление -300 с чем то... Попробую ардуину. Какая должна быть прошивка esp чтобы ваши скетчи выполнялись? у меня сейчас nodemcu, ардуино 1.6.7 установил, под свою плату настроил.
Denis.Malmalaev ©:
я есп на нодемке прошивал прошивкой от николя, шилась норм, но датчки пока не вешал
Denis.Malmalaev ©:
Без разницы. Скетч заливается и насколько я понимаю, затирает старую прошивку.
Сейчас посмотрю по времени. Может типа инструкции сделаю или видюшку.
Denis.Malmalaev ©:
Не всегда,чтоб затереть,необходимо вшить пустой bin файл
14 (2016-01-26 11:16:13 отредактировано )
Вполне возможно. Мне пока не приходилось зашивать пустышку.
Видео здесь. Будет что не понятно- спрашивайте.
https://youtu.be/MgHoI71MALw
