81
Re: Модуль ESP8266 wi-fi управление ректификационной колонной
Начинаем с простого. Если у тебя все правильно установлено, заходи в образцы, загружай блинк. Если работает идем дальше.
А вообще просто пустой бланк у тебя компилирует?
Буду дома- проверю
82 (2015-11-30 11:35:56 отредактировано Николя)
Если пустой бланк не компилируется, значит проблема в установке IDE.
83 (2015-11-30 21:40:52 отредактировано Дмитрий Васильев)
пустой скетч компилируется, Пример для  компиляции тоже нормально компилируются
84 (2015-12-01 08:52:11 отредактировано Николя)
Тогда проблема либо в установке, либо с библиотеками.
Вот ролик, сделай как там. Это установка портативной версии.
http://www.youtube.com/watch?v=Xe3EJcKx58w
Вот эти библиотеки должны быть
https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
85
провел всю процедуру установки и настройки  в точности как на видео, причем сделал это на ноуте, в итоге при компиляции файла "автосем" все равно выдает ошибку(((( не могу понять в чем дело
86 (2015-12-14 10:39:32 отредактировано Дмитрий Васильев)
В общем разобрался со скетчем, все заработало))), пока что без датчиков DS18b20
Николя, подскажи, прошивка расчитана на датчик давления?
87
Фотка отвалилась.
Датчик давления не прикручивал. Надо посмотреть как там шина I2C организована. Ты какую версию ставил, которую я тебе сбросил?
88
Николя, фото позже поправлю,и сделаю проброс портов,чтоб извне было видно.
Скетч который в личке скинул
89 (2015-12-15 22:01:32 отредактировано Дмитрий Васильев)
по этой ссылке вы можете посмотреть показания с wifi модуля. Работает в тестовом режиме, пока что без датчиков.
http://praimer.dyndns-remote.com/
Исправил проблему с кодировкой (непраильно отображиались символы в браузере)
У меня в браузере (Google hrome) страница очень медленно грузиться  (~10 сек).
Просьба отписаться как у вас загружается страница.
Сегодня прошил NodeMcu Lua ESP8266 CH340 WIFI Internet Development Board
на нее можно зайти по ссылке выше
90 (2015-12-16 09:24:37 отредактировано Николя)
Я настраивал через Оперу. Там автообновление можно от секунды ставить.
А ссылка у меня не открывается.
Загрузка действительно медленная. Там походу последовательно весь скрипт загружается. Видимо из за этого.
91
может кому пригодиться-нашел на просторах интернета файл переходника в формате lay для этого модуля 8266 с стабилизатором  AMS1117-3.3.
92
Сделал табличку PIN -GPIO, дабы не мучился тот, кто будет прошивать из под Arduino IDE.
93
Дмитрий Васильев ©:
, а в чем секрет был?
а то у меня
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, Serial, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\build3032383c08812d13e7ff94c68d8a67ea.tmp/arduino.ar(time.c.o): In function `time':
C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\cores\esp8266/time.c:93: multiple definition of `time'
sketch\AutoSemESP8266_Beta_9_1.ino.cpp.o:(.bss.time+0x0): first defined here
c:/users/xxx/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: Warning: size of symbol `time' changed from 4 in sketch\AutoSemESP8266_Beta_9_1.ino.cpp.o to 29 in C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\build3032383c08812d13e7ff94c68d8a67ea.tmp/arduino.ar(time.c.o)
c:/users/xxx/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: Warning: type of symbol `time' changed from 1 to 2 in C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\build3032383c08812d13e7ff94c68d8a67ea.tmp/arduino.ar(time.c.o)
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
Используется: G:\самогон\nodemcu\Новая папка\arduino-1.6.7\Arduino\libraries\OneWire
Не используется: G:\самогон\nodemcu\Новая папка\arduino-1.6.7\Arduino\libraries\MAX31850_OneWire
Не используется: C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\OneWire
exit status 1
Ошибка компиляции.
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
94
Denis.Malmalaev, строка 21- добавил статик- и все заработало
"static unsigned long time;"
95 (2016-01-15 22:51:23 отредактировано Denis.Malmalaev)
Дмитрий Васильев, благодарю! Заработало! для меня это как коллайдер собрать :)
96
Denis.Malmalaev ©:
я тоже долго искал причину))
97
Дмитрий Васильев ©:
Дима, будешь смеяться, у меня компилируется как есть, почему не знаю.
98 (2016-01-17 11:25:31 отредактировано Дмитрий Васильев)
Николя, эта переменная -глобальная,поэтому другие модули программы имеют доступ к ней.а объявление этой переменной static-делает эту переменную статичной,т.е. её теперь видно только из файла прошивки,хотя она и остаётся глобальной.
А ошибка заключалась в том,что эта переменная была объявлена более чем один раз,как раз из за того что к ней был доступ "извне"
C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\cores\esp8266/time.c:93: multiple definition of `time- Двойное объявление переменной time
99
Добавил небольшое виде по проекту. Начало работы.
https://youtu.be/MgHoI71MALw
100 (2016-01-27 13:12:27 отредактировано Denis.Malmalaev)
Николя, посмотрел видео, супер!
