1 421 (Вчера 07:41:25 отредактировано timon.70)
Лень, двигатель прогресса
1 422 (Вчера 14:17:12 отредактировано timon.70)
Maxus ©:
Может правда блоки питания проверить
блок питания для стабилизатора в плате он конденсаторный, двенадцати вольтовый он 5 амперный и холодный, для него это не большая нагрузка. Может контакты все разобрать и пропаять?
еще , в качестве эксперимента , попробую на другую фазу подключить, хотя две дистиляции ведь отработал, отбор голов 15 часов тоже отработал.
1 423
Наверно, БП проседают не по мощности, а по помехозащищенности. Может, на выход электролит с керамическим конденсатором поставить, а может, на какие-то провода ферритовые кольца надеть попробовать. Или от симистора помеха пролезает?
1 424
хотелось бы спросить у опытных владельцев двухдюймовых РК и у кого установлены манометры, какие показания при захлебе или предзахлебе, какая высота РК, если не сложно и не секрет
1 425
timon.70 ©:
какая высота РК
нет смысла наверное, потому как мощность тэна, материал засыпки и плотность(СПН, мочалки), ат.давление, все будет влиять.
1 426 (Вчера 16:25:22 отредактировано )
1 ТЭН-3,5
2 СПН 3,5х3,5+РПН
3 1,5 метра
4 20мм.рт.ст-захлеб при 1650-1700 Вт 17-18 мм.рт.ст.- стабильна
ну вот примерно так
Kismet ©:
по питанию 12 вольт?
Kismet ©:
какого номинала и опять-же на 12 вольт? на БП стабилизатора я же уже не поменяю ничего или прям поверх платы между VCC-GND?
1 427
запустил ректификацию и установил регистратор, чтобы посмотреть что происходит перед отключением, так вот , ничего не происходит, просто сразу переходит  стабилизатор в 0, а вот что на мониторе
есть идеи, что искать, помогите плизззз
    size: 126.87Кб type: jpg
1 428
timon.70, так может проводка слабая?
так была бы просадка перед отключением, ее не было
1 430
kvic ©:
датчик, за почти 1000 рублей.
XGZP6857D
Понравился намного больше.
Дрейфа нет как такового.
Не требует калибровки, сразу показывает реальные паскали.
Ноль практически ноль.
Единственно выход "шуршит" в пределах пары-тройки миллиметров водного столба.
Вот шуршания:
Ось Y в мм водного столба.
Красное - RAW, синее - усредненное на 16 отсчетов.
Приемная трубка опущена в стакан с водой.
Измерение линейкой глубины подтверждает выводимые данные.
    size: 62.08Кб type: JPG
timon.70 ©:
Электролиты добавлять, пожалуй, не имеет смысла - БП новый, не усохший, а вот 12-вольтовое питание неплохо бы зашунтировать керамическими конденсаторами 0,01 мкФ. Не в блоке питания, а прямо на входе платы.
Чтоб уменьшить помехи от симистора, применяется снабберная цепочка - последовательно соединенные резистор примерно 10 ом 10 Вт и конденсатор 0,25 мкФ не менее чем на 500 В. Номиналы примерные, можно изменять туда-сюда.
Но это все для случаев с глюками, когда текст писало наизнанку и тому подобное.
В случае же с отключением питания ПАК, я думаю, сработал штатно. Он же не измеряет мощность, а рассчитывает? Исходя их измеренного напряжения и введенного сопротивления ТЭНа? А если при этом сопротивлении для желаемой мощности требуется большее напряжение, чем входное - он и отключается.
И про измеритель мощности. ПАК не через него включен? Не китайский PZEM случайно? Я читал про них, что после них стабилизаторы мощности не работают. Толи портят форму напряжения, толи лишняя индуктивность в них, не помню.
