Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
с 1 421 по 1 426 из 1 426
Может правда блоки питания проверить
блок питания для стабилизатора в плате он конденсаторный, двенадцати вольтовый он 5 амперный и холодный, для него это не большая нагрузка. Может контакты все разобрать и пропаять?
еще , в качестве эксперимента , попробую на другую фазу подключить, хотя две дистиляции ведь отработал, отбор голов 15 часов тоже отработал.
Наверно, БП проседают не по мощности, а по помехозащищенности. Может, на выход электролит с керамическим конденсатором поставить, а может, на какие-то провода ферритовые кольца надеть попробовать. Или от симистора помеха пролезает?
хотелось бы спросить у опытных владельцев двухдюймовых РК и у кого установлены манометры, какие показания при захлебе или предзахлебе, какая высота РК, если не сложно и не секрет
какая высота РК
нет смысла наверное, потому как мощность тэна, материал засыпки и плотность(СПН, мочалки), ат.давление, все будет влиять.
1 ТЭН-3,5
2 СПН 3,5х3,5+РПН
3 1,5 метра
4 20мм.рт.ст-захлеб при 1650-1700 Вт 17-18 мм.рт.ст.- стабильна
ну вот примерно так
по питанию 12 вольт?
какого номинала и опять-же на 12 вольт? на БП стабилизатора я же уже не поменяю ничего или прям поверх платы между VCC-GND?
