521
Re: РК Олегана, на двухдюймовой царге
Олеган ©:
Может свою тему откроешь?
Изини. Молчу.
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
522 (2025-10-09 21:05:44 отредактировано Олеган)
По теме. Вот сейчас 2.33 кВт, ни захлеба, ни предзахлеба на этой 3.5 спн нет. На медной пятёрке он был при 2.2 кВт но там правда до самого верха было набито а сейчас я диоптр сверху почти пустой поставил. Что делать? Где захлеб?
Так. Поддал в топку 2.8 кВт, пошло кипеть снизу, диоптр в середине закипел. Наблюдаю и жду пока кипение до верху дойдет. На экране 2.45 кВт.
По ходу с молотка надо эти пружинки забивать, плотность низкая. Либо оставить всё как есть и гнать на 2.3 кВт, будет волшебный предзахлеб который не перерастает в захлеб. Владимир, ставь пирамидку шипом вверх, убирай пыж снизу и напиши сюда результат. Пока всё.
Короче предположение такое. Верхний диоптр надо хотя бы до середины забить спн. Видимо воздушная пробка каким - то образом не даёт кипению подняться выше.
523 (2025-10-09 21:10:20 отредактировано Lonely_Virus)
Купил сантехТрубу 50-ку, длина 50 см. + заглушку...
Засыпал спн в царгу по 5 см. и трамбовал, сильно стуча об тапок и стуча по стенкам царги поленом, после каждых 5 см. засыпки.
В итоге влезло около 6кг., спн на метр.
524
Lonely_Virus ©:
влезло
Они пишут что 1 кг спн занимает 1 литр...
525 (2025-10-09 21:25:58 отредактировано Lonely_Virus)
На заборе - много чего написано.
Засыпь и смотри.
А так-то есть калькулятор.....
Олеган ©:
На 2 ДЮЙМА!
Заполняемый объем: 3.05 л
Требуемый вес СПН: 3.66 кг
Это на 1.7метра.
Сам что ли посчитать не можешь?
Ты же умный, даже зерновые уже делаешь!
Ну завидую я, как так быстро на зерновые перешел.)
Ссусь я на зерновые переходить. Опыта мало.(((
526 (2025-10-10 07:44:39 отредактировано Олеган)
Lonely_Virus ©:
Именно по этому я купил 4 кг.
527 (2025-10-09 23:31:29 отредактировано Олеган)
Maxus Скажи пожалуйста, ты рыхлость своей спн 3,5 измерял? Вообще-то она 90%.... стандарт проволоки там один - 0,25 мм без вариантов. И следовательно она менее эффективна чем моя медная 5*5*0,35 мм. Так вроде? У моей медной 77% рыхлость. А в продаже есть 4*4*0,5 медная СПН. Вот про нее надо было думать....
528 (2025-10-10 08:09:11 отредактировано Maxus)
Олеган ©:
Не замерял. У меня 3,5х3,5х0,25 десятигранка. Травленая, как положено. Ее просто всыпаю через воронку вертикально. Если хранилась в колонне, то растрясаю перед установкой на куб. Не уплотняю, а наоборот растрясаю. Мне вполне достаточно ее плотности.
По поводу обещаний установить диоптр снизу - извиняй, не влезает. Потолок не резиновый, 3см не хватило. В итоге, не стал пересобирать, оставил 1,5м, + половина диоптра = 1,6м.
Теперь по режиму подробно.
Разгон 4,5 кВт.
- Термометры начинают ползти резко вверх = пар зазодят в колонну.
- Если не сбавлять при этом мощность, то получишь резкий захлеб вверху, но графики начинают резко заворачивать вниз на спиртовую полку.
- Обычно я не дожидаясь этого, перехожу на рабочую мощность с 10% превышением. Примерно 2,2 кВт, с корректировкой при появлении флегмы вверху. Обычно к концу стабилизации это 1,9 кВт. Для меня этоь режим больше означает "заполнение" колонны флегмой
- Манометр при этом начинает плавно расти с уровня жидкости в кубе до уровня "заполненной колонны" Это примерно 80см водного столба от горловины куба. Если предположить, что плотность флегмы примерно 0,5 от плотности воды, то примерно так и получается, что это 1,6м
- Когла уровень достигнут, открываю отбор голов
- При переходе на тело, приходится чуть добавлять мощности. Могу точно сегодня собрать данные по литрам, часам и мощности.
529 (2025-10-10 09:21:21 отредактировано Олеган)
Maxus, я понял одно, трамбовать ее придется видимо каждый раз что есть силы. Она по паспорту 1 кг должна занимать 1 литр, если просто насыпать то все не влезает в указанный объем.... Да и вчера на прогоне рабочая мощность была 2,3 кВт...... Видимо надо брать как мне друг посоветовал, что-то круглое по диаметру царги, сыпать по чуть и протрамбовывать ее...... Пористость выше медной моей, в той 77% пористость (по определению Ивана) а на этой 90%....
А ты как сильно ее трамбуешь при заполнении?
530
Олеган ©:
Никому она ничего не должна.
Повторяю, я ее не трамбую, а растрясаю, чтоб наоборот, рыхлее была.
531
Maxus, а верхний диоптр у тебя на сколько заполнен?
532
Олеган ©:
Насыпал до середины, но утряслось сейчас за 3 часа отбора голов. Осталось 2см в стекле, всего примерно 5см в диоптре (-3см от начального уровня)
533 (2025-10-10 12:53:32 отредактировано Олеган)
Так, ну после того как я чуть тромбанул насадку черенком от лопаты, есть стабильное кипение по всей высоте колонны. Мощность при этом 1,9 кВт, кран отбора при этом закрыт. Выводил в режим захлеба при 2,3 кВт. Да, по ходу значит 3,5 мм спн видимо моя насадка.
534 (2025-10-10 13:01:42 отредактировано skoff)
Олеган ©:
Ну не интересно значит не интересно, понял все.
Вот так отчет давай.И действуй порекомендациям, может и поможут решить твой вопрос.
И по всему погону. *WRITE*
Чем подробнее - тем лучше. Фото с коментариями и не пори отсебятину.
У меня сейчас отбор голов:
Скорость отбора маленько 50мл/час, далее до100мл. Объем голов на фото расчетный, так же с 5% голов "включаю органолептику".
П.С. До тела дойду, сниму тебе предзахлёб как выглядит.
    size: 285.46Кб type: jpg
    size: 288.88Кб type: jpg
    size: 291.25Кб type: jpg
    size: 292.67Кб type: jpg
    size: 288.53Кб type: jpg
    size: 290.3Кб type: jpg
535
Олеган ©:
есть стабильное кипение по всей высоте колонны. Мощность при этом 1,9 кВт.
Ну вот, пхоже, что теперь колонна в режиме. Правда, при чем тут черенок от лопаты, без него не так было?
536 (2025-10-10 13:07:42 отредактировано Олеган)
Maxus ©:
Нет не было. Я вчера захлеб получил только при 2.4 кВт....
skoff ©:
Хорошо, заранее спасибо. Голов процентов 15 всегда снимаю до полного отсутсвия запахов подголовников. Знаю тут так не одобряют но я с запасом. А скажи, при отборе тела, в верхнем диоптре у тебя кипит?
537 (2025-10-10 13:15:26 отредактировано skoff)
Олеган ©:
Не кипит, а барботирует. Стараюсь держать внизу диопта бурление, уйдет чуть ниже пофиг - по Т2/3 видно.
Олеган ©:
Делай с запасом, потом определишься. Я тоже брал 15% везде. Сейчас по динамичней к этому отношусь, времени жалка и спирт  :D
Пока опыта нет - так для здоровья полезней  ;)
538 (2025-10-10 13:18:49 отредактировано Олеган)
skoff ©:
по Т2/3 видно
у меня на середине царги диоптр, мне так удобней смотреть барботирование (хотя по мне кипение и кипение, флегма же кипит, фаза жидкая ведь.....)
539 (2025-10-10 13:28:03 отредактировано skoff)
Олеган ©:
Нефиг там смотреть. Тебе писали же. Пару раз для понимания и хорошь.
Никому не интересно где ты и что смотришь, ибо не всегда это нужно. Кто-то давление внизу смотрит - да пофиг. (Maxus привет  *BYE*;)
Олеган ©:
Ты трубочкой в стакан воды дуешь - вода кипит?
540 (2025-10-10 13:37:06 отредактировано Олеган)
skoff ©:
Неудачное сравнение. Какова температура флегмы в царге при отборе тела? Вроде как температура кипения спирта, вроде как это и есть кипящий спирт.... Или не так?
