1 (Сегодня 11:10:30 отредактировано Maxus)
Тема: Две ректификационные колонны на одном кубе
Вопрос странный, но все же...
Если на один куб поставить две одинаковые колонны, с одинаковой насадкой, пыжами, дефлегматором, и одной высоты, то не в теории, а на практике, будут они полноценно работать вместе? Допустим, мощности ТЭН-а хватит на захлеб сразу двух, но практическая их пропускающая способность будет различаться, даже при одинаковых внешних параметрах. Насадка чуть по-разному ляжет, пыж чуть уплотнится, и получится, что одна захлебывается, а другой не хватает для заполнения. Я прав?
2 (Сегодня 11:24:56 отредактировано )
Re: Две ректификационные колонны на одном кубе
Maxus, прав, если параметры колонн будут отличаться, наверное намучаешься их балансировать.  Но в пленочном режиме скорее всего будет работать.  Лучше одну ставить но большим диаметром.
Maxus ©:
Они будут влиять друг на друга просто по закону физики создавая колебания давления в кубе, не получится их отбалансировать в таком режиме вместе.
Кто-то на форуме ставит 2 колонны на один куб, но не пользуется ими одновременно. Типа у них разное назначение.
Ставить одну побольше логичнее, но тогда становится ненужным весь скарб от маленькой (маленьких).
Понимаю, что сложно сбалансировать, даже две внешне одинаковых, но есть же кран "бабочка", которым можно будет прикрывать потоки = регулировать пропускную спосоьность.
Логика такова:
У меня много причиндалов на 2", совсем чуть не хватает на полных 2 колонны. Если удастся запустить и стабилизировать обе, то по площади они примерно равны площади 3". Но купить 3" полностью на много дороже, чем докупить на 2" дополнение.
Maxus, с точки зрения физики уравновесить конечно можно и кран поможет, проблема в колебаниях давления, если тебя не будут смущать качели в колоннах - попробуй.   Там все будет работать примерно по принципу сообщающихся сосудов, но подпирать снизу будет паром, потому качели будут неравномерными.  В целом любую систему можно уравновесить физически, вопрос только в чувствительности параметров, а колонна достаточно чувствительный инструмент....
пс. В предзахлебе вероятно накувыркаешься....
А это идея! Можно запитать их через один пыж, и соединить перед дефлегматорами. Разделение же в насадке, а ее будет вдвое больше по объему. Получается, тройник снизу, насадка в двух трубах, перемычка вверху и возможно даже один УО. Хотя и два не проблема (на клапане)
Maxus, нарисуй примерно что имеешь в виду или что хочешь вводить имея что есть  :)
7 (Сегодня 14:15:35 отредактировано Maxus)
Пардон, что такой рисунок... Скучная компания, все непьющие, вдобавок я за рулем.
    size: 187.45Кб type: jpg
Maxus, за неимением гербовой...   :D
  В общем... перемычка сверху навевает сомнение, а так- должно работать.
Вопрос только - смысл?
9 (Сегодня 15:12:59 отредактировано Maxus)
Удвоить сечение, скорость разделения, отбора. Железо лежит без дела, ТЭН позволяет (4,5 кВт) проводка позволяет (6 кв медь). Куб 50л перегоняется (рект) 18+ часов с головами. С увеличением сечения скорость можно увеличить вдво. Тела точно, про головы не знаю. Из плюсов, калибр с длиной имеет соотношение лучше, чем 3". В каждой трубе наилучшее разделение и наибольшее число ТТ... Вроде логично.
В чем? Она как раз будет уравновешивать давления в трубах, и уровень затопления, как следствие. Какая разница, с деф-а будет флегма, или с верхней ТТ соседней трубы?
Maxus ©:
Целиком нарисуй - обсудим..
Только не напипифаксе...  :D
