1 421
победил, всем спасибо, прошил другую ардуину и все работает :cool:
Лень, двигатель прогресса
1 422 (2025-08-30 22:42:19 отредактировано )
Сегодня начал перегон  СС и решил стабилизатор сразу в бой, собрал его на кусочке фанеры, все паботает, супер!!!.  для себя понял что в Рном надо записать мошность ТЭНа который будет работать в рабочем режиме. Объясню, у меня ТЭН состоит из трех штук, в режиме разгона все включены, а в рабочем два, для моей колонны 2дюйма мне двух хватает. В рабочем рехиме ввел Руст и проверяю по ваттметру, показания рознятся,  поэтому по окончании процесса перезапишу Рном
работает в пределах 10 ватт, можно конечно и не менять, главное стабильно всё, но хочется реальные показания ватт добиться.
Ещё раз огромное спасибо автору за разработку!!!
    size: 171.4Кб type: jpg
    size: 84.85Кб type: jpg
    size: 108.7Кб type: jpg
1 423
.. с реальными показателями Ватт сложнее. При работе стабилизатора от синусоиды остаются огрызки, бытовые девайсы их измерять не умеют
1 424 (2025-08-31 11:41:30 отредактировано Maxus)
smotors ©:
Кстати, умеют. Они тоже среднеквадратичное значение вычисляют. Не знаю, все или нет, но у меня считает. И на этом стабе и на Kvic-а. Показывает относительно точно. Как-то занимался подсчетами.
Ну, а 10вт просто погрешность. И, кстати
timon.70 ©:
перезапишу Рном
так и выход мощности изменится. Погрешность не уйдет.
1 425 (2025-08-31 13:46:03 отредактировано )
timon.70 ©:
В Pnom надо записать суммарную мощность тех двух, что работают в рабочем режиме, с учетом схемы включения, конечно.
Можно измерить сопротивление и пересчитать в Ватты исходя из номинального напряжения 230В.
Maxus ©:
Что есть "среднеквадратичное"? Это некое среднее за определенный период. У kvic'а в стабе период регулирования всегда 10мс, в моем стабе - до 2с (меняется в зависимости от выставленной мощности). А за какой период вычисляет среднеквадратичное твой прибор? Если менее, чем за 2с., насколько точным будет его "среднеквадратичное"?
1 426
JohnJohnov ©:
Ну это же при мощностях, близких к 0. При 2 кВт там приличная частота
Я ставил этот контроллер и на твой стаб, и на Квик-а, он на обоих измеряет точно. Как на полной мощности, так и на минимумах. Фотки вы все видели в теме ПД. Проверял борзыми клещами и вольтметром тру рмс.
1 427
Maxus ©:
При каком номинале ТЭНа? И частота меняется нелинейно.
Maxus ©:
А у них какой период измерения "тру рмс"?
1 428
JohnJohnov ©:
Ну ты прям дотошный :) Разве я помню? Прибор не мой, надо позвонить, спросить марку, найти параметры в тырнете... А оно надо? Я помню, что у меня несколько замеров прямо совпало с небольшой погрешностью. 10 вт при 3 кВт - вполне можно считать погрешностью. 0,3% же. Гораздо больше поправку вносит падение напряжения в проводке. Вот именно по этому параметру я тогда сильно заморачивался. И это достаточно ощутимая величина. На 4,5 кВт ТЭН-е падение 20В. Это примерно 440Вт. И это на проводе 6 квадратов меди
1 429 (2025-08-31 15:52:06 отредактировано smotors)
Maxus ©:
та понятно, но большинство без тру.. К примеру, есть двое токовых клещей, тру и не тру.. Если измерять бытовую сеть, то показания одинаковые, а если всякие инверторы смотреть, то если синусоида чуть искажена, или волосатость повышенная, уже есть расхождения. А сосед эксперимента ради стабилизатор с ТЭНом к зарядной станции подоткнул. Станция на 2.5кВт, так даже  на половине мощности станция в аварию уходила, не могла понять что за нагрузка  у нее висит..
1 430
Maxus ©:
:D
С высокой вероятностью сильно меньше 1-2с. Но узнай ради интереса.
А тот факт, что у тебя показания иногда совпадали ничего не даёт в плане гарантии какой-либо точности измерений. На одной мощности погрешность будет 10Вт, на другой - 50Вт или 100Вт, и ты не угадаешь когда и сколько.
Проблемно измерить такую недосинусоиду, понимаешь? Осциллограф цифровой, наверное, сможет. Большинство трурмс - не смогут.
Т.е. глядеть в показометр для оценки - можно. Ну так и на дисплее стаба тоже циферки.  :)
1 431
JohnJohnov ©:
Вот тут 100% согласен. Нам же не важна абсолютная величина отдаваемой мощности, напряжения при этом, так? Нам нужна стабильность правильно подобранного значения для текущего режима. Его мы поддерживаем, и радуемся. Остальное второсьепенно, если не еще дальше. Давай уже не лезть в дебри. Ведь иногда один маленький опыт стоит ста больших теорий, согласен?
1 432
JohnJohnov ©:
вот хочу эти циферки и на показометре приблизить
JohnJohnov ©:
вот это и имел ввиду в своих сообщениях
1 433
Maxus ©:
Не очень важна точная величина.
Однако, некоторые пытаются таки измерить её точно. При этом используют китайские показометры в качестве эталонного измерителя, не до конца понимая, что "погрешность 10Вт - 0,3%" на самом деле не погрешность стаба (или показометра), а разница в показаниях стаба и показометра.
А чтобы определить погрешность, т.е. отклонение показаний от истинного значения измеряемого параметра (мощности в нашем случае), необходимо измерить эту самую мощность с известной точностью, что затруднительно.
В этом суть моей ремарки.
1 434 (2025-09-01 10:10:54 отредактировано timon.70)
JohnJohnov ©:
если это про меня, то я имел ввиду не погрешность , а колебания мощности, при заданной мощности 1516-1526 Вт, точность показаний я не пытаюсь добиться , а хочу лишь сходство цифр получить.
меня это вполне устраивает, на китайском регуляторе было и больше 100вт
1 435
Оставь только рабочие тэны и включи разгон и потом выстави мощность из "показометра" на регуляторе и будет видно совпадают ли показания , у меня стоит KWS-AC300 , показания практически сходятся .
1 436
olegys ©:
так и планирую сделать и еще проверю с теоритическими расчетами. просто делал прогон и ничего не менял, а теперь есть время для размышлений и умозаключений
1 437
timon.70 ©:
если это про меня
Это вообще.  :)
timon.70 ©:
Отпишись по результатам, пожалуйста.
1 438 (Сегодня 10:01:28 отредактировано timon.70)
JohnJohnov ©:
установил что мои два тэна по 49Ом, включены параллельно, значит 24,5 Ом соответственно мощность при 230 вольт 2159 Вт. установил Рном 2159 Вт. теперь ваттметр показывает 1962 Вт. а стабилизатор 1939 Вт при 218 вольтах. Считаю прям супер все получилось.
Не пойму почему Рном при включении всегда показывает мое первое внесенное значение, приходится его корректировать до 2159Вт. Как можно это поменять? Только перешить?
Уважаемый  JohnJohnov
подскажите как осуществить отключение работы(режим стоп) не только сигналом Авария, но и сигналом окончания работы?
1 439 (Сегодня 17:07:54 отредактировано JohnJohnov)
timon.70 ©:
Перешивать не нужно, нужно переписать в начальной менюшке значение. Поищи в теме, несколько раз уже объяснял.
timon.70 ©:
Внешние логические входы реализованы только для отключения разгона и аварийный.
Прочие функции управления доступны с кнопок или по USART.
