Re: Полезные мелочи
Очередная полезная мелочь. Не просто идея, а воплощенная в реальность своими мозгами и руками:![]()
Мелочь, а приятно. Не нужно бежать к сварщику, в любой момент можно снять, и поставить на место. Как всегда, стоимость - бесконечно малая величина, стремящаяся к нулю.
Параметры.
Крестик - нержавка 1мм, листовая.
Царга 2". В этом месте она имеет толщину до 3мм (до канавки под прокладку), я проточил примерно 1,5мм
Чуть изогнул, вставил, постучал, расправил - готово!
Пробовал выдернуть, усилие потребовалось около 5кг. Безмен не применял
, точно не скажу. 3,5 кг насадки точно удержит.
