5 621 (2025-08-08 13:17:39 отредактировано Lonely_Virus)
И вопрос дня - Можно ли смешать спн?
Размер один 3,5х3,5х. Диаметр проволоки у всех 0.25
1. Травленная + не травленная.
2. Травленная в одну царгу, не травленная в другую.
3. Травленная в верхнюю или нижнюю царгу.
Разминка для ума, а может уже кто кто-то экспериментировал и есть результаты?
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
5 622
Lonely_Virus, У меня знакомый купил случайно нетравленую СПН, от нее хуже спирт. Максимум, что он может выжать 96,0%
5 623 (2025-08-08 13:42:23 отредактировано Lonely_Virus)
Благодарю!
Вот и я случайно "купил" не травленную.
Ладно, буду травить сам.
5 624
...думаю, не нужно заморачиваться травленая или не травленная. Главное высота насадки, мощность, скорость отбора, ну , правильная работа правильного оборудования.
5 625
Maxus ©:
Из серии "черная волга едет лучше белой"
5 626
Алексей30RUS ©:
Не стану ничего никому доказывать. Не верите, как хотите.  *PARDON*
5 627
Maxus ©:
Не вижу никакой взаимосвязи насчет хуже или лучше. Это может показать только анализ или исключительно субъективная оценка которая не выявит как раз никакой взаимосвязи.
Lonely_Virus ©:
можно
5 628
Нашел на просторах инета: травление это процесс, который разрушает гладкую структуру насадки и делает её шероховатой. Благодаря этому, флегма дольше задерживается на насадке дольше и полученный продукт будет чище и большим по крепости.
5 629 (2025-08-08 22:12:40 отредактировано )
Maxus ©:
У меня не травлёная.
Спирт хороший.
Где-то тут была хроматограмма.
И крепость идёт 97.2 при погоне.  :P
Maxus ©:
Не зная конфигурации оборудования и используемых режимов, трудно судить о чём-то.
olegts ©:
Да и на форуме всё не один раз говорилось...
Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
Есть на эту тему посты и 2014 года, в общем старо как мир.  :)
5 631 (2025-08-09 04:22:04 отредактировано Lonely_Virus)
можно
Благодарю, Иван.
Но... Уже поздно. .
olegts ©:
Будет чище и... На пленочном режиме или предзахлебном?
Дошло про тапок! .
"...пихаю мочалки по одной и постукиваю об тапок".
5 632
Lonely_Virus ©:
На любом.
5 633
st ©:
На любом.
Всё понятно.
Всех благодарю за разъяснения.
5 634
Lonely_Virus, основными характеристиками насадок для насадочных колонн являются...
1-инертность к спирту, воде и примесям.
2-максимум площади при минимуме занимаемого объёма.
3-удерживающая способность.
С первым пунктом думаю вопросов нет.
По второму... В колонну можно засыпать хоть стеклянные шарики и они будут работать, но вот отношение их площади поверхности к занимаемому объёму невысокое, соответственно, разделяющая способность такой насадки будет низкая.
По третьему пункту. Протравленая насадка имеет лучшую смачиваемость, соответственно лучше удерживает флегму, что положительно сказывается на ТМО. Проще говоря время взаимодействия флегмы с паром увеличивается. На сколько лучше, ответить не могу, не проверял.
Можно ли использовать в колонне разные по характеристикам насадки? Можно, но при условии, что этот момент скорее вынужденный. Если вдруг возникла ситуация при которой не хватило какого-то из типа насадок, то можно добавить любую другую. Но надо понимать, что насадка с худшими параметрами просто уменьшит разделение колонны на том участке, в кототром эта насадка присутствует, но работать в любом случае будет, хоть и хреновенько.
5 635
st ©:
Понял и благодарю за развернутые ответы!.
Уже купил электролит и перекись. Соль есть..
Теперь нужно время выбрать, протравить. А его практически нет.(
5 636
Lonely_Virus,  Метод, ингредиенты которого ты перечислил, вроде всего 12ч длится.
Если прям горит-горит, попробуй лимонной кислотой. Я однажды так протравил изнутри царгу и заглушку - пытался очистить медный димрот. Поставил на короткую царгу заглушку, налил кипятка, насыпал лимонки (3 ст ложки на 0,5л), вставил димрот на час. Взбалтывал иногда. Через час димрот стал чисто медным, а внутренние поверхности нержавки матовыми, серыми. Отмыть не смог, получается, протравил. Вот только такая у тебя сталь на пружинках, или нет. Может сработать.
5 637
Lonely_Virus ©:
Смотри, осторожней с этой "погремушкой"....  Перчатки почти все "съедает"
5 638
Lonely_Virus ©:
Я рискну предложить следущее...
Попробовать провести ректификацию с насадкой какая есть, а когда появится время, протравить ту самую "гладкую" и потом провести ещё одну ректификацию. Будет возможность сравнить.
5 639 (2025-08-10 07:13:47 отредактировано Lonely_Virus)
Maxus ©:
Хмм... Царгу жалко..
Всё-таки протравлю серной...
Попробую выжить.)
st ©:
Есть и травленая и не травленая..
Забить одну травленой, вторую не травленой?
Думаю хренотень получится.(
Травится... (фото через пол часа).
Поставил травиться в 2:30
Слил и промыл в 06:10
Перемешивал примерно раз в 20-30 минут.
Через 30 минут, у спн уже пропал блеск и стала серой...
Но, решил закрепить. Итого, процедура заняла ~3,5 часа.
Загасил содой (пол пачки на 2,4 кг. спн), промыл проточной, залил фейри и поставил в уголок..
Проснусь, промою содой повторно и прокипячу еще пару раз с лимонкой.
Готово - отстаивается в фейри...
Побоялся дольше держать, что бы ломкой не была.
Перчаток и озк не нашел. Работал аккуратно но, посмотрим, когда проснусь.
Будут ли дырки на одежде и ожоги на руках.
Не знаю, будет ли нарушением размещение ссылки на видео?
Рискну пожалуй. Если что, тапками не кидайтесь.
Гашение кислоты содой, после травления спн.
https://rutube.ru/shorts/dba6834696ee18 … 45a783ef3/
    size: 125.28Кб type: jpg
    size: 190.75Кб type: jpg
5 640
Lonely_Virus ©:
Царгу жалко..
:D  :D
Зачем царгу? Я ее как пример привел, что нержавка лимонкой в горячей воде тоже травится. Насыпал СПН в 3л банку, залил горячей водой, добавил лимонки... При этом на много безопаснее той "царской водки", что ты использовал.
