1 561
EVS ©:
И чё теперь делать?
Попробуй сделать флейту  :D
Если не получится то можно сделать колонну для получения качественного дистиллята, но наверно высоты маловато , побольше бы  :)
EVS ©:
А мне метр 35-ой медной трубы обломился. И чё теперь делать?
1. Изготовить царгу  к новой РК)
2. Нарастить уже имеющуюся царгу
3. Сделать укрепляющую паровую трубу для дистиллятора
4. Изготовить рубашку для суперпрямотокока с 28-ой трубой внутри :D
5. Подарить мне.
1 563 (2015-12-18 21:46:04 отредактировано EVS)
Не, для флейты калибр великоват.  :D
Минимум гобой. Или фагот...
БК буду делать. Рассматриваю вариант Вадима П. Только чуть нарастить.
Николай(Фортуна) ©:
5. Подарить мне.
:D  *ROFL*  :D
1. Пока даже не в проекте.
2. Так же.
3. Возможный и самый быстрый вариант ибо всё для этого есть. И сахарной 80 литров подходят.
4. Ага. Есть дефлегматор из собачей миски, а мне надо сделать перегонный куб из чугунной ванной для такого прямотока.  *SCRATCH*
5. "Скромность - удел барышень".(С) В следующий раз. Без обид.
Натурпродукт - это наше всё!
1 564 (2015-12-18 21:50:08 отредактировано )
Barsic ©:
Может, я что-то делаю (понял) не так?
Так надо обратиться к тому кто ее изготовил.. ведь колонну делал кто-то и должен был рассказать ее характеристики.   Судя по фотке, колонна конструкции, которую я не рекомендую (о ней я тоже писал и не раз) ни покупать ни собирать...  там слишком много подводных камней и она подойдет не всегда и не везде из-за своей ущербности.  Мало того, клапан этой колонне не поможет и стоит он кстати неправильно, а недоавтоматику я эту где-то видел... Если не ошибаюсь, ей торгует чувак с неприятным скандальным скрипучим голосом, сливающий свои потуги на ютуб.
1 Спихнуть где-то втихую... и сделать правильную, минимум в два раза дешевле.
2 Переделывать все... читай заново, слишком дорогая конструкция в итоге.
3 Не устраивают варианты - все вопросы к продавцу, он научит ей пользоваться.
EVS ©:
Снимать штаны и бегать :)
1 565 (2015-12-18 22:04:39 отредактировано al)
Barsic ©:
Объем тела как правило составляет не более 50-60% от АС.
Для определенного типа колонн это справедливо. А у Вас какая колонна, какого типа? Что Вам говорит производитель? Какие характеристики гарантирует? И вообще, что можно сказать, если приходится гадать, что там внутри  "УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ" 2 в 1 от "дом перегона".
re:al
внутри нержавеющая мочалка. Аппаратом доволен вполне. Что касается заявленных характеристик производителем, то все ок. Но, инструкции на все нюансы ответов не дают. Вопрос, написал, только потому, чтобы уяснить для себя, правильность (или нет) своих действий при осуществлении погона.
все просто, тем и замечательно ... ©
1 567
Barsic ©:
Так никто не ответит если нет характеристик.. если это продавалось как РК полноценная... тогда что-то неправильно или просто невозможно, если как БК... тогда дешевле взять вариант Бражная колонна Moonshine Guru и не тратить попусту денег.
1 568
Barsic ©:
Мочалки уже хорошо. Могли и керамзит поместить.
Barsic ©:
У них же сайт есть, можно вопросы задать.
Barsic ©:
Так у Вас какой тип аппарата?
1 569 (2015-12-18 23:22:52 отредактировано Barsic)
ректификационная колонна.
Кстати, Александр, а какой у вас средний выход тела?
1 570 (2015-12-18 23:31:18 отредактировано al)
Ну если это РК, то почему 50%. У меня расчет процентов на 5 не совпадает. 15% головы,  иногда чуть больше. Тело по температуре, при подходе хвостов рублю. Ну может мл 100 не дожимаю из хвостов. Почти за сутки устаешь и уже за "сто грамм" бороться просто лень.
Короче странная РК у Вас, для БК 50-60 может быть.
PS Посмотрел цены на эти изделия, еще чуть добавить и машину купить можно)))
спасибо Александр за ответ
1 572
А и правда зачем клапан перед попугаем?
Здравствуйте все!
Выбираю аппарат для дома, сломал всю голову, что же приобрести. Итак, по типу охлаждения наши девайсы подразделяются на два типа - охлаждение проточной водой, путем подвода и отвода ее из охлаждающей камеры-холодильника и охлаждения старым классическим способом - змеевиком. Какой способ охлаждения будет лучше? Из какого типа устройства напиток будет качественнее?
Большой ли расход воды получается при перегоне 12-ти литров браги?
Заранее спасибо за ответ
1 574
1 575 (2016-01-06 10:24:13 отредактировано vcherkun)
levi62 ©:
Пару кастрюль воды 40 литровых хватит для первого перегона..
А вот про второй перегон внимательно посмотрите видео в данной теме.
И не покупайте и не продавайте ту "бяку" что на фото.
1 576
levi62 ©:
Здесь: проект ЛикБез
1 577 (2016-01-06 10:37:09 отредактировано vcherkun)
Какой "долбень" придумал так ставить змеевик.
в школе наверное учебник физики скурил.
Снизу вверх пар поднимается, конденсируется, перекрывает трубку и "бабах"......
1 578
Так, а основной вопрос, из какого типа аппарата все-таки можно получить более качественный продукт? И надо ли менять воду в ведре, при охлаждении змеевиком? Уж очень привлекает простота...
Выбираю между аппаратом со змеевиком и без...
Всем спасибо...
1 579 (2016-01-06 13:53:17 отредактировано vcherkun)
levi62 ©:
Всем спасибо...
Как Вы понимаете отличия между аппаратом со змеевиком и без, поясните своими словами, в чем отличие?
И что за фотки выставляете, это Ваши аппараты?
Во втором аппарате может быть намотан змеевик в черном ящике, а может нет. Фото не информативное.
И мне еще интересно на втором фото, что за "черный ящик", перед холодильником. Его функция? На него тоже подается охлаждение? А почему только один штуцер?
И горловина не узковата на Ваших аппаратах, как обслуживать будете?
И термометр зачем в баке? Ведь все просто - 65 начало кипения, перестала гореть бумажка, остановили отбор.
1 580
Различие в аппаратах понимаю так. Со змеевиком просто кладется сам змеевик в ведро и тем самым охлаждается. Аппарат же проточного типа охлаждается путем входящей и выходящей воды из водопровода. Но это различия чисто технические. А вот влияет ли тип охлаждения на качество получаемого продукта я и хотел бы выяснить... Вопрос для знатоков может и прост, а вот для меня прямо таки непосильная задача.
На  другие ваши вопросы ответить не могу, ибо не знаю этого сам. Эти два аппарата я себе только присмотрел и сейчас выбираю между проточным охлаждением и охлаждением классическим.
