прошивке от 18.01.2025
Обновил на 03-05-2025.
В ней оба входа работают.
На внешний выкл задержка срабатывания 2 с, на разгон - 400 мс.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
Назад 1 … 35 36 37 38 39 … 43 Следующая
с 721 по 740 из 845
Спасибо.
Завтра уже буду загружать и проверять, отпишусь по результату.
kvic, Привет.
что-то не так...
При повороте энкедера вправо мигает на экране какая-то цифра и встает обратно на 0.
При повороте энкодера влево гаснет экран и включается режим разгона. И больше до перезагрузки из этого режиме не выходит.
К А0 и А1 пока ничего не подключено.
Со старой прошивкой работает.
У меня греется довольно знатно хотя и радиатор с частотника на 7.5 кВт, но если поставить маленький ветродуй но все ок. Думал обойтись без вентилятора.
что-то не так...
Попробуй скачать заново.
То, что там лежит, закачивал вчера вечером.
https://github.com/kvic68/PhaseRegulato … ulator.hex
Должно работать всё.
kvic,
вот эту версию уже и пробовал сегодня.
Могу симптомы подробнее описать.
Январская прошивка в этой же обвязке работает.
И еще вопросы:
в схеме на гитхабе появился R8 (в старой схеме его не было). Насколько я понимаю, внешний pull-up для A0.
1. а внутри ты его теперь не подтягиваешь?
2. Вероятно, тогда надо по аналогии и для А1 ставить резистор?
Удивительно.
Я её и выложил потому что она без проблем отработала почти сутки.
Попробую загнать в зип под паролем и выложить. Вечером.
Может гитхаб её(прошивку) корёжить или не может по каким-то причинам?
Да, не помешает.
Можно с картинками, если есть возможность.
Подтягиваю. В принципе можно не ставить.
Тоже по желанию.
Хотел отказаться от принудительного разгона, но, видимо, не суждено.
что-то не так...
Скачал с гитхаба, залил в ардуину.
Работает...
Вот видео на макетке и в составе комплекса.
Рутуб
https://rutube.ru/video/725a95a0426352b … a5hiFWoVwg
Ютуб
https://youtu.be/Muashps_Eqs
Здравствуйте. Можно-ли инвертировать вход аварийной остановки, на случай если автоматика даст сбой или она отключиться, чтоб при пропадании внешнего сигнала регулятор тоже отключал нагрев тэна?
kvic, Виктор, спасибо.
Копаюсь.
Загрузил в 328 - глюков меньше, хотя после включения разгона отваливается (и потом не возвращается) экран. Но тут можно грешить на неконтакты на макетке, попробую спаять нормально.
А вот на 168 - глюки в полный рост. Сейчас видео подставлю...
https://rutube.ru/video/b877b9dcdfa61aa … PYOZl8JpEw
https://rutube.ru/video/4c721c8a0b9985e … YaSkeSXp7A
Бл....
Ссылки на Яндекс:
https://disk.yandex.ru/i/EPRjOf8snReiGQ
https://disk.yandex.ru/i/ug9uas2tMM-nMQ
PS На январской прошивке всё работает и без пропайки! И на 168, и на 328. Но без сигнала на А1.
lliriK, это можно на уровне "железа" сделать, не меняя кода. Понадобится дополнить схему резистором, и поменять подключение входов оптопары, управляющей аварийным стопом. Схема нужна? Нарисую, правда, ручкой на бумаге только смогу
Бл....
И не говори...
Может прошивка криво встала?
Вот ещё одна, отличается только шрифтом.
Попробуй.
https://github.com/kvic68/PhaseRegulato … atorAA.hex
Можно.
Проще всего, как сказал Maxus,
Только не входа, а выхода.
Коллектор оптопары к +, эмиттер ко входу А0, резистор номиналом где-то 1кОм от входа А0 на землю.
Тогда при отсутствии сигнала на входе оптрона, на А0 будет лог.0, воспринимаемый как сигнал аварии.
kvic, докладываю.
Сделал нормальный клон на гитхабе, чтобы быть уверенным, что ничего не ломается при скачивании. Принципиальной разницы нет, а именно:
На 328: всё работает, но после включения секунд через 10 экран тухнет независимо от каких-либо действий. При этом реакции на энкодер остаются, мощность добавляется-убавляется, разгон включается, пауза работает. На прошивке АА так же. Не исключаю, что это какие-то сопли по питанию, но сегодня паять уже не буду.
На 168: реакции, отраженные в видео, но с изменением на прошивке АА: при повороте энкодера вправо на экране застывает какая-то половинчатая картинка (ВЫ и верхние половинки нулей) и всё виснет, т.е. перемигивания экрана нет.
На старой прошивке работает
т.е. сопли если и есть, то не ужасные.
В новой схеме появилась емкость между RST и землей. А она не помешает прошивке, если шить прямо в обвесе?
Скорее всего помешает.
Таки да, мешает. При прошивке надо от нее отключаться.
Piper, есть предположение.
На январской прошивке внутренние резисторы подтяжки SDA и SCL на индикатор включены.
На последующих - выключены.
Из предположения, что они уже есть либо в индикаторе, либо на плате.
Вот вариант с подтяжками:
У меня работают и с и без.
Чудеса...
И ещё, не включая в сеть, подай питание через USB.
Посмотри как работает/не работает.
kvic, спасибо большое за совет но самое интересное что платы уже готовы а перезаказывать платы накладно получается, поэтому и спрашивал про программное решение. Придется по другому извратиться. Спасибо.
платы уже готовы ... поэтому и спрашивал про программное решение.
Это другое дело.
Не извращайся.
Вот прошивка с инверсным входом А0.
https://github.com/kvic68/PhaseRegulato … _invA0.hex
Если на А0 низкий уровень (на входе оптрона есть напряжение), то нормальная работа.
Если с оптрона снять напряжение, то на А0 высокий уровень - через две секунды выключается.
На макетке проверил - работает.
Огромное СПАСИБО. На праздниках будет время обновлюсь и отпишусь как все прошло. Ещё раз спасибо.
Есть дикое желание скинуть фото того что я сделал благодаря Вам, но не знаю как. Сотка делает фото минимум 750 КБ а форум требует максимум 300
Увы - никакой разницы...
На 328 гаснет экран, но продолжает работать,
на 168 виснет после любого поворота энкодера.
Всё так же...
с 721 по 740 из 845
