накипь существенно изменяет теплопроводность.
Главное здесь накипь при максимальных 60*С. Это же не чайник при постоянном кипении. Накипь убирается лимонкой за минуту.
Назад 1 … 75 76 77 78 79 … 283 Следующая
с 1 521 по 1 540 из 5 656
накипь и при 20 градусах появляется, например вокруг "текущего" крана. но, если честно, больше заботит наличие купороса на меди димрота, когда нельзя вынуть его и просушить..
так и не добился ответа
ну я бы пилить не стал.. да и никто не стал бы, я думаю..)
меня вот больше накипи купорос на меди заботит.. надеюсь только на патину и сливаю охлаждающую воду пока всё горячее, чтоб просохло.
Лимонная кислота
Лимонная кислота
по купоросу не припоминаю действия лимонной кислоты, а патину снимает зачетно. только "незащищенная" медь после травления лимонкой быстрее закупоросит, мне кажется.. поэтому лучше пусть патина будет..
кстати, может у кого съёмный димрот, так скажите как змеевик выглядит если достать?
Вот свежие фотки делал.
Вопросы новичков
Вот месяц на балконе, верхняя часть царги и димрот.
не совсем понятно про "месяц на балконе".. )
если честно, у меня медная насадка сильнее темнеет после травления лимонкой и одном погоне...
но купороса на змеевике нет вроде.. этагут! следующую колонну - обязательно со съёмным димротом буду робить.
Лимонка будет медь чистить. Хотите непосредственно смыть медный купорос промойте едким натром (каустической содой), а потом лимонкой. Стало быть любым мылом мыть можно, там щелочь. Все ИМХО, химии не знаю).
Последний раз перегонял месяц назад. После использования промыл и положил в чехле на балкон. Там и хранится.
Царгу мою ершиком здоровым, а димрот просто споласкиваю водой, он и так чистый. Царгу мою от хвостов, если в хвосты не залезать, то после ректификации можно и не мыть каждый раз. Дистилляция с той же царгой, вот после дистилляции мою ершиком и средством для мытья посуды. Там налет желтый образуется, правда запах приятный, но если не мыть все головы желтоватые идут.
спирт ведь тоже не вода, купоросу меньше возможности появиться.. но следующий димрот - однозначно съёмный.
выгнал, вынул, высушил..)
любым мылом мыть можно, там щелочь.[/quote
у мыла концентрация щёлочи маловата буит..)) самое главное - может там и не купоросит ничего, зачем мыть-то??))
Тут вот в чём вопрос.... Всё зависит от индивидуальных подходов. Кто-то сразу гонит 30-50 литров СС, затем разбирает аппарат, промывает и на месяц-два убирает на балкон. Кто-то делает малыми объёмами по 6-10 литров СС, но часто - раз, два в неделю. А брагу на СС и по три раза в неделю... Поэтому разбирать аппарат после каждого погона и отдраивать как котовы яйки не вижу смысла. Тут по выходу аромата продукта целесообразнее делать вывод. Пора мыть - или рано. А так, вообщем-то, - лишний геморой. Колонна горячим спиртом сама моется прекрасно, со сливом всего го..на в куб... (ИМХО)
Посмотрел в яндексе. Про едкий натр ничего не нашел, зато нашел про кетчуп и нашатырный спирт. Ими и мыть)))
Так если накипь беспокоит- прокипяти с лимокой да и забудь про нее.
А вот у меня вопрос: брагу для СС для РК в ноль выгонять или до определённого % алкоголя? Ведь РК пофиг она всё очистит...
В ноль выгоняют когда на солоде или на фруктах а обычную которая дрожжи сахар и вода до ноля не гонят вроде, там после 40% в струе как бы вонь идёт, но точно скажут профи, эт мои рассуждения)
Я отбираю по температуре до 96 градусов, (примерно 40 % спирта в струе), дальше уже смысла нет, т.к. там кроме хвостов ничего нет, а они нам не нужны при перегонке сс на рк
Ну так ведь 40% спирта в струе!!!!!
Мы ведь СС до 40% водой разводим... Так не лучше ли его дальше гнать? РК всё очистит...да и меньше воды придётся добавлять, чтоб разбавить СС до 40%!
Или я чего то не догоняю?
В струе?! Не верю. У меня при 94 градусах уже около 20% в струе. Останавливая на тех же 94-х, общий процент собранного 40-45. Как может в конце погона 40 в струе быть?
Думаю, что надо стараться гнать до тех пор, чтоб была возможность разбавить СС до 40%, а не добавлять спирт в СС чтоб стало 40%...или как то , чтоб СС сразу получился 40%...и тогда не разбавлять не добавлять ничего не надо! Но это сложновато...
У меня бывало и до 30 разбавлял, объёма не хватало (ТЭН бы оголился в конце погона). А так в основном получается 40-45% СС.
Обсуждалось много раз.
devil-arz, написал абсолютно правильно.
Все зависит от личного пристрастия. Сахар сырье дешевое и безпонтовое, гонишь сколько нравится, после дистилляции все равно вонь сивушная.
А вот с зерновыми и фруктовыми можно и помучиться ибо дистиллят идет с характерным запахом сырья и его нам желательно сохранить. Я такую брагу перегоняю до воды, т.е. в кубе термометр показывает температуру близкую к 100*С ( температура кипения воды), выход единицы %АС. В итоге СС может получиться и ниже 40% АС, это не страшно. Зависит еще и от сырья. Например при перегонке сусла для чачи, начальное содержание АС выше и СС получается около 40%. А на зерновых у меня выходит 33-35% АС.
Не очистит, а разделит))
Я лично гоню до воды, под настроение. В среднем гдето 35 выходит.
