1 (2025-04-02 14:15:51 отредактировано )
Тема: Моё оборудование для самогоноварения из покупных деталей(нержавейка)
Решил выложить фото своего оборудования так как в одной из тем меня упрекнули что его ни кто не видел.
Начну с самого первого - ёмкость и насос.
Подставка на колесиках что бы не таскать , насос немного переделан подручными средствами для использования вместо батареек аккумулятора 18650.
Плита индукционная Kitfort KT-123 , покупалась в основном для варки пива , но отлично используется для разгона при получении сырца и как подставка для колоны при ректификации.
Куб нержавейка местных производителей , немного не удобно расположен кран слива , лучше бы был расположен сбоку под ручками . Тэн 3*1,5 кВт , коробка самодельная гнута из нержавейки . Крышка купольная от того же производителя .
Комплект для получения спирта сырца . Две царги по 30 см треугольник , угол и димрот в кожухотрубнике .
Выглядит в работе так
Сама колона - нижний узел отбора . Пришлось заказывать через интернет , в нижней части заполнен 0,5 пыжа из РПН , чтобы не резать РПН по высоте был взят стандартный пыж для 2" (82 см) разрезан по полам (41 см) и потом сложен вдоль по длине .
Царга 1 метр , на высоте 2/3 встален нипель и в него вставленна гильза для термометра (Алиэкспресс) , заполненна СПН 3,5 нержавейка .
Узел отбора по жидкости чашечного типа .
Холодильник , стеклянная царга , димрот(нерж) , заглушка 2" просверленная и нарезана резьба на 10 , в случае необходимости можно вкрутить болт с уплотнением и использовать как "глухую" заглушку. Снизу на димроте что то типа концентратора и "распорки" что бы димрот не касался стенок царги , сделан из нержавейки  0,5 мм .
Вид колоны в сборе .
    size: 286.99Кб type: jpg
    size: 300.18Кб type: jpg
    size: 227.54Кб type: jpg
    size: 251.41Кб type: jpg
    size: 116.73Кб type: jpg
    size: 308.03Кб type: jpg
    size: 317.43Кб type: jpg
    size: 183.06Кб type: jpg
    size: 318.21Кб type: jpg
    size: 344.45Кб type: jpg
    size: 224.57Кб type: jpg
    size: 152.89Кб type: jpg
    size: 236.54Кб type: jpg
    size: 236.79Кб type: jpg
    size: 261.5Кб type: jpg
    size: 185.11Кб type: jpg
    size: 206.33Кб type: jpg
    size: 203.63Кб type: jpg
    size: 235.87Кб type: jpg
2 (2025-04-02 14:18:51 отредактировано Kismet)
Re: Моё оборудование для самогоноварения из покупных деталей(нержавейка)
olegys ©:
Сам нижний узел отбора установлен внизу колонны, прямо на крышку куба?
И отбирает часть того, что возвращается в куб? А почему часть, а не все?
3 (2025-04-02 15:20:17 отредактировано olegys)
В крышке куба подрывной клапан и нипель для термометра в который воткнут обычный барбекюшный термометр . по большому счету только что бы заткнуть , в планах использовать нипель для подключения манометра от тонометра но и то , не для контроля захлёба как его используют многие , а для контроля герметичности перед включением . Закрыть все отверстия и качнуть немного давления в колону и проверить нет ли снижения давления в течение некоторого времени . Ещё один "кухорнный" термометр с сигналом стоит на верху колоны , датчик его проходит через отверстие в верхней заглушке и его рабочая зона находится в районе верхних витков димрота , настроен на 40 градусов , по его показаниям регулирую подачу воды.
Для удобства сделал небольшой улучшайзинг на кран отбора , обычная картонка размеченная по подсчетам и стрелка , обычная медная проволка намотанная на оправку чуть меньшего диаметра чем вал крана и надетая с натягом , можно использовать какой ни будь зажим
Стабилизатор от JohnJohnov (Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей) , но нет ни чего более постоянного чем временное , корпус из метала лежит уже намного больше года недоделанный . В нём стоит простой китайский термостат W3230 с сигналом , отслеживающий температуру в колоне на 2/3 высоты и "показометр" напряжения в сети и мощности в нагрузке KWS-AC300 /
Разгон куба залитый 32 литрами при полном подключении всего нагрева индукция+ тэны , около 7 кВт (зависит от напруги на данный момент) занимает по времени от 20 до 30 минут .
    size: 127.46Кб type: jpg
    size: 154.09Кб type: jpg
    size: 172.93Кб type: jpg
olegys ©:
Это дааа!  *THUMBSUP*  прям рацуха! Я без шуток.
5 (2025-04-02 15:40:32 отредактировано olegys)
При желании можно быстро собрать экстрактор Сокслета , работал на нём один раз и получил головную боль больше чем на полгода , но это отдельная история .
Ну и фото моего контролёра ОТК за работой , всегда приходит посмотреть и ещё и просится на руки что бы лучше было видно .
С подключением тэнов долго ломал  голову как лучше и не громозко сделать . Хороших малогабаритных разъёмов выдерживающих ток до 25 ампер не нашлось в продаже , таскать бак с проводами намертво подключеными к тэнам то же не выход . Решил использовать обычные разъёмы от компьютерных блоков питания на 16 ампер , в них как раз по 3 контакта , по контакту на тэн , поставил два гнезда , назовём один фазный другой нулевой и это позволило отказаться от толстого провода , использовал провод 3*0,75 , на каждую жилу подключен один тэн , единственное что проводов стало два , но относительно мягких . И можно использовать каждый тэн по отдельности . Для разгона использую все 3 тэна , для перегона только 2 .
    size: 138.74Кб type: jpeg
    size: 137.65Кб type: jpeg
olegys,
Что за насос используешь на бродильник? Себе тоже хочу, но что-то достойного насоса не нашел в интернетах, всё или ненадежно или дорого и ненадежно.
Шкала на кране зачетная! Я тоже медную стрелку на кране юзаю, но без шкалы и сделано у меня куда топорнее.  :)
JohnJohnov, судя по фото это помпа на бутыль 20 л для воды. У меня была такая. Нужно попробовать для браги, кстати.
8 (2025-04-05 10:14:05 отредактировано )
Обычный насос , продается в разных магазинах и для авто и хозяйственных , Сейчас стоит 550 руб. , но пришлось немного с ним повозиться вместо пары батареек сгородил из кабельной гофры и цилиндрика из капролона переходник под акк 18650 , ну больно быстро батарейки дохнут . И желательно припаять внутри батарейного отсека проводок к кольцу контактному , с завода он просто подложен под кольцо и пропадает контакт.
JohnJohnov ©:
Нет ни чего более постоянного чем временное .
9 (2025-04-05 10:36:38 отредактировано JohnJohnov)
Александр Золотарев ©:
Да, похоже. Я долго выбирал себе такую, но так и не выбрал. Всё какое-то топорное и ненадежное.
olegys ©:
Тогда сделай фото покрупнее, пожалуйста. И шильдик сфотай.
Как такового там ни чего нет на нём , типа инструкции по батарейкам на "вражестком" , насос не особо резвый , но это не за несколько килорублей.
    size: 378.19Кб type: jpg
    size: 346.37Кб type: jpg
    size: 135.26Кб type: jpg
olegys ©:
Ну нам и не блох ловить.  :D
Как он вообще, добротная штука? Порекомендуешь такой коллегам по цеху?
12 (2025-04-05 11:27:11 отредактировано olegys)
Я уже наверно с год пользуюсь , но только после доработки , по началу жалел что купил , пока не разобрался .
Ну и цена говорит о качестве , как на долго хватит не знаю .
JohnJohnov ©:
Я таким пользуюсь для выкачки готовых напитков из бочек и прочей объемной тары. Медленно работает, зараза. Про горячий кубовый остаток вообще сильно сомневаюсь. Есть на алике насос для циркуляции пивного сусла, вот он отлично качает, и кипятка не боится. Правда центробежный, пустой не станет работать. Стоил 1к. Ссылку дать?
Вспомнил о том что не посоветую покупать , так как некоторые комплектующие покупал б/у на интернет барахолке в комплекте мне достался универсальный узел отбора по жидкости и пару , если использовать термометр в нём , то без доработки на нём работать не возможно , постоянно пляшушие показания термометра . По конструкции термометр вставляется в трубку напротив крана отбора по пару и герметизируется силиконовой заглушкой , флегма стекающая с узла отбора и имеющая более низкую температуру попадает на термометр что и вызывает скачки в показаниях .
Был доработан куском медной трубки пропиленной вдоль для подгонки под диаметр трубы под шаровый кран (1 см) , а остальная трубка срезана по длине так что бы осталась пластина приблизительно 1 см в ширину который выполняет роль козырька над термометром .
    size: 173.99Кб type: jpg
    size: 125.08Кб type: jpg
    size: 134.17Кб type: jpg
    size: 140.53Кб type: jpg
