1 041 (2025-02-11 10:13:28 отредактировано JohnJohnov)
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
Владельцы вилл со светодиодными иллюминациями по вопросам подключения обращаются не на форум алкашей, а к специалистам. Которые, в свою очередь, при выборе автоматов и, в целом, при построении сетей руководствуются не эмпирическими соображениями, типа "А где вы видели...? А я ни разу такого не видел...?", а характеристиками реальной нагрузки на объекте, изучают тех.документацию (паспорта драйверов светодиодных ламп, например, где иногда указываются пусковые токи и даже кратность подключения к конкретным автоматам) и проектируют сети в соответствии с...
Здесь же был вопрос от НЕспециалиста, но с руками и головой. А основная проблема НЕспециалиста, берущегося за незнакомое дело - отсутствие специальных знаний, что приводит к глупым ошибкам "по незнанке". Так почему не подсказать? А далее, человек уже сам разберется, надо ли ему учитывать пусковой ток ламп или там сопротивление петли "фаза-0" при выборе автомата/кабеля или плюнуть.
Теперь о самом пусковом токе: кратность его не х3, а до сотни и выше, другое дело, что импульс относительно кратковременный, однако, энергии его достаточно, чтобы вызвать сработку мгновенного расцепителя у автомата с номиналом в шесть-десять раз превышающим номинальный ток светодиодки. И резистор перед кондерами тут мало помогает, бо снизив ампераж импульса, увеличивает его длительность, т.е. энергия импульса сильно не меняется.
Сомневающимся рекомендую ознакомиться с паспортами на драйвера "mean well", "osram", "phillips" и пр.
Да, в быту светодиодки маломощны, а автоматы ставят с запасом, потому проблема практически не проявляется. Но в случаях, когда суммарная мощность ламп превышает 100Вт - уже есть смысл посчитать.
1 042 (2025-02-11 12:12:23 отредактировано olegys)
Смотрю тут начали путать заземление с занулением . Заземление ни когда не будет соединяться с нулем сети , это отдельный провод выведеный на заземляющий контур подключаемых к металлическим корпусам электроприборов предназначеный для защиты от поражения эл. током в случае появления на элементах эл.оборудования напряжения в случае пробоя , неисправности и даже статики . А вот зануление как раз это когда (отделный) заземляющий провод подключен к нулевому в Силовых Щитах , а на подстанциях уже подключен к заземляющему контуру и в случае с воздушной линией ещё и к заземлению столбов . Зануление использовалось в старых квартирах(хрущевках) сейчас зануление уже не используется .
1 043
olegys ©:
Ну зачем людей вводить в заблуждение. Вы путаете,  пардон божий дар с яичницей.
Т.е. снятие емкостного заряда с линии  - заземление нулевого провода и зануление нагрузки при отсутствии контура заземления
Вот:
Где "Pen" - нулевой провод при глухозаземленной нейтрале.
Если используется схема с изолированной нейтралью (при питании от дизель-генератора, например), то корпус нагрузки только заземляется, занулять его нельзя.
    size: 195.94Кб type: jpg
    size: 195.97Кб type: jpg
У меня РК 38/1200
1 044
olegys ©:
Изучите системы заземления. Единственная система заземления, в которой заземление объекта не связано с нолем и заземлением трансформатора, это ТТ, а TN-S, TN-C и TN-C-S обязательно соединяются с N.
JohnJohnov ©:
иногда
Не, ну в вашей правоте никто никогда и не сумлевается :D
JohnJohnov ©:
не на форум алкашей
Какое-то у вас отношение форуму... или это вы о себе? :)
JohnJohnov, может уже хватит стоить из себя малолетку с неугасающим гормональным всплеском, а? Давайте жить дружно.
1 045 (2025-02-11 22:28:27 отредактировано )
VVB ©:
Протекать в импульсе будет не менее 150А. И как при этих условиях не сработает автомат на 25А или перемычка в1,5 кв.мм.?
уверенны?вводная...произошло это днем у соседей из потребителей подключено 2 телевизора один комп 3 холодильника и одна стиралка,маловато?докидайте сами до 5 кВт
у Вас 5,5 номинал если что...сработает где то на 7 и секунд через 20-30....последствия объяснять?
JohnJohnov ©:
непременно есть, НО  Вы где в обычном жилом доме ОДНОВРЕМЕННО включаете даже 100 вт?
еще раз у меня на свет стоит 2А "В" все на светодиодных лампах,не выбивало никогда...от совсем никогда
спасибо,....
1 046
alvlmk ©:
А в чем я должен быть уверен?
1. В том что пусковой ток  принимается как:
I номинальный×10? Так этому меня в ВУЗе учили. Был у нас такой курс - ЭПУС (электрическое питание узлов связи).
2. В том, что при перекосе фаз вероятно выгорание бытовых приборов? Так я для Вас специально расчет - обоснование этого сделал.
3. Какая разница сколько единиц бытовой техники сгорит при перекосе? Сколько не имеют защиту от перенапряжения, столько и сгорит.
Ну и наконец. Вы не можете понять суть дискуссии. Речь велась о том нужна перемычка между нейтралью и заземлением после вводного автомата для снятия емкостного потенциала или нет. И что будет, если при наличии этой перемычки пропадет ноль на линии. Когда весь ток нагруженной линии потечет через вводной автомат и эту перемычку.
Да не стоит Вам этим вопросом замарачиваться. Раз появляются такие вопросы, то ясно, что Вы слабо представляет суть.
Мы дисскутировали с Danil, прекрасно поняли друг друга и на этом надо было закончить, но тут появились Вы.
У меня РК 38/1200
1 047 (2025-02-12 05:01:14 отредактировано JohnJohnov)
Андрей6319, ваши глубокие мысли на мой счет в этой теме никому не интересны. Издайте монографией.
alvlmk ©:
У меня в подвале висят два по 36Вт, на разных клавишах, но практически всегда включаю оба одновременно. Автомат у меня там стоит В10, а вот В2 уже не проходит. О фитосветильниках говорил выше. Да мало ли...
Ваш случай ведь никто не оспаривает, а утверждать "я этого не наблюдаю/не понимаю - значит этого нет и быть не может" - ну...странно.
1 048 (2025-02-12 09:24:10 отредактировано Maxus)
alvlmk ©:
Кстати, да.
У меня в коридоре 8х7вт, кухня 6х7вт, комната 5х7вт, вторая 2х18вт, ванная 4х7вт, туалет 2х7вт, кладовка 1х42вт. Когда дома гости, то разве-что в кладовке свет не горит, остальной весь. А теперь представим, что электричество отрубили на минуту, и подали заново. Считаем:
56+42+53++36+28+14=229вт только диодных ламп. + к тому может работать духовка (гости же) 2,4к, холодильник, телек, музыка... Всё запитано от двух автоматов: один кухня, ванная, туалет, второй все остальное.
Получается, при той ситуации, что я описал примерно 300вт на одном м 3000вт на втором может включиться одновременно
ПС. Забыл комп у ребенка, который почти всегда включен +500-600Вт... Итого на комнаты с коридором ~1кВт, на кухню ~3кВт - реально может быть одновременный старт. И это не стартовый ток, а только номинальный.
1 049
Maxus ©:
Maxus, а что вам стоит отключить автомат, включить все выключатели и включить автомат? Мгновенно развеете все домыслы, вам ведь еще есть доверие :D
У меня в гараже 13 светильников, в каждом из которых теперь стоят по две светодиодные трубки( те, которые предназначены для установки вместо люминесцентных 40 Вт) мощностью по 18 Вт каждая, фирмы осрам. Автомат 16 А класса С, т.е. как раз как у вопрашающего. Включаются одновременно при открытии ворот. Автомат ни разу не выбивало. Так же не выбивал и когда стояли дневного света с электронными балластами. В цехе на каждой линии по 8 прожекторов о 150 ваттах, включаются автоматами класса С 10 А. Если бы их выбивало при включении, то электрики бы их поменяли. Я так думаю :)
1 050
Андрей6319 ©:
Так и у меня не вышибает. Я читал вчера про драйверы. У них токовый импульс может длиться в р-не 10мс. Есть еще и задержка перед этим импульсом. А еще у каждой лампы, даже одной фирмы, длительность этих процессов может сильно различаться. Простыми словами, все драйверы могут не совпасть в пиковом импульсе. Но с увеличением кол-ва ламп, вероятность возрастает.
Я вообще не электрик, и как керосин по проводам бежит, не понимаю. Не хочу участвовать в дискуссии. Просто вставил свои 5коп, да зря, наверно. :D
1 051
VVB ©:
приношу свои глубочайшие извинения
обязуюсь в следующий раз непременно испросить Ваше согласие на принятие участия в обсуждении чего бы то ни было если Вы уже принимаете в нем участие
VVB ©:
ну нет и нет
спасибо,....
1 052
Maxus ©:
:D
1 053 (2025-02-12 15:48:56 отредактировано VVB)
alvlmk ©:
Вы не уловили суть дискуссии, привели пример классического перекоса фаз. Заставили меня объяснять Вам, что от повышенного напряжения при слабом токе автомат не сработает, от слова совсем. Далее я был вынужден повторить суть дискуссии.
На все это Вы взяли и обиделись. Ну-ну. *TIRED*
У меня РК 38/1200
1 054 (2025-02-12 16:40:24 отредактировано )
Андрей6319 ©:
Вот и спросите у электриков, почему у них на 468Вт нагрузки автомат с восьмикратным(!) запасом по току, когда рядом полно С10, не говоря о В5.
Maxus ©:
Это ты чего-то не того читал.
1 055 (2025-02-12 17:25:33 отредактировано Maxus)
JohnJohnov ©:
Я вот про это:
Видно все броски токов
    size: 143.32Кб type: jpg
1 056
JohnJohnov ©:
JohnJohnov, а при чем тут электрики, если автомат ставил я? Я ставил, я и отвечу: стоит с тех пор, когда гараж освещали 16 ламп накаливания по 75 Вт. С 10 несколько раз срабатывали и заменил на С 16. Так и остался, не вижу смысла менять. Мало ли что завтра придумают, может опять накаливания станут самыми кологичными и правильными. Собственно я их таковыми и считаю.
А вот что касается электриков, то это совсем другое помещение, совсем другой автомат и нагрузка на нем висит немножко побольше.
Нет, я не спорю про пусковые токи, они были, есть и будут есть :)
1 057
Maxus ©:
Я вот про это:
Пусковой импульс на этой картинке под номером 1, а не 3.
1 058
JohnJohnov ©:
Да, а второй импульс под номером 3, и он не меньше стартового тока драйвера. Я про время между ними, и про длительность самих импульсов...
В общем, это фигня какая-то. Почитаешь, так там 10Вт лампочка может дать импульс при старте до 13А. Автомат рассчитывается через интеграл имени какого-то умного человека... А если я захочу добавить дома ещё 10 ламп, мне нужно будет автомат поменять?
Большинство осветительных сетей в домах были изготовлены ещё по стандартам ламп накаливания, и для диодных это получается с немалым запасом. И если кто-то по-старинке с таким же расчётом сделает проводку в каком-то дачном домике, то ничего страшного не произойдёт. Не нужно уметь вычислять интегралы, достаточно простой арифметики. Ну или хотя бы у знакомого электрика спросить. Я на даче проводку менял - мне в магазине всё комплектом подобрали за 5 минут, спросив, какие где будут потребители. Думаю, что продавец того графика, что выше, никогда и не видел. Это просто мы тут все любим блеснуть знаниями.  :D
1 059 (2025-02-13 12:59:58 отредактировано JohnJohnov)
Maxus ©:
Ну ты же понимаешь, что эта картинка - схематическая. Т.е. НЕ осциллограмма с реального устройства. Да, импульс (точнее последовательность импульсов) под номером 3 может быть таким, а может быть другим или вообще не быть (зависит от схемотехники конкретного драйвера), но в большинстве случаев его проглотит, не заметив, любой автомат.
А вот импульс №1 - это бросок тока, обусловленный зарядкой кондеров фильтра, которые всегда есть в любом драйвере, как и в любом импульсном блоке питания, начиная с зарядки твоего смартфона (искрит же, когда в розетку втыкаешь? Это при мощности в каких-нибудь 5Вт.). Этот импульс №1 и вызывает токовую перегрузку (не только в автоматах, контакты релюшек и контакторов тоже подгорают).
В мощных ИБП применяют схемотехнические решения для ограничения пускового тока, в немощных (типа зарядки или бытовой лампочки) - нет, только резистор ставят последовательно с кондером.
А разряженный кондер представляет собой нулевое сопротивление, КоЗу, перемычку.
Так почему тебя не удивляет, что перемычка в 1,5кв.мм. может "дать" ток в 150А (выше об этом говорили), а лампочка с разряженным кондером на входе, дающая бросок тока - удивляет?
Ну ты же, вроде, шаришь в схемотехнике?
Вот осциллограмма пускового импульса для драйвера EUG-096S350DT выходной мощностью 96Вт.
А в общем, это действительно фигня. Узкоспециализированная фигня. Интегралы какие-то...матан их за ногу.  :D
Применительно к вопросу, достаточно соблюдать старые добрые эмпирические правила:
на "свет" раскидывать кабель 1,5мм.кв. и защищать автоматом 10А,
на "розетки" раскидывать кабель 2,5мм.кв. и защищать автоматом 16А.
и большинство проблем не возникнет.
Я, в общем-то, примерно об этом и говорил с самого начала. А потом некоторые блеснули... :D
    size: 100.23Кб type: jpg
