61
Re: Первый запуск ректификационной колонны
А я вчера имел отрицательный опыт с насадкой. Приобрел СПН Селиваненко и РПН Панченкова. Везде пишут, что здоровские, особенно СПН. Хня короче все это, один маркетинг блин. СПН была 3,5*3,5 из проволоки 0,25 мм, так вот, засыпал всю колонну, т.е. 90 см насадки, колонна продувается с трудом и захлебывалась на газу, даже чуть больше от минимального. Отсыпал, оставил насадки сантиметров 20, тоже самое, только крепость при этом еще меньше стала. Если с полной колонной СПН крепость макс 95 %, то с 20 см СПН стала 93 % об.  Пробовал совместно обе насадки, СПН все равно проход флегме забивает и колонна тонет. Попробовал оставить только РПН, продувается хорошо, но и крепость макс 94 % об. Короче лучше мочалок наверное нет ничего. 4 рубля как в печку, но зато испробовал, чтобы из головы выгнать думки.
62
sklis_s ©:
sklis_s ©:
Блин, у меня пружинки овальные 6х12 колонну захлебывали, пока расстояние межвитковое не увеличил до полутора мм, а тут такие малюсенькие. 95% последний раз показывало на 0,75м.
Насколько понимаю, чем меньше, тем плотнее насадка, проще захлебнуть.
Да, но и продукт должен идти чище. Но колонна захлебывается. А если не доводить до захлеба, то ФЧ ооооооочень маленькое, крепость низкая, ну и скорость отбора никакая.
65
sklis_s, научись иногда верить на слово, сколько раз я уже  говорил, что лучшая насадка это мочало-скруббер или просто нержовая или медная сетка. Промой и верни взад продавцу- право покупателя.
66
верни взад продавцу
Иван, сразу 2 ошибки? вверни с двумя "в", а "в зад" отдельно?  :D
67 (2015-12-10 17:40:03 отредактировано )
Отсюда предполагаю, что при царге с большим диаметром  увеличивать отбор голов нельзя.
Так в любом случае нельзя, если только специально не планируется захватить больше головастого спирта (типа для аромата)..
valerij.taktajkin ©:
увеличить отбор раза в 1,5-2 ?
Глянул.. колонна 48мм... не, не получится.  От диаметра конечно зависит, но говорить о диаметрах 35 или 50 - разница читай никакая... еслиб еще 150мм, можно посчитать :)
"в зад" отдельно?
Да как получится, лишь бы деньги отдал (обязан) :)
68
Да хрен с этой насадкой, слишком из далека шла, 2 недели с лишним.
Это как в том фильме, пока тело не увижу, не поверю. Овен все таки я.
69
ну да, занимает больше объема и удерживает больше флегмы
доброго времени суток! на днях упражнался с колонной, получил 1,5 литра 96% с душком амиака что ли. как оказалось в стакане отбора завалялся кусочек теплоизоляции(серой для труб). повторная ректификация исправит это недоразумение? или лучше на хоз нужды пустить? на очереди 10 литров сырца, боюсь и его испортить добавив вонючего...
71
Denis.Malmalaev, лучше отдельно... фиг его знает что там от трубки попало.
72
Иван, тогда лучше стекла им протирать буду :)
73 (2016-01-07 16:52:54 отредактировано )
запустил на мочалках, посмотрю будет ли разница со спиральками. запихал, особо не трамбуя 15 штук, см 30 царги пустыми остались.
пока в удобстве побеждают спиральки - их вытаскивать легче, высыпал и делу конец. Чтоб достать мочалки пришлось из провода штопор сделать и по одной вынимать, при попытке пыпихнуть палкой мочалки застряли...
с мочалками ни намека на захлеб при 2.5Квт, царга 35 мм, что то подозрительно... но радует :)
74
Denis.Malmalaev ©:
А если мочалки укатать "сосисками", то они легко в трубу заходят и утрамбовываются легко. Вынимать тоже просто, первую пальцами, остальные просто вытряхиваешь. Я не настаиваю, но возиться со спиральками не стал. Для меня мочалка более универсальна и практична. Можно менять плотность насадки. Сделал плотнее, мощность рабочая и производительность меньше, но разделение выше, ТТ больше.
al, надо будет потренероваться :)
76
хрень какая-то... отбирал головы на 107 вольтах, по капле в секунду, дошел до спиртовой полки соответствующей давлению (датчики калибровал опустив в кипящую дистиллированную воду, взглянув на давление). прибавил жару до 170 вольт, вода на выходе 54 градуса. Температура начала падать, стабилизировалась. сейчас снова подросла и стабилизировалась... все головы что ли?
77
Denis.Malmalaev ©:
Как выше уже сказали - сосиски сделай.. и свяжи их в единую сосиску (спутай торцы), а засовывать вращательным движением.
78
вообщем выкинул мочалки, заржавели в местах контакта с трубой медной. А так проводом довольно легко по одной достал, надо хорошие найти...
79
День добрый. Хочу поделится опытом своей первой ректификации. Исходный продукт, сс из сахара 12л. и 8л сс из ржи ( пришлось смешать для
того чтобы получилось 20л 40% для не снижаемого остатка, что бы тэн не оголился и для того чтоб исходный продукт сс был 40%)
1) Сначала температура дошла до 77.8, на регуляторе выставил 800ватт. температуру выхода воды котролировал с 53-60Гр. дал колонне
поработать на себя 10мин, и открыл узел отбора по 1-2 капли в секунду, после 8часов отобрал 1200мл. голов, головы перестали пахнуть запах
был только спирта+отбор по таблице кол-ва голов от общего количества спирта.
2) Затем добавил температуру до предзахлеба (когда из связи с атмосферой выплескивается флегма) убавил нагрев что бы захлеба не было, воду
на выходе из колоны регулировал так же 53-60гр. Добавил отбор, должно быть 800мл. в час это (200мл за 15мин.) Забыл купить мерную колбу,
отбирал так на глаз по секундомеру. Температура пара 77.8 в колонне 77.9, воды 55гр. Через 6 часов отобрал 5,5л АС крепостью 96,6,
3)Температура поднялась на 0,1гр. закрыл отбор и через 10мин. открыл температура стала прежней, стал менять банки, через 20мин температура стала расти на 0,1 гр, отбирал до 99гр. со сменой банок каждые 10мин. Хочу сказать запах у них различается сильно, пахнет очень вкусно особенно последний фракции 96-99гр. наверно сказывается ржаной сс.
4)Итог: 1200мл. голов 96,6%, 5,5л. спирта 96,6% и хвостов 0,7мл. Выход получился меньше чем рассчитывал по расчетам должно было быть
6,4л. спирта, 400мл. потерял меняя банки и излишне переживая что головы и хвосты попадут в тело, вообщем 500мл куда то делось, но это
пустяки особенно для первого раза. Разбавил водой до 40%, запаха самогона нет, пьется легко, как магазинская водка, после недели отдыха,
появился легкий аромат, пахнет аболденно, на вкус как хорошая водка, прикусов самогонки никаких нет. :)
    Колонна: Две царги по 80см. диаметр 50мм. насадка из мочалок(нержавейка),
    Фляга молочная 40л, с тэном 2,5кв.
Хочу поблагодарить Дмитрия Васильева, По его расчетам собрана колона и регулятор напряжение, колонна работает стабильно, проблем во время перегона не было. Первый погон был сделан под его чутким руководством. Когда начал перегонять немного растерялся. Очень помогли конкретные указания как выставлять температуру воды, и напряжение в регуляторе, особенно после отбора голов и перед отбором тела.
спирт сырец
головы
готовый продукт
моя колонна в сборе
    size: 30.06Кб type: jpeg
    size: 57.55Кб type: jpeg
    size: 62.83Кб type: jpeg
    size: 38.03Кб type: jpeg
    size: 98.77Кб type: jpeg
    size: 98.05Кб type: jpeg
    size: 74.26Кб type: jpeg
    size: 51.53Кб type: jpeg
80
Misha samogonshhik ©:
Это не обязательное условие. Можно и 35 и 30%.
Т.е. 150 мл/ч . Это много. Постарайся держаться в рамках 60-100мл/ч.
вообщем 500мл куда то делось, но это пустяки особенно для первого раза
Может где-то сифонит, проверь еще раз.
А в остальном -  *THUMBSUP*
Делай свою тему в "Наши аппараты", вливайся в сообщество  *DRINK*
P.S. А ведь еще года не прошло, как я сам свой первый спирт из сахара получил, эх... незабываемые эмоции !
