1 241
JohnJohnov ©:
Перед тем, как скетч стаба заливать выставь подстроечником амплитуду как на первом графике (без ограничений по пикам вверху) и не трогай больше, когда разберемся - откалибруешь.
Сделал, так же авария сети.
1 242
Artem777 ©:
Какая версия скетча? С гитхаба качал?
1 243
JohnJohnov ©:
9_8_4, да с гитхаба.
1 244
Artem777 ©:
Качни "Stab_AVR_v9_8_5", в предыдущей были какие-то ошибки.
1 245
JohnJohnov ©:
Непомогло
    size: 199.25Кб type: jpg
1 246
Artem777 ©:
Непомогло
Ничо не понимаю! Всё должно работать.
GND ардуинки и модуля ZMPT соединены?
1 247
JohnJohnov ©:
Все GND   соединены в одной ваге.
    size: 210.81Кб type: jpg
1 248
Artem777, питание как организовано?
"+5v" модуля и ардуинки тоже должны быть из одной точки.
Не путать с "Vin"!
1 249 (2025-01-12 18:29:06 отредактировано Artem777)
JohnJohnov ©:
В этих же вагах и питание от блока.
JohnJohnov ©:
Не путать с "Vin"!
Кажется тут касяк у меня.
Да все верно было на vin подключено, щас на 5v подключил все заработало.
Блин ну сорян за тупую ошибку, как то по картинке посмотрел что крайние выводы. Спасибо за помощь, кстати остались ещё 2 модуля, причём али за все 3 деньги вернули.
1 250
Artem777 ©:
Спасибо за помощь
На здоровье.  :)
Отчитайся по работе стаба, пожалуйста, как пару ректификаций с ним проведешь.
1 251
JohnJohnov ©:
Без проблем, но это же не первый твой стаб который я собираю, просто старый продал за ненадобностью, а вот теперь провел 380 вольт, и он необходим, чтоб брагу перегонять, зерновые затирать, пивас варить, параллельно с ректификацией. А то заняться нечем пока ректификация идет :)
1 252
Artem777 ©:
Точно! Где-то на подкорке смутная мысль об этом мелькала.
Ну и ай-яй-яй тебе тогда - опытный сборщик уже и такой нубский косячок!  :D
Понаблюдай за работой стаба пристально, тем не менее, и отчитайся, пожалуйста.
1 253
JohnJohnov ©:
Сегодня при окончательно сборке и подключении он заставил меня вспотеть, не реагировал на регулировку. Начал измерять напряжения на входе в твердотелку и он прям во время измерения заработал, ну и собственно после этого все работает штатном.
1 254
Artem777 ©:
Свет мигает?
1 255
Maxus ©:
Свет мигает?
Простая энеркосберегающая мигает, в нятяжном потолке gx53  не мигают.
1 256
Приветствую! JohnJohnov, Подскажи, пожалуйста, есть готовая библиотека для работы с протоколами РМВ-К UART и Samovar?
РК OD38 1650 3х3х0,2
1 257
drejana, библиотекой я код не оформлял, но там всего две подпрограммы, берущие данные из глобальных переменных.
Адаптировать под свой код, думаю, будет несложно.
Если вдруг (  ;)  ) код оформится библиотекой, выложи в теме, пожалуйста.
1 258
JohnJohnov ©:
Если вдруг (    ) код оформится
Хорошо, только "я не настоящий сварщик")).
Сделал проект для себя на Esp8266 по мониторингу температуры в установке и управлению скоростью отбора при ректификации с управлением по WiFi и минимум аппаратно. Аварийку через оптопару со Стабом связал. Захотелось и управление Стабом в интерфейс привязать. Но тут кончились свободные GPIO, ресурсы 8266 и мои знания)). Пробую на Esp32-С3 перевести...
1 259
drejana ©:
А почему выбрал протокол РМВ-К? Универсальность?
Так-то протокол АД проще и не требует запросов данных.
1 260 (2025-01-23 09:00:37 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Прочел о них в описании к Стабу. Подумал, если протоколы распространенные, то могут быть библиотеки, а к ним примеры)). Проще разбираться. Для меня это новое.
Не подскажешь, где по протоколу АД почитать?
