761
kvic ©:
Температура воды на выходе около 45 градусов.
Входная около 20.
Всё фунциклирует нормально.
Если убавить поток, соответственно поднять Т воды на выходе,
начинает сопливиться ТСА.
В какой то теме читал, что уважаемый kvic сообщал как сопливится ТСА. Заметил, что и меня ТСА начал "насморк ловить". Димрот на 3Квт, работал отлично, работал долго и пошли глюки... Ниже 58 воду при полном открытом кране опустить не могу и обязательно сопливится в бутылку ТСА, на 3 литра спирта почти 0,5 конденсата ТСА. До этого, за пару недель, и 45 вода на выходе была. Словом, использование воды со скважины ( высокая минерализация), использование насосной станции ( контакт с железом), сделали своё дело...
Решил чистить. Димрот стоял на заправленной РК. Развёл лимонной кислоты в кипящей воде, оставил метровые прозрачные  шланги на димроте,  перегнул в высшей точке оба шланга, затянул горячий раствор в димрот, оставил на 20 минут. Начал сливать- коричневая вода, зелёного не проглядывалось. Ещё два раза заполнял, коричневая. Нагрел до кипения, опять заполнил, через 20 минут слил ярко зелёную воду- до меди очистилась трубка.
Включил перегон, работал как на новой колонне, можно было установить любую температуру. Воду на выходе догнал до 68, ТСА не сопливилось. Так что чистить иногда нужно димрот, господа.
762
Крымчак ©:
Я об этом писал ранее,тапочки в меня полетели,а оказывается надо время от время проводить данную процедуру.
763
Крымчак, а сколько примерно колонно-часов отработано было до явных признаков загрязнения?
764 (2023-02-27 14:45:32 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Считаем. На этом сайте я ровно 3 года. РК работает в среднем 6-10 гонок по 14-16 часов в месяц. Достаточно интенсивно. Охлаждение водой из скважины. Когда этой водой поливаем , например, картошку, на земле образуется белый солевой налёт, пить эту воду невозможно.
За три четыре месяца до чистки, обратил внимание, что трудно краном стало "ловить" регулировку охлаждения. Продувался димрот ртом очень трудно, я считал, что скопление грязи в месте, где вставлялись датчики температуры. Разобрал, чисто. На стенках водоводных трубок ( они у меня прозрачные) стал образовываться налёт ржавчины.
Сейчас РК у меня работает, вторая гонка после чистки, регулировки охлаждения- как на новенькой.
Sergey.Ignatovich ©:
Обязательно регулярно, раз в полгода, буду повторять такую процедуру.
765
Крымчак ©:
200+ гонок, 3000+ часов.
У меня тоже скважина и минерализация, но колонна загружена раз в десять слабее.
Простаивает практически, а значит мне можно не заморачиваться ещё лет двадцать. :D
А так-то да, промышленное использование предполагает и соответствующие эксплуатационные мероприятия.
766 (2023-07-06 12:17:56 отредактировано Jorjik)
Добрый день, решил и я показать как делал холодильник.
Трубку 6 мм набил мелкой солью.
Заклеил скотчем
На отправку 18мм.
Начал мотать, это первая петля.
Намотал.
Такой длинны.
Высыпал остатки соли.
Напаял штуцер на прямую, центральную трубку.
И на давил 60 кг/см2 опрессовщиком.
Через 10 мин трубочка пустая.
Времени на все процедуры, с перекурами и подготовкой ушло примерно 1 час.
    size: 55.14Кб type: jpg
    size: 76.9Кб type: jpg
    size: 171.01Кб type: jpg
    size: 134Кб type: jpg
    size: 56.64Кб type: jpg
    size: 88.53Кб type: jpg
    size: 137.66Кб type: jpg
    size: 88.57Кб type: jpg
    size: 199.91Кб type: jpg
767
А никто не пробовал без нижней петли мотать?
768 (2023-07-06 14:33:04 отредактировано )
Вариантов несколько : двухрядный, с центральной трубкой {паять}, и просто спираль(вход сверху, выход снизу). Все они представлены на просторах форума в тех или иных вариациях.
Для трубы 42 мм наматывал двухрядный, в 35 трубу он не влез, этот наматывал для 35 трубы(внутренний диаметр 32)
769
Jorjik, я имею в виду такой, как ты сделал, только без нижней петли, от нисходящей трубки сразу навивка. Таких, как на твоем фото, я мотал штук 5, но, из тонкой кондиционерной трубки 6.35 и без набивки. А вот если взять нормальную тормозную трубку да набить солью или содой...может и получится. Сантима 3 высоты можно будет выиграть.
770 (2023-07-06 14:50:37 отредактировано Jorjik)
Надо учитывать минимальный радиус изгиба трубки,. Для 6мм не помню сколько, что то в пропорциях относительно диаметра. Это тоже кондиционерная 6.35
Мне двухрядный очень понравился, метраж большой навивался а размер головы получаеться маленький. Вот это выигрыш в длинне “головы“
771
Jorjik, под 35 трубу тоже мотали двухрядники...где-то на форуме было.
Вот он, мой выход из ситуации с низким потолком  :D
773
Если мотать без нижней петли, т.е. сделать отвод для охлаждающей жидкости внизу, то получится змеевик или холодильник Грэхема. Такой холодильник по теории лучше подходит для дистилляции. Для дефлегматора предпочтение отдается холодильнику Димрота. Хотя если делать БК с проходным дефлегматором, то вполне сгодится, только не забывать про подачу охлаждения сверху.
774 (2023-07-06 18:22:58 отредактировано )
Я мотал двухслойные димроты и на 1,5" и на 2". Тоже трубкой 6мм, без всякой соли. Не смялась, диаметр визуально не стал элипсом. Чуть растягивал межвитковый интервал до 4мм внешний слой, чуть меньше внутренний. Оба димрота работают как при отборе по пару, так и по жидкости, и при дистилляции с 3кВт (2") легко справляется. Длина 2" димрота 160мм, трубки ушло 4м
VanoCHIN ©:
Кто мешает положить димрот набок?
775
Зачем внизу? Так же вверху. Только без этого первого разворотного витка.
Тогда не понимаю, как это сделать с трубкой. Чисто технологически.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть данное видео?
    size: 278.23Кб type: jpg
778
introvert ©:
Никак. Нет больше этого видео. В принципе, аналогичных видео на ютупчике - вагон.
