При шести роликах на половине окружности работают от 3-х до 4-х в зависимости от угла поворота ротора.
На форуме есть владельцы таких насосов, попросите сфоткать откинутую "крышку" изнутри.
Назад 1 … 46 47 48 49 50 … 53 Следующая
с 941 по 960 из 1 059
для 20л/ч думаю что-то другое
Запустил насос.
На трубке 8х11.
32 литра в час и, похоже это не предел.
Конструкция такая же, только изменены высота прижимающих роликов(3 подшипника) и кривая окатывания.
Это = число подшипников? У меня только 3 влазит (по 5мм) 10мм шланг предел.
кривая окатывания.
это что?
8х11
Стенка 2мм?
Да я могу тоже разогнать сильнее, но после 7,5ч работы шланг становится почти плоским. Посчитал, что примерно 100 000 раз ролик прокатывает за это время по шлангу. И силикон вроде правильный, и прижим не чрезмерный, но сильный.
это что?
А это вот та поверхность, куда показывает чОрная стрелка на картинке.
Модель неполная и косячная, если что.
Стенка 2мм?
Полтора.
А сколько надо, в граммах?
В твоей модели жмёт в боках много и бестолково.
Возможно из-за этого.
Как прочухаюсь, запущу ресурсный прогон.
И четырехроликовый ротор уже отпечатался.
Его тоже попробую.
Прижим в моей только на половине окружности (180 градусов). На трехроликовом роторе это минимум. На твоей модели три ролика могут пропускать, если длина дуги будет приближаться к 120.
4 ролика... Так ведь производительность не вырастет же. Может даже и упадёт, ведь шланг меж роликов может не полностью расправляться. Он и так деформируется при вложении в такой радиус статора. Вот износ точно увеличится, хоть и на более коротком отрезке
Сколько литров при этом прокачивается?
Я сейчас поменял шланг на 6х9, под который в принципе и рисовалась модель, получилось примерно 375 оборотов на литр.
Т.е. 375*3=1125 сжатий шланга.
Шланг более жёсткий, чем 8х11, но момента хватает.
Сейчас развлекаюсь с производительностью того насоса на воде.
Высота засасывания 80 см. Подачу вверх пока не делал.
До 36 литров в час качает.
Засасывает на малой скорости без провалов водяного столба.
150л
У меня примерно так и есть. 50 от дна емкости до насоса, и сверху около 40см до трубы слива барды. Это же фактически тоже прокачивать надо.
шланг на 6х9
Вот я тоже с ним начинал, побоялся, что слишком много оборотов, поставил толще. Вечером поиграю с разными.
Спасибо за исследования!!
Это только начало.
Вот пара видео.
Скорость показана в сантилитрах в час.
Т.е 900 на экране это 9 литров в час, 3600 - 36 литров в час.
Во втором ролике экран не снимал, скорости 9,18,36,9 л/час.
Три ролика
https://youtu.be/r1oU1GQhIag
Четыре ролика
https://youtu.be/lHwsuVeSt-g
С четырьмя роликами пришлось сильнее поджимать, чтобы не пропускало.
Скорость прокачки немного уменьшилась.
Момента для старта на большой скорости стало не хватать, нужен плавный разгон.
В плане проверить линейность регулировки скорости.
Ну и включить в испытания закачку на высоту.
Ну тогда и проверь на закачку с высоты.
Какой насос проверить?
Этот с толстой трубкой или дозирующий с тонкой?
И какая конфигурация стенда интересует?
Насос внизу, на вход давит столб жидкости или ещё как.
Высоту больше пары метров не смогу, если что.
kvic, дай насосу метр жидкости сверху, сравни расход на скоростях 50-500 мл/ч с паспортным. Журнал свой приложил, с уменьшением оборотов паразитный трафик возрастает. Но это логично. Чем дольше ролики в промежуточном положении, тем быстрее паразитный расход.
Т.е. берем насос дозирующий с трубкой 4х2.4. Так?
Варианты с 3 и 4 роликами.
Не принципиально. Хочу понять: или печать насоса криво сделана, или всё же есть в конструкции утечка. Трубка у меня 4х2.4, как ты и советовал.
elektrik, и все 1100 мм трубка 4х2.4. Правильно?
Бернулли говорил
Не, на эту тему вроде Паскаль закон открыл.
Бернулли про другое.
Он про скорость истечения что-то писал.
Это только начало.
Вот пара видео.
Ого... Это на 9мм трубке? 18л очень быстро крутится, а 36 даже почти не видно. Сейчас отдохну немного от дачи, свой достану, поиграю.
ПС. Это у тебя в комплексе управление, или отдельно скетч написал? У меня вроде самый простейший нормально работает, и энкодер и дребезг с старт/стоп... Калибровки нет, этого я не догнал - выше моего уровня программиста. Только менять вручную коэффициент, с прошивать заново
В комплексе настройки насоса подкрутил.
Ибо отдельного устройства чисто для насоса нет готового.
Паскаль про равное давление писал, а наш друг Бернулли вместе с Торричелли как раз про истечение жидкости через малое отверстие говорили
на давление влияет только высота
Так мы вроде про давление начинали.
Значит Паскаль.
Истечением потом займёмся, если вдруг понадобится.
Я скорость отбора/скорость истечения жидкости без насоса регулирую только высотой столба жидкости и диаметром выходного отверстия. И эта зависимость поддаётся анализу. С насосом же к откалиброванному расходу добавляется дополнительный, который зависит только от расстояния от узла отбора до выходного патрубка насоса (при условии, что он связан с атмосферой).
