941
elektrik ©:
При шести роликах на половине окружности работают от 3-х до 4-х в зависимости от угла поворота ротора.
Андрей6319 ©:
На форуме есть владельцы таких насосов, попросите сфоткать откинутую "крышку" изнутри.
942
Maxus ©:
для 20л/ч думаю что-то другое
Запустил насос.
На трубке 8х11.
32 литра в час и, похоже это не предел.
Конструкция такая же, только изменены высота прижимающих роликов(3 подшипника) и кривая окатывания.
kvic ©:
Это = число подшипников? У меня только 3 влазит (по 5мм) 10мм шланг предел.
kvic ©:
кривая окатывания.
o_O это что?
kvic ©:
8х11
Стенка 2мм?
kvic ©:
Да я могу тоже разогнать сильнее, но после 7,5ч работы шланг становится почти плоским. Посчитал, что примерно 100 000 раз ролик прокатывает за это время по шлангу. И силикон вроде правильный, и прижим не чрезмерный, но сильный.
944 (2024-05-18 23:59:13 отредактировано kvic)
Maxus ©:
это что?
А это вот та поверхность, куда показывает чОрная стрелка на картинке.
Модель неполная и косячная, если что.
Maxus ©:
Стенка 2мм?
Полтора.
Maxus ©:
А сколько надо, в граммах?  :D
Maxus ©:
В твоей модели жмёт в боках много и бестолково.
Возможно из-за этого.
Как прочухаюсь, запущу ресурсный прогон.
И четырехроликовый ротор уже отпечатался.
Его тоже попробую.
    size: 122.6Кб type: jpg
kvic ©:
Прижим в моей только на половине окружности (180 градусов). На трехроликовом роторе это минимум. На твоей модели три ролика могут пропускать, если длина дуги будет приближаться к 120.
4 ролика... Так ведь производительность не вырастет же. Может даже и упадёт, ведь шланг меж роликов может не полностью расправляться. Он и так деформируется при вложении в такой радиус статора. Вот износ точно увеличится, хоть и на более коротком отрезке
946
Maxus ©:
Сколько литров при этом прокачивается?
Я сейчас поменял шланг на 6х9, под который в принципе и рисовалась модель, получилось примерно 375 оборотов на литр.
Т.е. 375*3=1125 сжатий шланга.
Шланг более жёсткий, чем 8х11, но момента хватает.
Сейчас развлекаюсь с производительностью того насоса на воде.
Высота засасывания 80 см. Подачу вверх пока не делал.
До 36 литров в час качает.
Засасывает на малой скорости без провалов водяного столба.
kvic ©:
150л
kvic ©:
У меня примерно так и есть. 50 от дна емкости до насоса, и сверху около 40см до трубы слива барды. Это же фактически тоже прокачивать надо.
kvic ©:
шланг на 6х9
Вот я тоже с ним начинал, побоялся, что слишком много оборотов, поставил толще. Вечером поиграю с разными.
Спасибо за исследования!!
948
Maxus ©:
Это только начало. :P
Вот пара видео.
Скорость показана в сантилитрах в час.  :D
Т.е 900 на экране это 9 литров в час, 3600 - 36 литров в час.
Во втором ролике экран не снимал, скорости 9,18,36,9 л/час.
Три ролика
https://youtu.be/r1oU1GQhIag
Четыре ролика
https://youtu.be/lHwsuVeSt-g
С четырьмя роликами пришлось сильнее поджимать, чтобы не пропускало.
Скорость прокачки немного уменьшилась.
Момента для старта на большой скорости стало не хватать, нужен плавный разгон.
В плане проверить линейность регулировки скорости.
Ну и включить в испытания закачку на высоту.
kvic ©:
Ну тогда и проверь на закачку с высоты.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
950
elektrik ©:
Какой насос проверить?
Этот с толстой трубкой или дозирующий с тонкой?
И какая конфигурация стенда интересует?
Насос внизу, на вход давит столб жидкости или ещё как.
Высоту больше пары метров не смогу, если что.
951 (2024-05-19 12:46:29 отредактировано elektrik)
kvic, дай насосу метр жидкости сверху, сравни расход на скоростях 50-500 мл/ч с паспортным. Журнал свой приложил, с уменьшением оборотов паразитный трафик возрастает. Но это логично. Чем дольше ролики в промежуточном положении, тем быстрее паразитный расход.
    size: 344.47Кб type: jpg
952
elektrik ©:
Т.е. берем насос дозирующий с трубкой 4х2.4. Так?
Варианты с 3 и 4 роликами.
Не принципиально. Хочу понять: или печать насоса криво сделана, или всё же есть в конструкции утечка. Трубка у меня 4х2.4, как ты и советовал.
954
elektrik, и все 1100 мм трубка 4х2.4. Правильно?
955 (2024-05-19 13:23:58 отредактировано elektrik)
Нет, 4х2.4 только в насосе. От УО вниз: 400 мм ДО внутренним диаметром 6 мм, далее силикон 6 мм. Но на давление влияет только высота ведь? Бернулли говорил  :)
    size: 358.9Кб type: jpg
956
elektrik ©:
Бернулли говорил
Не, на эту тему вроде Паскаль закон открыл.
Бернулли про другое.
Он про скорость истечения что-то писал.
Паскаль про равное давление писал, а наш друг Бернулли вместе с Торричелли как раз про истечение жидкости через малое отверстие говорили
    size: 157.5Кб type: jpg
958
kvic ©:
Это только начало.
Вот пара видео.
Ого... Это на 9мм трубке? 18л очень быстро крутится, а 36 даже почти не видно. Сейчас отдохну немного от дачи, свой достану, поиграю.
ПС. Это у тебя в комплексе управление, или отдельно скетч написал? У меня вроде самый простейший нормально работает, и энкодер и дребезг с старт/стоп... Калибровки нет, этого я не догнал - выше моего уровня программиста. Только менять вручную коэффициент, с прошивать заново :(
959 (2024-05-19 14:31:58 отредактировано )
Maxus ©:
В комплексе настройки насоса подкрутил.
Ибо отдельного устройства чисто для насоса нет готового.
elektrik ©:
elektrik ©:
Так мы вроде про давление начинали.
Значит Паскаль.
Истечением потом займёмся, если вдруг понадобится.  :D
kvic ©:
Я скорость отбора/скорость истечения жидкости без насоса регулирую только высотой столба жидкости и диаметром выходного отверстия. И эта зависимость поддаётся анализу. С насосом же к откалиброванному расходу добавляется дополнительный, который зависит только от расстояния от узла отбора до выходного патрубка насоса (при условии, что он связан с атмосферой).
