Caddi ©:А рефрактометр нужен, напрасно ты на него бочку с дистиллятом катишь!
Конечно нужен.
Но нужно же фильтровать его показания.
Идеальная среда для измерений растворенная в дистиллированной воде глюкоза (наверное).
Все остальное - сусло из зерна, сахара сырца и проч, это все надо понимать, что он врет, т.к. в измерении участвует преломление света, а значит, мутность вносит погрешность.
В этом случае рефрактометр может помочь только отследить изменение плотности, но никак не замерять плотность корректно.
то есть, мне надо было пробник отстоять как следует, и последующие измерения плотности делать на отстоявшемся сусле. Или все измерения делать на мутном сусле.
В общем, в данном случае он мне ничего не сказал, и ничем не помог, кроме как понтануться
типа у меня есть рефрактометр..
Ну я померяю плотность через неделю..
А на зерне у меня вместо рефрактометра палец.
Я макаю его в сусло, и облизываю.
Если сладость ушла, сусло кислит и горчит, то пора гнать.
Ни разу не подвел..
