Re: Организуем самоделку в корпус
Может копипастой врежете окошко для второго экрана 1.3 дюйма и третий регулятор?
так ? экраны 1.3
начал греться при 3 кВт.
Даже не знаю нужен ли он я уже и розетку с вилкой считаю как расходный материал
с 221 по 240 из 273
так ? экраны 1.3
Сделай как у меня, и забудешь про них. Главное, стоят копейки.
так ? экраны 1.3
Да наверное лучше экраны в одну сторону (влево удобнее), а отверстия вправо (под правую руку). Спасибо!
боюсь пластик потечет
Клеммы же изолированные от корпуса. В корпус вставку металлическую.
Круть! Если можно - центральное отверстие чуть вправо двинуть, что бы оно либо по центру между двумя другими было, либо даже с небольшим смещением вправо. И решетку из верхней крышки убрать, а? И вот оно - счастье! . А заднюю панель мне супруга в автокаде в 3D нарисует - с плоским возни гораздо меньше!
так?
Так красиво! А энкодеры с круглой платой (у Вас один такой был на фото) поместятся?
Чем больше читаю тем больше хочу 3D принтер... Но наверное не конструктор с Китая а готовую модель, чтоб пахала из коробки.
Так вроде они все в полусобранном состоянии приходят и обзорщиков по сборке-настройке всегда в достатке
можно между экранами светодиоды воткнуть 4 штуки , на 3 или 5 мм
Не, я не практикую светодиоды.... Это авторская заморочка...
З.Ы. А крайний энкодер в стойку не упрется? Боковина же в паз должна войти?
Супер!
Не знаю куда поделиться. Решил здесь, по теме ближе.
Приспичило мне добыть маленькую коробочку для регулятора оборотов насоса. Попал мне в руки адаптер питания от какой-то электроники.
Как аккуратно вскрыть?
Насмотрелся видосов. Народ бензином, дихлорэтаном проливает шов и вскрывает.
Но у нас же есть "головы"!
Пролил шов из шприца, 15-20 мин выдержки, легкий удар в шов отверткой, чтоб поддеть - сработало.
легкий удар
Я в скрываю так:
Кухонный нож поострее, ставишь на угол шва, молотком х~як как следует, чтобы нож вошёл миллиметра на три, потом следующий угол. Обычно после 2-3 углов уже вскрывается. Следов вскрытия не остаётся.
Про головы интересно, пятна остаются от них? Я как-то ими лак на машине испортил, насквозь проело каплей.
В моем случае нет, но пластик бывает разный.
Таких видосов тоже много.
Метод универсальный - ко всему подходит
Приспичило мне добыть маленькую коробочку для регулятора оборотов насоса. Попал мне в руки адаптер питания от какой-то электроники..
Хлебница v 1.0
*корпус - ящик для нарезанного хлеба за 220р.
с 221 по 240 из 273
