Re: Организуем самоделку в корпус
В моем колхозе не нашлось.
Ну так вездесущие и пронырливые маркетплэйсы Вам в помощь - фото и цены выше с "фиолетового" .
с 201 по 220 из 273
В моем случае он превысил разумные пределы.
Не видел вашего, но у меня он практически всегда выше даже моих пределов Честно говоря, терпеть не могу убираться.
печать из 8 деталей
"Какой хороший жилет!"(с). . И модель для печати есть?
маркетплэйсы
Так это ж время... А тогда надо было "завтрагнать". Думаю, меня Электрики не закидают сгоревшими индикаторными отвертками за такое решение.
Да есть конечно , но она сам понимаешь я рисовал под то что в руки попалось (БП 12v от какого-DVD,радиатор на триак от AGP видеокарты) я эти моменты могу убрать и там нужно будет свое что-то допечатать.
Зато знаю, что автоматы, используемые в качестве выключателя, живут не так долго.
...на электробайке автомат, правда для постоянки, практически ежедневно клацается по два раза в день уже пятый год
Я вообще попрал все каноны электротехники...
Сделал ящик из фанеры, поставил автомат вместо выключателя, клеммы приборные вместо розеток. Можете кидаться рваными диэлектрическими перчатками
, но эта штука полгода работает, и 4,25кВт нормально держит. На 4,5 клемма поплавилась, но только одна - видать сам недотянул. Вторая нормальная. Сегодня заменил, покрасил... Высохнет - сфоткаю.
Вот:
Можно и на стол поставить, но я на DIN-рейку вешаю, сзади крепеж есть
Убирать ничего не надо - можно переходник из куска пластика вкрячить и всего и делов-то. А вот второй экранчик 1.3 дюйма и третью ручку для регулировки громкости на лицевой панели - душа прямо таки очень просит... Я бы даже сказал - алкает . А исходники какие-то есть - для дальнейшего допиливания?
Пририсовать ? Первый экран то тоже на 1.3 дюйма .
Упс... А я сослепу решил, что это большой экран... Тогда наверное лучше дорисовать второй экран 0.96 дюйма и третью ручку. Виктор (Kvic) предупреждал что для новых прошивок обязательно будет нужен второй экран. И как дополнительный вариант - верхнюю крышку без решётки (у меня сверху коробки с комплексом стоит кувшин с отбором: плеснул внутрь и кирдык . А какая высота внутри корпуса? Вентилятор 60х60 в заднюю стенку поместится?
Вот:
Суровый Hi-End!
Да, понятно...
А мой дед всю жизнь гнал и пил сырец из прямотока, а помер будучи вполне в здравом уме на девятом десятке и не от болезней, а от старости, чем, видимо, доказал полную бессмысленность этих ваших колонн...
Я вообще попрал...
Клемма годная (насколько разобрал на фото), а поплавилась, думаю, из-за недотяга.
Вилка вообще зачетная.
Корпус из фанеры - норм, раньше только такие и делали.
Так что ничего ты не попрал, хвастунишка.
задняя стенка 54mm +6 mm на дно и крышу . Тут все перерисовывать если вентилятор на заднюю стенку , ну и высоту увеличивать до 70 ...
Я думал сейчас начнете про горючий материал и всё такое... А я в ответ про пластик, который еще лучше горит и плавится
Я кстати еще и ТМА в этот корпус запихал сегодня. Не хочу почему-то цельный комплекс делать. Меня больше устраивает вывод стаба на индикатор, а ТМА на планшет 10" по блютузу. В ящике еще осталось место для управления УО... И для показометра мощности, кстати.
Maxus,
Зачетный корпус.
Если шлифануть, да лачком вскрыть - полный винтаж будет.
Зачетный корпус.
Спасибо! Шлифовка и лак это ж для феншуя, мне лишнее.
Это ты зря про феншуй.
С ним спирт вкуснее получается.
задняя стенка 54mm
Тогда 50 мм вентиль влезет - в принципе, тоже годно. А исходники-то в чём? Опять в онлайновой проге?
розетка тогда болтающаяся на проводе, т.к место на задней стенке закончилось , могу отдать STLы , сам пока рисовать не буду (подожду релиза прошивки ) как появится можно и порисовать (создатель там вдруг добавит внешний элемент(ы) )
а stl можно конвертнуть dxf
могу отдать STLы
Если возможно - не откажусь . Только STL вообще никак не правятся... Может копипастой врежете окошко для второго экрана 1.3 дюйма и третий регулятор? Мне такое никак не нарисовать... Особенно с нуля. А так можно Ваш корпус как стенд для сборки и отладки использовать. Умотался я свой боевой корпус для проверки плат дербанить...
Я совсем по феншую сделал прежний стаб, там идеально всё, но выключатель (про него я и спросил) начал греться при 3 кВт. Сейчас его только до 2 кВт использую.
Этот просто наскоряк делал, полгода пользовался, и только сейчас чуть подшаманил.
с 201 по 220 из 273
