5 321
kratodox73 ©:
второй где лучше поставить?
Зависит от конструкции. Если он жёстко крепится к царге, то может создать разрыв насадки. Если свободно лежит на насадке, то их хоть каждые 20см можно навтыкать. Их же несложно сделать. Медь, бронза, нержа...
5 322
kratodox73 ©:
Один уже имеется, поставлю перед отводом над диоптром, в него будет стекать возврат. А второй где лучше поставить? У меня две царги: метровая и 0.5 м.
ну между 1 и 0,5 однозначно, в идеале еще и в метровую посередке
где то читал что в 2" пристеночный эффект существенен уже после 50-70 см (на плотной насадке)
если будешь промежуточный ставить смотри конусной
и да неправильно подобранный, пропускную срежет
в инете чел крутил из РПН конусами и показывал работу в диоптре...прикольно
спасибо,....
5 323
Maxus ©:
Спасибо. Но если свободно лежит, то ведь будет зазор. Я не знаю какая толщина флегмы на стенке, есть допустимые нормы зазора?
5 324 (2024-04-20 22:12:21 отредактировано Maxus)
kratodox73 ©:
Если речь о зазоре между стенками и концентратором, то не стоит переживать. Пар, давящий снизу, пойдёт от центра в стороны (по лепестками концентратора, частично). При этом пристеночную жидкость он будет отбрасывать от стенок.
Всё опытным путем. Я бы так поступил:
Вырезал пару-тройку дисков чуть меньше (минус 1мм) диаметра колонны, просверил в центре отверстие и разрезал на лепестки, как можно ближе к внешней окружности. Лепестки вынул под 45-60 градусов. Концентратор готов. Дёшево и эффективно. Насыпаешь насадку, кладешь концентратор, чуть вдавливаешь, сыплешь насадку дальше...
Так концентраторы не создадут пустот, как при жёсткой их фиксации в царге, а работать будут.
kratodox73 ©:
нормы зазора
Это всё условно и очень индивидуально, как и многое в нашей теме.
5 325
Коллеги, прошу совета.
Как-то я писал про остатки моченой вишни из настойки...
Так вот, поделил я ее на две части. Одну я добавил в затор с остатками солода и старым пивом, которое "испортил", добавив много темного солода (не тот сорт прислали, слишком жженый). Все вместе отбродило за 3 недели, получилсь какая-то бурда, непонятного вкуса, мутная... Я слил с осадка, и даже не фильтровал, думал, буду перегонять на спирт, т.к. крепость по вкусу получилась в р-не 20%. Спустя месяц или больше, я попробовал... И что-то уже сомневаюсь в переработку пускать. Что получилось, не могу классифицировать, но стал благородный коньячный цвет, муть осела. Крепости как будто стало меньше, в р-не 15%. Вкус сладкий, чуть отдает вишней и ее кислинкой. Есть хлебные (солодовые) нотки, и пахнет вишневым пивом. Дрожжевого вкуса нет, послевкусие - пиво сперва, потом, остается кислинка, а потом только вишня. Вот что с этим делать, и как это вообще классифицировать? Вроде приятно пьется живьем. Жалко перерабатывать. Это первая часть.
Вторая часть вишни отстояла около 0,5л настойки 40%, я залил водой до 10л и на маленьком кубе стал гнать. Поначалу шел крепкий спирт (не измерил), к 1,5л стал еле ощутимым, но запах шикарный, вишнево-миндальный. Примерно к 3л стал появляться компотный запах и горечь. Я остановил отбор, и вылил остатки. Итого получилось 3л "вишневого одеколона"около 30% (коррекцию не считал). Пахнет очень сильно миндалем и вишней. Что с этим делать, тоже пока не знаю. Опасаюсь повышенного содержания синильной кислоты от косточек. Варилось примерно час сорок. Могло много вывариться. Или как ароматизатор использовать в будущем, или пустить на спирт?
Посоветуйте, плиз.
5 326 (2024-04-30 16:59:05 отредактировано elektrik)
Maxus ©:
Не будет там яда. Ты сделал ароматный спирт, судя по описанию процесса. Я делал из вишни и малины на настойку " аля киршвассер".
    size: 282.84Кб type: jpg
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
5 327
Maxus ©:
Посоветуйте, плиз.
Температура кипения синильной кислоты 26.5С. Если это ректификат, то с головами уйдет сразу. Бояться нечего. :)
5 328 (2024-04-30 20:41:46 отредактировано Maxus)
olegts ©:
Если это ректификат
Пока дистиллят, но спирт в нем был ректификат: Настойка на вишне с косточкой, а вымоченную в шню залил водой и на прямотоке отогнал 3л за 2ч.
Сделать ректификацию? Объем мал. Могу только на газу 70см царгу, димрот, и отобрать чуть голов. Поможет? Вкусоароматику бы не убить.
5 329
Отгони как в рецептуре, выше скинул картинку. Потом со спиртом разводишь. Сахар по вкусу.
5 330
Понял. Отгоню до 70 в струе, остальное на переработку.
Первую часть мы с женой продегустировали :)
Вроде сперва необычно, приятно, потом становится приторно, вкус притупляется. Как будто только пиво тёмное остаётся во вкусе, да ещё и сладкое, без газа. Фигня короче. Закаобонить бы, да баллона нет, я только натуральную делал.
Отставлю в дальний угол, пусть стоит.
5 331 (2024-05-10 16:54:52 отредактировано )
Парни, выручайте! Собрался делать ректификацию, но не могу найти опорный пыж для СПН. Купить негде, да и некогда. Что можно сделать?
Вот такую фигню сваял:
Это вид снизу. Не должно быть затыка?
    size: 100.55Кб type: jpg
5 332
Maxus ©:
Кусок мочалки не держит?
От мочалки затык, давление до 280мм прёт и захлеб на 600вт
5 334
Maxus ©:
захлеб на 600вт
Фигасе.  o_O
Какая-то неправильная мочалка.
Сомневаюсь, что "пена" пройдёт данное препятствие. Следовательно будет затык, если расстояние между витками СПН будет больше расстояния данной спиральки. Если меньше, то не должно. С праздниками! *DRINK*
5 336
Maxus ©:
На вскидку половину площади спиралька перекрывает.
Не много?
5 337 (2024-05-10 18:52:11 отредактировано Maxus)
Диаметр проволоки 1,5мм, среднее расстояние меж витками 2,5-3мм.
Затык если перекрыта половина?
5 338 (2024-05-10 19:12:59 отредактировано elektrik)
У меня цилиндр РПН высотой 40 мм, свёрнутый неплотно, держит 1,5 м "тройки" в трубе 1,5".
5 339
Думал тоже про РПН. Есть у меня медная. Заткнет эта спиралька, перетряхну на РПН. Гемор, конечно... Похоже жена выкинула пыж, типа кусок мочалки валяется, грязный, вонючий... Иголки под ногти не освежили память :D  :D и пыжик не вернуть...
5 340
С такой решеткой удалось стабилизировать предзахлеб только на 1,8кВт
Не буду уже разбирать, так перегоню. Вот только дольше получится. Скорость отбора тоже ведь снижать придется. Выбор пал на потери времени, а не на ожоги и мытье пола спиртом с головами :D
