21
Re: Опыт выращивания огурцов дома
Maxus ©:
А в инете нет картинок этой планки?
Я её из корпуса светильника достал. Причем корпус клееный, т.е. как обычно не ремонтопригодный. Вот горят уже минут 20. Могу и 6 Ом дать или 8 Ом. Оценить светоотдачу трудно.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
22
elektrik ©:
Лампа заработала, но резисторы горячие.
Ну и подбери на глаз.
Увеличивай сопротивление резисторов пока яркость лампы не снизится до минимально необходимой/устраивающей. Светики дольше проработают.
23
Измерил ток на резисторах: 0,38 А. Значит на каждый из 24 шт.светодиодов приходит 0,38 / 24 = 0,0158 А. Как- то мало.
24 (2024-04-30 17:20:36 отредактировано )
Если светят не чрезмерно ярко, то попробуй напрямую, без резистора. Для чего-то же там драйвер (ограничитель тока) стоит.
Скорее всего там диод стоял, не резистор. Если светодиоды напрямую начнут сильно греться - значит ток велик, искать какой резистор. Если не будут перегреваться - стоял диод, или стабилитрон защитный.
25 (2024-04-30 17:25:25 отредактировано elektrik)
Maxus ©:
Замкнул напрямую, жду  :)  Ток 1130 мА.
26
Если прибор не очень честный, то может и занижать показания. Драйвер работает на частоте выше нормального предела простых мультиметров
27
Да, токовый мультиметр у меня не очень честный, не TRUE.
28
Рукой светики пощупай. Не перегреваются - значит не резистор был
29
Если тактильно, то светодиоды совсем не горячие. Щас работают без резистора. А что там тогда было? Оно отвалилось от перегрева, даже текстолит черный.
30
Блин, сто раз уже написал: защитный диод. Многие их (на подсветке телеков) просто выкидывали, и делали напрямую. Бывает стабилитрон, бывает просто диод
31
Maxus ©:
ОК, пасиб  :)
32
elektrik ©:
Как- то мало.
Мало - не много. Если света хватает - оставь, меньше ток, значит меньше деградация кристалла, значит дольше срок службы.
33
Коллеги, огромное спасибо за советы. Собрал светильник. Оставлю на 72 часа включенным, как положено. Но отверстия в корпусе обязательно сделаю для вентиляции.
    size: 333.92Кб type: jpg
