361
Re: Изготовление непрямоточного холодильника
верх дистиллятора теплее, чем середина. Из-за меньшей толщины металла?
скорее наоборот - из-за большей толщины металла. Сверху фитинги понакручены, пару витков минидефлегматор (не подключеный), поворот, опять же. Думаю там всё хорошо прогревается и из-за толщины фитингов есть инертность в охлаждении от окружающей среды. А восходящая царга всего несколько мм толщиной - быстро нагревается и быстро остывает.
362
Бах, я это и имел ввиду, что в середине толщина "стенки" меньше. Кстати, еще и ширина трубы меньше. Может у нее так градиенты накладываются.
Собственно готовое изделие:
Александр, к тебе тоже просьба - можно сфотографировать, как многотрубник выглядит в сборе, при перегоне?  *HI*
364
Аркадий, без проблем, буду дома сделаю.
365
Alex bcn, Спасибо заранее. Интересует, как ты переход организовал. Ибо у меня получился подобный.
366
Всё соединения 35тых труб, то есть куб, царги и головы (вход) реализованы на клампах. А головы выход (и РК, и дистилляторов) на резьбах. У меня два стандарта (краны, клапаны, капельники, и прочие штуки) 3/8" или 1/2", то есть всё между собой подходит или напрямую папа-мама, или через нержовый переходник 1/2"папа-3/8"мама. Дистиллятор:
РК (понятно, что он нафиг на РК не нужен, но раньше ставил на метровою царгу, пока маленький холодильник не сделал, ибо большой в куб уперался):
(бочонок забыл снять на фото)
    size: 190.49Кб type: JPG
    size: 191.24Кб type: JPG
367
Практической пользы от этого поста будет мало, поэтому просто покажу, что можно сделать имея чуть больше возможностей.
Многотрубник  из нержавейки.
Сами трубки, перегородки и торцевые шайбы. Последние сделал толщиной 8 мм, поскольку именно на них при сварке стыковал кожух и клам, кожух и выходную трубку. Необходимость перегородок у меня под вопросом. Я считаю что толку от них мало, если он вообще есть, но это надо проверять.
Для паропровода использовал трубки диаметром 8мм и толщиной стенки 0,5мм. Тонкий метал достаточно сложно приварить к толстому, поэтому вокруг отверстий сделал проточки.
Перед окончательной сборкой...
И готовый холодильник.
P.S. valera, ты спрашивал про многотрубник из нержавейки. Тот, что на фотках, это уже второй собраный мною холодильник и я честно скажу, в домашних/гаражных условиях лучше посмотреть в сторону изготовления медного многотрубника.
    size: 57.57Кб type: jpg
    size: 66.85Кб type: jpg
    size: 65.88Кб type: jpg
    size: 39.83Кб type: jpg
    size: 50.41Кб type: jpg
368
Всем привет! Замучался с прямоточником, занимает много места. Сделать многотрубник пока нет возможности. Подскажите, пожалуйста, поделитесь опытом, хочу свернуть вот так:
Примерно так
Есть негативный опыт использования?
369
jimmik ©:
Если только при работе будет располагаться в горизонтальной плоскости, чтоб всё стекало. Иначе в петлях будет скапливаться сс и плеваться. Но это не критично.
А это кольцо разве мало места занимает?
370
alex5sh ©:
У меня прямоток метр с небольшим в длину+куб...в длину очень много. Если свернуть, то емкость для сбора СС будет гораздо ближе  к кубу, а в ширину не изменится. Спасибо за ответ!
371
jimmik, можно сделать восходящую трубу, тогда прямоток будет вертикальный, или с небольшим наклоном. Емкость будет рядом с кубом. Плюс ещё и укрепление будет.
372
У меня был дистиллятор, скажем от комплекта с которого я начал, куб норм, а сам змеевик дурацкий на длинной трубке с максимальной утилизацией 1.8 кВт.
Долго я им пользовался, решил сделать более компактный и производительный. В основу положил царгу 60 см которую брал для укрепления, 2 угла, и царга 40 см взял от сгоревшего аппарата. Холодильник сделал димрот.  Ничего не обычного.
Хотел отдельно, для тех кто сомневается из-за сложности мотать димрот, ещё раз отметить, что это не сложно, возьмите медную трубку с толстой стенкой. Она мотается без заломов и сужений. На фотографии димрот намотан без каких либо приспособлений, вставлял в петлю отвёртку для удобства вращения, и прижимая второй рукой наматывал витки. Мотал плотно, когда снял с трубы, взял стальную проволоку 0.5 мм вставил в первый зазор и протянул через все витки вращая димрот, получились ровные зазоры. Трубка 6 мм стенка 1мм.
    size: 246.66Кб type: jpg
    size: 141.03Кб type: jpg
    size: 203.4Кб type: jpg
    size: 180.98Кб type: jpg
373
Димротище. Я тож люблю старый димрот использовать для первого перегона.
Непонятно - он снизу вставляется? Тогда почему вход-выход вверх загнуты? Ведь шланги будут переламываться?
Или как-то сверху? А пимпочка - это ТСА?
374
Crfq ©:
И сколько метров трубы ушло? Можно, конечно заняться реверс инжинирингом :) но то такое...
375 (2024-04-30 06:00:14 отредактировано )
Kismet ©:
Да, чтобы вынимался, вставил его в носик. Пимпочка- да она была изначально, поэтому и осталась.
Загнул специально, мне так удобней, тару снизу подставлять. У меня трубки для фильтра они не переламываются.
SLOG ©:
Я запамятовал, но около 1 кг, а это метров 8. Единственное я не смог пока понять его мощность т.к. последние браги на мелассе были, а это что-то пеное.
Вопрос по таким холодильникам, их эффективность в наклоне и вертикальном положении одинаковая в части выходной температуры жидкости, или получается если в наклоне -конденсируется и горячая стекает по стенке царги?
Было перегонов 6 на нем, вертикально бежит самый холодный сырец.
376 (2024-04-30 06:50:56 отредактировано Maxus)
o_O
Да у меня димрот 4м 4,5 кВт обрабатывает, когда в дистилляторе ставлю его конденсором. Больше мощи просто нет. На выходе даёт около 40*С. Ставлю доохладитель маленький.
Такой витой тоже планировал для отбора по пару... Да как-то не дошло.
При наклоне, думаю при такой длине, запросто справится. А для чего наклон, уменьшить высоту при дистилляции?
377
Наклон - банку подальше от куба поставить можно. Вертикально еле влазит.
