1 201
shel ©:
Никогда не приходилось использовать  теплопроводящую клейкую ленту
Нет, не приходилось.
shel ©:
старую добрую термопасту?
Вполне достаточно.
Тем более этой термопасты на каждом углу вагон и маленькая тележка.
shel ©:
лучше старую добрую термопасту
Воистину.
Термопаста сама не супер теплопроводник, но в разы лучше, чем воздух, который очень плохо проводит тепло. При ее использовании возможен плотный контакт детали с радиатором. Термопаста предназначена для заполнения пустот между деталью и радиатором.
Лента предназначена, еще и как крепежный материал, имеет фиксированную толщину. Теплопередача ленты хуже.
Это так, на пальцах, не вдаваясь в характеристики и дебри процесса. Опять же... Какая лента, какая паста...
1 203
shel ©:
Лучше заменить на термо прокладку, да и теплопроводность у нее получше чем у пасты КТП-8. (3 Вт/(м*К)  против 0.8)
1 204
Четланин ©:
на термо прокладку
На какую термопрокладку? Их разных как этого самого за баней... С нашими тепловыми режимами ощутимой разницы (при фактическом использовании) с КПТ-8 не будет.
1 205
Четланин ©:
термо прокладку
Используют для изоляции детали от радиатора (электрической). По факту она ухудшает отвод тепла.
1 206
SLOG ©:
Их разных как
Согласен, у некоторых теплопроводность близка к пасте, а у других - получше.
Maxus ©:
ухудшает
А тут не согласен
1 207
Четланин ©:
А тут не согласен
Ну представь, металл с металлом - максимальный теплоконтакт. Идеального прилегания создать невозможно. Для этого нужна термопаста (выдавить воздух из мест неплотного контакта). В этом случае максимально возможная теплоотдача.
Если же нужна изоляция детали от радиатора, тогда и применяют прокладку. Она явно снижает теплообмен. Да еще и + паста с обоих сторон.
В случае, если изоляция не нужна, лучше только термопаста.
1 208 (2024-04-22 13:12:21 отредактировано SLOG)
Четланин ©:
Я пробовал ставить BTA-шку на прокладку из слюды с двумя слоями КПТ-8 "бутербродом" :) - особой разницы с одним слоем КПТ-8 не заметил:  как был радиатор холодный, так и остался. Если температуру на симисторе замерять, то может и получится разницу намерить (а при замере температуры пальцем :) симистор еле-еле тёплый). Радиатор, естественно обдувается вентилятором на самых малых оборотах.
1 209
SLOG ©:
У него же ухо изолированное, зачем?
1 210
Maxus ©:
Ну это уже лишнее. Прокладка мне нравится тем, что руки чистые.
1 211
Maxus ©:
Хочу собрать ещё один вариант комплекса в корпусе с внешним радиатором - что бы если триак всё-таки пробьёт, не получить по рукам :).
1 212
Всех благодарю за развёрнутые ответы  :)
1 213
Чтобы не получать по рукам нужно будет надевать резиновые перчатки
1 214
Alik61 ©:
И боты на резиновом коврике.
1 215
Всем привет! Вот и собрал я комплекс  *DA* . Отдельное спасибо SLOG за приобретённую плату с распаянной элементной базой! Всё запустилось с первого раза. Без танцев с бубнами! Доволен как слон  :)
    size: 194.26Кб type: jpg
    size: 193.92Кб type: jpg
    size: 118.74Кб type: jpg
    size: 179.09Кб type: jpg
1 216 (2024-06-18 12:47:37 отредактировано Алексей30RUS)
shel, возможно я не так чтото понимаю, но не кажется ли что колонна собрана слегка не правильно?
Её бы верхнюю часть развенуть по оси z на 180 и перестыковать?
Возможно так должнобыть? Не,? Стабильная ректификационная колонна
1 217
Алексей30RUS ©:
Это голова колонны. Левой стороной стыкуется с царгой  :)
1 218
Я тоже не понимаю, что за конструкция ниже узла отбора.
1 219
Ниже стакана отбора - пустые царги для крепления крана, узла с насосом и капельницы. Были лишние катушки из нержавейки вот и пристроил  :)
1 220
shel ©:
А как с устойчивостью в сборе?
