1 161
zot08 ©:
при отправке данных с ноута контроллер их не принимает
Как подключался? По блютусу или шнурком по usb?
Такое ощущение, что проблема на аппаратном уровне в районе согласующих транзисторов.
1 162 (2024-02-20 10:34:58 отредактировано )
Да дунькин. Это я у elektrik спрашивал. Не пойму как тут на форуме
отвечать с копированием.
Kvic подключался по блютузу, так с нормальной ардуиной работает нормально. Так что с транзисторами всё нормально.
Интересно разобраться. Вроде компилятор должен нормально собирать при изменении частоты в equ файле, должен автоматом пересчитать скорость serial. Компилировать в атмел студии7 может в ней касяк. Вы чем компиллируете?
1 163
zot08 ©:
    size: 40.95Кб type: png
1 164
zot08 ©:
Так оставь нормальную ардуину.
Не мучай животину.  :D
zot08 ©:
Если с ноутбука изменить скорость отбора, на дисплее комплекса отображается изменение?
zot08 ©:
Аврстудией 4 и Атмел студией 7. Вроде обе работают.
zot08 ©:
Нужный текст выделяешь и мышкой клацаешь, появится сообщение :"цитировать выделенное".
Только не злоупотребляй, самую суть выделяй.
Ни чего не меняется с ноута . А если с комплекса включить насос, стабилизатор, погреть датчик температуры . На ноуте всё изменения отображаются.
1 167
zot08 ©:
А если по usb подключиться?
1 168 (2024-02-25 00:10:41 отредактировано lazybones)
День добрый, господа винокуры и сочувствующие.
Очень хочу попробовать изготовить этот комплекс но испытываю существенные трудности с изготовлением плат.
Буду очень благодарен если кините в меня ссылкой на проверенный сервис из страны дяди Ляо по изготовлению плат.
Если у кого-то осталось парочку, то прошу поделиться, буду очень благодарен. Я не слишком опытный в пайке боюсь что-то загубить.
1 169
lazybones ©:
Зайди в "купи-продай", там SLOG распродавал готовые платы.
Отдам за вознаграждение несколько плат в сборе к комплексу PAK-RK
Если они у него кончились - пиши, у меня их как у дурака фантиков.  :D
kvic ©:
А чо, так можно было?!  o_O
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
1 171
elektrik ©:
Как у них закончатся пишите мне  :D
1 172
После 2ух удачных погонов решил приобщиться к высшему т.е все таки установить блютуз , ну и с программкой пообщаться , проверил HC-05 и HC-06 , оба заработали без транзисторов ! Но когда она в общении сказала - Смени емкость  :D.
Что заметил или так и должно быть ,  когда она встает в Стоп и говорит смени емкость , то если нажать мышкой на Стоп (а она уже на стопе)продолжается отбор , или это верно?
1 173
nnbel ©:
Не, нажимать надо на ПУСК.
Если так работает, как написал, то косяк.
Буду исправлять.
nnbel ©:
Видимо что-то изменили в реализации.
Когда только начинал это хреносозидательство, они категорически не продавливали линию в 0.
Вот и присобачил ключ.
kvic ©:
Буду исправлять.
может просто в этот момент чтобы менялась надпись СТОП на Пауза или На паузе, а так прям все понятно,  почти со всеми плюшками разобрался .
1 175
nnbel ©:
Возможно так и сделаю.
Ибо, наверное, логичнее одна кнопка с меняющейся надписью.
Bob Kalachinsky ©:
Виктор, комплекс есть возможность приспособить для варки (сложения) зерновых браг?
Андрей6319 ©:
Если речь идет о поддержании температуры, то думаю что можно.
Обломиус :D
Впаял микросхему, объединяющую ардуинки - при снижении температуры ниже аварийной не происходит автоматического включения нагрева. С точки зрения ТБ это правильно, но так мечталось заиметь один универсальный блок и для ректификации, и для варки, и для осахаривания, и для бродильной каморы :)
1 177
Андрей6319 ©:
да отдельный термостат проще , схем большое множество
1 178 (2024-03-14 13:07:52 отредактировано )
nnbel ©:
Проще, но не удобнее.
Это нужен будет еще регулятор мощности, фиг с ним, не стабилизированный, но дополнительный отдельный модуль. По крайней мере для пива точно.
Андрей6319 ©:
А если не по температуре сделать управление, а по внешнему аварийному сигналу? А сигнал будет подавать внешний термостат? (как выше было предложено)
1 179
Maxus ©:
думаю что будет работать ! 3 ардуинки в корпус  *JOKINGLY*
откуда то брал , уже не помню , но сам не проверял , ino тоже есть если кому интересно
    size: 62.51Кб type: jpg
1 180
Maxus ©:
В инструкции написано что: "Аварийное выключение от внешнего источника одновременно останавливает отбор, включает звуковую и световую сигнализацию и блокирует всё удалённое управление."
Да и потом опять внешний термостат
nnbel ©:
и еще одну коробку :) Не, это уже есть.
