Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
nevit ©:спаяю прямоточный из остатков 42 трубы
Зачем так много.
Прямоточник не должен быть с большой разницей между паропроводом и рубашкой. Достаточно от 0,5 до нескольких миллиметров. Иначе очень не эффективно получается, слишком много воды в теплообмене участвовать не будет.
Вообще то Ваш стеклянный справится, там просто доохлаждать нужно флегму. Если будет тепловата, то разделить подачу на деф и на стекло, по стеклу больше проток воды делать.
Пока оставлю свой стеклянный, раз уже он есть. Дальше будем посмотреть )) Не эстетично конечно, но - главное получить результат. Спасибо! .
