201
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
nevit ©:
спаяю прямоточный из остатков 42 трубы
Зачем так много.
Прямоточник не должен быть с большой разницей между паропроводом и рубашкой. Достаточно от 0,5 до нескольких миллиметров. Иначе очень не эффективно получается, слишком много воды в теплообмене участвовать не будет.
Вообще то Ваш стеклянный справится, там просто доохлаждать нужно флегму. Если будет тепловата, то разделить подачу на деф и на стекло, по стеклу больше проток воды делать.
Пока оставлю свой стеклянный, раз уже он есть. Дальше будем посмотреть )) Не эстетично конечно, но - главное получить результат. Спасибо! .
202
nevit ©:
Зато дешево и практично..) И стекло ни с чем не реагирует.
203 (2015-12-15 23:17:43 отредактировано Artem.SHitov)
nevit, чем лучше регулятор, тем проще оптимальный режим поймать. Ну и по традиции, хату не спалить. У меня проблема с газом- 1 кВт горелка не дает оптимального нарева на максимуме, а 3 кВт захлебывает на минимуме. Другие мощности недоступны из-за вытяжки )
Эти цифры справедливы для 28мм царги. Про мощности для 42мм лучше узнать у владельцев аппаратов.
nevit ©:
Газ - намного дешевле. Планирую газовую горелку,
Горелку бы не советовал, поперву грел атмосферу.
Лучше купить какой либо таганок. Ну или печь газовая подойдет.
205 (2015-12-16 07:22:38 отредактировано nevit)
vcherkun ©:
nevit ©:
Я имел в виду плитку газовую, одно или двух конфорочную. Например такую 1,9 кВт
206 (2015-12-16 08:33:04 отредактировано Николя)
nevit ©:
Киловатты у нас дорого.
Посчитайте, сколько потратите.
Допустим ТЭН 2 кВт. Разогрев на полную 2 часа- 4кВт/ч, отбор голов 8 часов на мощности 1 кВт- 8 кВт/ч, отбор тела 8 часов - еще 8 кВт часов.
Итого - 20 кВт/ч * пусть по 5 рублей 100 рублей за все про все.
Тэн 500 рублей, врезать 20 минут.
Вот и считайте. С газом лишний гемор, плюс доп меры безопасности.
207
Согласен с Николя полностью.
Спасибо всем откликнувшимся! Буду курить форум по тенам в пивную кегу.
209 (2015-12-26 15:54:45 отредактировано nevit)
ДВС! Делаю копию колонны, рассмотренной в этой теме
1. Закупился 42 трубой, но вот проблема - нигде нет заглушек. Решил трубки димрота и атмосферную выводить через муфту 42а х 15. Купил их пару. Посему вопрос - стоит ли наглухо запаивать это отверстие на 15, или просто зафиксировать пайкой трубки димрота и оставшееся отверстие использовать как связь с атмосферой. Не великовато оно будет?
2. Я увлекся )) и димрот намотал на пару витков больше чем у уважаемого transfi, т.е. с небольшим запасом. Допустимо?
3. Можно ли трубку возврата флегмы сделать не из 6ки, а из 10ки? Шланг силиконовый есть у меня под трубу 10мм
210
nevit ©:
3. Можно ли трубку возврата флегмы сделать не из 6ки, а из 8ки? Шланг силиконовый есть у меня под трубу 8мм
Придумайте переход на силиконовые шланг для атмосферы и опустите вниз в бутылку для контроля. Если леф не справляется уменьшить либо мощность, либо добавить охлаждения. Запас допустим, но больше мощу надо подавать.
И возврат по моему не критично.
211
Для 42-й трубы 6-ки как бы не маловато на возврат. Правильно, что из 10-ки сделал. У меня на 35-й чуть больше нагрев дашь, заполняется.
212
Спасибо за советы. Сегодня столкнулся с новой проблемой. На 42 трубу в наличии нет резьбовых соединительных муфт. Завтра поеду на рынок искать бронзовую  болванку и.....   к токарю.
213
nevit ©:
42-я труба - это дюйм с четвертью. В продаже полно латунных муфт, уголков, бочёнков, тройников и пр. Сам из таких РК собрал. Бражная колонна без сварки
214 (2015-12-26 21:08:07 отредактировано nevit)
Николай (Фортуна) ©:
nevit ©:
Единственное, что я нашел под пайку, это бронзовые муфты под трубу 42мм с бешенным ценником. За две муфты с наружной и одну с внутренней резьбой просят 1700р. Дешевле. болванку поиметь и у токаря выточить.
215
vcherkun ©:
нигде нет заглушек
Латунную сантехническую подбери по диаметру, подточи, впаяй. Дешево и сердито. Можно медью покрыть если не нравится латунь.
216 (2015-12-27 10:14:01 отредактировано transfi)
nevit ©:
Вообще допустимо, но там и так с приличным запасом.
217
Ну вот. Я почти у цели. Сразу скажу, что основной проблемой стала пайка. За флюс с мягким припоем монополисты просили около 3 тыс. р. Поэтому решили паять твердым. Но длинные куски трубы не хотели прогреваться обычной газовой горелкой. Пришлось греть пропаном с кислородом. Медь после такой пайки стала мягкая. Швы не эстетичные. К латунным муфтам медь удалось припаять только с помощью флюса для твердой пайки. Не знаю как отчистить все внутри меди, там где труднодоступные места. Снаружи лимонкой все отошло. Остались не решенные два вопроса. Насадка и регулятор мощности. Я в радиоэлектронике не силен, но друзья говорят, что спаяют, только схему давай. А на форуме схема без указания номиналов. Может кто ткнет носом, или номиналы расставит в схеме от Ивана. А по насадке - есть у меня стальная поволока для ортодонтических аппаратов (брэкеты из нее делают) 0.8 мм. Из не можно пружинки навить диаметром 4 мм?
218 (2015-12-30 17:13:11 отредактировано )
nevit ©:
Насадка
Ставьте мочалки нержавейки, работают отлично и вопросы многие снимают.
nevit ©:
В любом поисковике наберите и будут Вам номиналы. Советую делать схему со светодиодной индикацией. Если нагрузки нет, то диод не светится.
219 (2015-12-30 19:22:27 отредактировано )
nevit ©:
В теории вполне может получится, но на практике у людей возникали проблемы. Нестабильная работа, затык.. Возможная причина - слишком маленький размер элементов, и как следствие затык. Ваша проволочка довольно тонкая, возможно будет деформироваться, как бы сжиматься, при засыпке. Хотя сталь.. Незнаю, можете попробовать. С мочалками проще..
Мой вариант был на толстой проволоке (2,5 мм2) наматывался на шпильку М6. Работает без проблем.
nevit ©:
регулятор мощности.
Сам не вникал, не нужно... Но вроде все советуют не заморачиваться, и покупать готовый. Говорят дешевле выходит.
220
nevit ©:
Вот самая простая схема с форума, с номиналами:  Стабильная ректификационная колонна
