861
SLOG ©:
А от чего зависит 52 мм или 53 мм???
Не от чего, а что. Наверное это можно назвать "динамика пережатия" при накатывании ролика на трубку.
SLOG ©:
файлы от первого насоса...  ...нигде не завалялось?
Завалялось:
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … ump_v1.zip
kvic ©:
И "ушками", чтобы привязывать куда-нибудь.
Модель уже расползается по ресурсам - видел фото насоса "с ушками" на алкофане :).
863
SLOG ©:
Да и хусим, пусть народ пользуется.  :D
SLOG ©:
Слава бежит впереди человека. Спасибо Виктору !  :)
"Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ..." / Н.А.Некрасов /
    size: 91.48Кб type: jpg
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
865
kvic ©:
Так то да - но правильнее всё же и авторство указывать (или хотя бы ресурс где стырили). Так более по джентельменски :)
866
SLOG ©:
На алкофане запрещены ссылки на любые ресурсы. Даже косвенные.
Спи..ть можно, но откуда спер сказать низя-я-а.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
867
Хоттабыч ©:
В алкофанской теме бдительные участники уже открытым текстом написали откуда модель потырили. Хоть и без ссылок :).
868
Приехали драйверы 2208. Один никак не стал работать. Первый воткнул - норм, второй никак. Опять брак что-ли... Узкопленочные бракоделы.
Кстати, не шумит! Спасибо!
869
Maxus ©:
второй никак.
А это как выражается?
Maxus ©:
Видос снять и спор открыть. Ибо нефиг!
871 (2024-02-16 21:00:16 отредактировано )
kvic ©:
Так и выражается - мотор не крутится. Первый закрутился, второй нет. Второй и не собирался пока ставить, просто проверил, раз два приехали, а тут такая засада. Да, мелочи, не та сумма, чтобы переживать, но осадочек остался.
Кстати, по моей схеме (у меня перемычка не на плюсе) драйвер встал один в один.
SLOG ©:
Видос снять
Надо было с момента распаковки, иначе не поверят.
872
Maxus ©:
иначе не поверят.
Из опыта, даже без распаковки, если косяк явный и не через три года - обычно алишка принимает сторону покупателя. Мне как-то пришел W1209 всего-то с дохлым сегментом в одной восьмерке, открыл спор - полный рефунд копеек и жирный минус в карму узкопленочному.
Ибо нефиг!
    size: 350.65Кб type: jpg
873
Maxus ©:
Все равно открывай спор.
874 (2024-02-23 09:13:03 отредактировано elektrik)
Проводил сегодня полевые испытания. Заметил одну неприятную особенность конструкции головки насоса. Производительность зависит от высоты столба жидкости, перекачиваемой насосом. То есть если насос работает на всасывание, то расход один. Если жидкость подходит к насосу под напором из-за высоты столба - другой. Это происходит в связи промежуточным положением подшипников относительно прижимной скобы в некоторый момент времени: возникает самотёк. Таким образом, требуется регулярная калибровка. Возможно, большее число подшипников для исключения сквозного протекания помогло бы.
875
elektrik ©:
возникает самотёк.
Не должен.
Подожми пружины посильнее.
Проверь точность печати.
Может у тебя на круг, а эллипс.
Или размер какой ушёл.
Сегодня буду весь день заниматься ректификацией. Попробую разные режимы насоса. Сейчас отбираю головы, примерно 50 мл/час. Отбор покапельный. И вот в момент, когда два подшипника расположены симметрично относительно точки прижима, частота капель увеличивается. В этих точках сжатие слабее, чем в центральной. Прижим пружин снижает общую скорость отбора, но картина остаётся. Буду наблюдать.
877
elektrik, у меня такая беда была из-за шланга, он в одном месте сплющился как-то. Шланг заменил и все нормализовалось.
elektrik ©:
За счёт чего, если не секрет?
Скорость задаёт мотор по-идее
elektrik ©:
Проверь размер, указанный на картинке:
Возможно он у тебя просажен.
    size: 60.07Кб type: jpg
kvic ©:
При недожатых пружинах подшипник не сводит стенки трубки до соприкосновения, видимо, появляется самотек, который добавляет к расходу, задаваемому мотором. Я это имел ввиду.
kvic ©:
Ровно 52 мм.
А если исключить пружины и поставить шайбы между прижимным хомутом и корпусом высотой с двойную толщину стенок трубки? Тогда конструкция будет жесткой, исключатся допуски. Сейчас проверить не смогу, т.к. отбираю тело. Но потом попробую.
880
elektrik ©:
потом попробую
Отпиши, что получилось.
