1 001
Sergey23 ©:
Нижний термометр в колонне показывает температуру меньше чем на верхнем.
Была такая ситуация когда часть флегмы с дефлегматора по паропроводу в царгу попадала. Устранил путем увеличения угла наклона дефлегматора. Кто-то специальный козырек над пароповодом впаивает.
У меня РК 38/1200
1 002
VVB ©:
При такой схеме?
У меня дифлегматор развернут в другую сторону, на 180градусов.
    size: 234.48Кб type: jpg
1 003
Sergey23 ©:
При такой схеме?
Да.
У меня РК 38/1200
1 004
Вот так:
    size: 230.14Кб type: jpg
1 005 (2023-09-21 21:53:04 отредактировано skoff)
Попробуй так трубочку на щуп надеть, чтобы внутри, у стенки щуп закрывала.
    size: 19.03Кб type: jpg
    size: 299.54Кб type: jpg
1 006
skoff ©:
Понятно, на всю длину гильзы силикон. Спасибо, переделаю.
1 007 (2023-12-15 15:13:49 отредактировано Maxus)
Не нашел на первых 20 страницах информации,на сколько критичен диаметр перехода от колонны к дефлегматору?
Вот этот:
Подскажите, пожалуйста, если он будет 15мм, или 30мм, как это отразится на работе колонны 2"?
Хочу поэкспериментировать :)  собрать из того, что есть в загашниках. Вроде всё есть, кроме того, чем соединить колонну с деф-ом.
    size: 21.75Кб type: jpg
1 008
Maxus, он должен быть больше, чем проходное сечение царги вместе с насадкой
Т.е. сечение царги минус сечение насадки, так?
1 010
Maxus ©:
Ни как, но сильно не заужай. Дай пару свободный ход.
P. S. Всё таки есть нюанс. Чем больше заужение, тем выше давление в точке установки термометра. На работу колонны не скажется, а вот на показания очень даже может быть. В плёночном режиме перепад минимальный, в эмульгации максимальный. Может получиться следущаая картина. В плёнке головы отобрали, перешли в эмульгацию и за счёт повышения давления температура поднимется, хотя фракция при этом, осталась не изменной.
1 011
st ©:
В итоге, в голове давление практически равно атмосферному при обоих режимах. Ну пусть с разницей от атмосферного на высоту дефлегматора.
Уже взял у коллеги два уголка на 2". Сечение не убавится. Думаю, в воскресенье испытать :)
1 012
Maxus, там разница давлений до заужения и после. Закон Бернулли ни кто не отменял.
1 013
st ©:
Вот это и вызвало вопрос.
Сопла и дифманометры изучал ещё в учаге, перед армией.  :)
1 014
Maxus ©:
Да, так.
1 015 (2024-02-04 00:22:43 отредактировано )
Здравствуйте всем. Давно хотел сделать РК из нержавейки. Года 4 назад купил комплектующие, замотался, для насущных дел медная есть. Сегодня вспомнил, распечатал посылку. Вроде все сходится, но зачем я заказал угол на 180, или продавец лишку прислал. Ну и самое главное, нержавейка для перил для царги подойдет? Купил, а сейчас задумался. И из чего сделать холодильник, медь или нержавейка. Доохладитель по любому буду из меди, трубы просто есть. Ну и по нержавейке нужно сваривать в стык.
Труба 2 дюйма.
    size: 86.88Кб type: jpeg
    size: 272.61Кб type: jpeg
    size: 144.39Кб type: jpeg
1 016
kormetal, труба для перил тоже разная есть. Внутри и снаружи помещений, так что смотрите маркировку, но предположу что подойдёт любая.
...угол на 180 можно разрезать пополам и сварить , развернув градусов на 45. Получится переход для дистиллятора от куба до холодильника.
1 018 (2024-02-04 22:12:57 отредактировано )
kormetal ©:
Это как? Развёрнутый угол угол, то биш прямая труба,  имеет градусную меру 180 градусов.
На рисунке вижу колено  и угольник. Неужели китайцы назвали колено- углом 180  градусов, ведь рядом угол 90 гр ( угольник)
1 019
Девил, спасибо, буду делать. Смоторс спасибо, тоже мысль такая была. Ну а там, как оно называется, дело третье. Главное что мы все всё поняли)) Еще раз удачи всем.
1 020
День добрый!
Собрал колонну, практически как в этом Стабильная ректификационная колонна сообщении
Есть пара вопросов.
В качестве насадки используется сетка Панченкова. Колонна 2", основная колонна 1.2 м, медь ф 42мм
1. Надо ли забивать насадкой всю высоту колонны, или часть можно оставить пустой? (тогда вверху или в низу?).
2. Будет ли иметь смысл поставить вверху основной части колонны, до поворота, дефлегматор, что бы лучше отсечь хвосты. А то немного отвлекся и хватанул хвостов в тело, придется перегонять. А дефлегматор, по идее, должен тормознуть хвосты, просто затормозив, или совсем остановив выход "за угол"... Или лучше озаботиться "сигнализацией" о подъеме температуры?
Буду весьма признателен за любые дельные мысли ))
