581 (2023-12-29 13:44:37 отредактировано Алексей30RUS)
Бурбон долит в бочку. Получилось почти под завязку (2.5 см до заливного) кальвадос разведенный и настаивающийся в бочке был слит и его место заняли 16 литров 65% бренди из фруктового микса и варений разных. Третью неделю бродит еще 50 литров варений разных, в конце января наверное перегоню и долью в бочку.
Надо искать время и готовить заливку новой ставропольской тридцатке. Будет сингл. Солод есть вода есть, дрожжи есть. Времени нет.
Всех с наступающим Новым годом! Этот год был неочень... А следующий високосный, чувствую повтселимся!!!
Всем добра!
582 (2024-02-04 16:29:23 отредактировано Алексей30RUS)
Выдались случайно выходные
Ну и в темпе дикого аллюра варил сусло на виски
Результат проверим после перегона.
В цкт сусло без дробины на usw-6.
В связи с малым объемом варочника варил по 6кг солода на 21 литров воды + 7 промывка. На выходе с 5 варок всего 100 л 13,5 brix. Пришлось отлить и добавить солодового концентрата. Отлил как раз в дробину (две по 40 л одна 50 л.) Тудаже солодовый (пшеничный) концентрат.
В две по 40 сыпанул батькиных спиртовых, для эксперементу.
Когда, блин, теперь это все перегонять.....
Всем добра!
    size: 347.27Кб type: jpg
    size: 291Кб type: jpg
583
Даааа, я думал у меня кухня маленькая. В таких условиях, и такие объёмы. Круто!
Жена с пониманием относится к хобби?
584
TGV ©:
Уже привыкла. Спасибо ей за терпение.
Решил ради эксперемента дрожжи сыпануть в горячее сусло. 39,2°. Сперва начало остывать до 37° а потом нагрелось до 39.7°. кипит во всю. Сперва дало немного пены, думал отливать придется, но это быстро прошло. Палки от суши на горловину крест на крест и всё устаканилось.
585
Алексей30RUS ©:
... Сперва дало немного пены, думал отливать придется, но это быстро прошло. Палки от суши на горловину крест на крест и всё устаканилось.
У меня для таких дел пузырёк Боботика в холодильнике стоит.
Сильно зависит от дрожжей. Я для сахарной браги всегда пользовался одними и теми же дрожжами.. Пены не было вообще.
Попросил жену купить в последний раз. Купила другого производителя. Я такой пены ни разу не видел. Вместо пары капель Боботика, я наверное пол пузырька влил.
586
Usw звери. За два с половиной дня съели всё. 7,5brix сейчас. С учётом алкашки 0.6brix.
587
Алексей30RUS ©:
Поясни, пожалуйста, о чем это? :[
588 (2024-02-06 13:00:12 отредактировано )
Maxus ©:
Поясни
Когда сусло бродит, вырабатывается спирт и со2 и много еще чего. Так вот спирт остается в сусле. Так как это вещество (спирт) имеет другую плотность в отличии от водного раствора сахаров то он вносит изменения в показания ареометра сахаромера. По этому я пользуюсь калькулятором корректировки показаний рефрактометра (я им пользуюсь). Так вот, вставив начальную и конечную плотность в калькулятор мы узнаем реальную плотность и расчетный алкоголь в сусле.
Вот нагляднее
Сайт с этим калькулятором тут отображается как спам. Поэтому скрин.
*HI*
Еденицы плато и брикс отличаются очень слабо. Поэтому на практике их приравнивают друг к другу
    size: 144.66Кб type: jpg
589
Я пользовался формулой: 1% сахара дает 0,6% спирта
(Начальное значение минус текущее) умножить на 0,6.
Твоя фраза в эту формулу не вписалась. Точнее, я не понял.
Пороюсь в калькуляторах...
590
Maxus ©:
В пивных... Там ищи
591
Алексей30RUS ©:
А вот почему в местных калькуляторах я не нашел :)
592
Всё. эпопея с заполнением бочек закончена. Долил 7 литров в двадцатьпятку с бренди из варенья. Бочка почти до верха. 65% крепость дистилята получен на рк и разбавлен.
Залил новую бочку сильный обжиг из кавказский дуб. Залил в тридцатку 28 литров 65% дистилята тоже после рк.
Можно со спокойной душой ехать в командировку.
Всем добра!
593
Ура выходной!
Выкинул силуминовый кран и ввернул заглушку в бак на 50л и достал клей плиточный высокотемпературный
Вот такой использовал
Ну и две ленты, сперва одну приклеил, как свхватится вторую приклею
Забегая вперед до верха бака 15 см останется.
Вечером вынесу на балкон когда схватится хорошо. Завтра на сутки, во вторник замотаю теплоизоляцией и поставлю перегон неудачного вина на чачу.
Крышку продаван вредитель положил на 2", придется через переход на 1,5" работать.
И края обработаны не очень...
В итоге будет два тэна по 2,1кВт. Подключу паралельно. Через трех контактные группы
Брал на али, работают хорошо
Как вариант будет подключаттся через регклятор Виктора, там вта41 он запросто должен вытянуть токи, с запасом.
    size: 277.46Кб type: jpg
    size: 246.8Кб type: jpg
    size: 297.03Кб type: jpg
    size: 291.7Кб type: jpg
    size: 311.98Кб type: jpg
    size: 269.54Кб type: jpg
    size: 218.52Кб type: jpg
    size: 325.51Кб type: jpg
    size: 177.13Кб type: jpg
594
Алексей30RUS ©:
У меня BTA40 (тоже 40А, но корпус большой), 4,5 кВт ТЭН тянет без проблем. + кулер огромный с термодатчик на нагрев.
595
Алексей30RUS ©:
Ура выходной!....
Молодец! Основательно.
Алексей30RUS ©:
...В итоге будет два тэна по 2,1кВт. Подключу паралельно. Через трех контактные группы...
4 кВт через такие штуки я бы не рискнул. Лучше наконечники одеть и болтами стянуть.
596 (2024-04-15 14:43:09 отредактировано Алексей30RUS)
TGV ©:
У меня дома разводка такими сделана в коробках (доп проводка 2,5 и 4 квадрата) эта фотка с али, я там двухконтактные брал. А в добрострое для проводки 4 квадрата 32 А. Трехконтактные. Алишные обычные 10 амперники.
А для другого тэна брал с диаметром 6 мм вход.
Как раз впритык налазит на резьбовую часть.
Завтра утеплю фольгированным базальтом куб и попробую на воде запустить. заказал фольгированый пенофол 10мм толщиной. Бак утеплю и цкт 5 метров должно хватить.
    size: 143.63Кб type: jpg
597 (2024-04-15 20:56:38 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
не совсем информативно,извини
сначала мастичил, потом ленту и сверху снова мастику?
чем мастику наносил?
Алексей30RUS ©:
а до низа? ну типа неснижаемый остаток?
и общая длинна двух лент?
Алексей30RUS ©:
лучше б на 3, с большого на малый пено-брызго унос меньше
спасибо,....
598
alvlmk ©:
Да
alvlmk ©:
чем мастику наносил
Им
alvlmk ©:
а до низа
Так я с низу и начал
Это кламп под тэн с низу, ну или слив.
alvlmk ©:
8,9 м * 2
18 метров
2,1+2,1 =. 4,2кВт
    size: 270.19Кб type: jpg
599
TGV ©:
У меня уже год 6 квт ( 3*2) работают на таких зажимах ( трёшках). На тепло по окончании работы проверял. Абсолютно холодные... а с виду хилые
600
Алексей30RUS ©:
а кавтоновым скотчем не хочешь для подстраховки замотать , перед фольгированным утеплителем?
Алексей30RUS ©:
8,9 м * 2
18 метров
мотал в стык или с малой растяжкой?
спасибо,....
