Re: Медная насадка для ректификационной колонны (кольца)
JohnJohnov, Речь о насадке вроде шла, не о колонне.
У кондейщиков/холодильщиков медь тонкостенная, ее даже на димрот не намотаешь, сильно плющится (ненаполненная). В инструментальных магазинах продают медь толще стенками. Легко мотается на 16-18мм оправке. Про использование ее в качестве насадки, хз. Я бы тонкостенную взял, независимо от марки.
Обоснование:
Стоит дешевле (при одинаковом метраже)
Режется легче (может даже резаком, не пилить)
Весит меньше (при том же объеме)
Пропускная способность выше (при той же пл поверхности)
Марка... По мне так вообще дело десятое.
