Назад 1 … 40 41 42 43 44 … 53 Следующая
с 821 по 840 из 1 059
Ещё одна вариация, под дисплей SSD1306 0,96" на базе скетчей kvic, brc.
Выглядит вот так:
Добрый день. А нельзя скетч переделать под дисплей 1,3 на sh1106? было бы хорошо.
Он по-идее должен и так заработать.
Может быть со сдвигом по горизонтали на 2 точки.
Неее. Черти по экрану бегают. Библиотеку надо другую. Взял ASOled, а она не понимает при выводе цифры конструкцию formatNum(rate,5) и аналогичные.
Ссылки на гугл-диск не активны. Хотел скачать модель. Как быть?
Как быть?
На гитхабе теперь.
Например тут:
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … LH-625.zip
Или другие вариации там же в других папках.
Кнопка для скачивания:
На гитхабе теперь.
Подошли все запчасти: подшипники, трубка, платы. Собрал механику насоса. Самое сложное - это мелкие метизы. Шурупы d=1,7 для ротора ваще из игрушек вытаскивал. Пружины до сих пор не могу подобрать. Пока использовал от шариковых ручек, но они слабые. В качестве софта взял из инета ШИМ, регулируемый кнопками.
kvic, твой код для управления ШД с помощью энкодера не могу найти на гитхабе, слишком много информации в папке, а я в программировании почти ноль. Кинь сыль на конкретный скрипт или здесь выложи, пжта. У тебя вроде на LCD 20х4 сделано, под свой экран 16х2 попробую сам переделать.
https://drive.google.com/file/d/1og5xiX … 3XKiCFVO6/
Это для 2004.
Для 1602 попробуй переделать сообщения, чтобы в формат экрана влезали.
Диаметр 6 мм, длина 20 мм, проволока 0.7-0.8 мм.
В Китае например эти:
https://aliexpress.ru/item/100500397898 … 7624632890
На Озоне:
www.ozon.ru/product/pruzhina-szhatiya-dlina-l-20-mm-shirina-d-6-3-mm-diametr-provoloki-d-0-7-mm-10-sht-v-upakovke-979189899/
В общем не проблема, если поискать.
Это для 2004
Гугл диск не работает, а на гитхабе не понимаю, какой файл полностью позволит управлять ШД. Там отдельные части скрипта, как мне показалось
Это как?
Там лежит зип архив, его надо скачать и распаковать у себя.
Никакой.
Там файлы для печати и файлы моделей.
Не, скрипт на гуглодиске.
Скачал, спасибо, дружище
Заблокирован гугл
Гыг. Мощно ты с ним.
Держи на гитхабе:
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … mp2004.zip
A4988, DRV8825, TMC2208, TMC2209.
За мучился я чс этими китайцами.
Стоял 4988, работал, но сильно пищал. Заказал 8825, поставил, он пыхнул на блоке 2А. Поставил второй, через блок с защитой 1А - ардуинка мигает (блок уходит в защиту) . Отключил 5В от FLТ, запустилась ардуинка, мотор стоит. Перекидывал концы мотора, отпаивал массу рядом с 5В... Никакие танцы с бубном не помогают. Видать, брак подсунули Узкопленочные.
Скажите, 2208 и 2209 нормально работают, не пищат? 4988 меня просто достал своим гулом.
Обычно пыхают при не правильной вставке в колодку. Нужно ориентироваться не на положение подстроечного резистора а на маркировку на ножках. Они (резюки) в противоположных концах платы находятся на этих драйверах. Много плат спалили....
Ну это я проверил, там же написано снизу. Второй без +5 на FLT не пыхает. Если подам туда +5, да без защиты, пыхнет
Ага.
Не пищат.
А сопротивление FLT чего кажет на GND? По схеме +5В(FLT) идет на микруху через 1.5k на ногу Fault и через 10k на ногу SLEEP обе ноги сигнальные, проверяют наличие питания 5В на микроконтроллере. Питание моторное подаешь?
Питание общее 12в 2а (на мотор прямо, на ардуину и дисплей через крену 5в). Всё работало. Снял драйвер 4988, на его место 8825 - дымок. Подключил через блок с защитой... И тд, описал выше.
Схему видел в теме, но не прозванивпл. Там явно другая схема, такие номиналы чип не сожгут.
Похоже брак. Буду пока пищащим пользоваться.
Вроде есть схемы драйверов на L297, у меня их полно, спаяю, несложная. Такой жабос по 300р покупать 2208
Только что по 148-мь заказал - чисто из жадности:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=lYzgOgE
