Горы?
Да так, холмы Горы рядом, там повыше будет, 1500+
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 48 49 50 51 52 … 67 Следующая
с 981 по 1 000 из 1 331
Горы?
А давление куба, я так понял, вписывается в пределы измерений датчика?
Верхнее до 1100мм.рт.ст. если правильно помню.
потянет ли это ардуинка совместно с другими функциями
Она же просто выдает данные программе, а уже программа обрабатывает данные и управляет устройствами (выходами управления ардуинки). Вроде так. Вот про два датчика не знаю. Это уже вопрос к автору устройства Kvic.
Ну если в кубе до 100 мм. рт. ст, то я вписываюсь запросто.
Maxus, так я ему и задавал.
А программа не в ардуинке, а в компе? Ну тогда все в порядке
Не-а.
Программа в ардуине.
Комп только показометр и хранитель логов.
вопрос к автору
Приедут датчики, посмотрим.
Может и одна ардуина со всем справится.
Не-а.
Знаю. Причем до такой степени, что тогда переклинило и хотел комповую в ардуино загрузить Это я типа над Maxus, малость измываюсь
А что за датчики? Для посмотреть.
Неа, единицы подвели. Глянул - 1100 это в гПа, а в мм - 825, но с моей высотой РК и плотностью насадки проходит.
А что за датчики?
Такой
https://aliexpress.ru/item/100500562595 … 3793422449
и такой
https://aliexpress.ru/item/32909822108. … 5907929150
Такой
Не, ну с таким стоит повозиться. Однозначно - как говорил Владимир Вольфович
Свои сомнения насчет возможности уловить разницу в трубке уровня беру в зад.
Глумисся
А если альтитуду поменять? Нам же для давления в кубе дельта нужна, а не абсолютное значение. Или 825 абсолютное значение?
В ПАК нет такой функции, так что если как-то с помощью сторонней проги, но, думаю, не получится.
Мне кажется надо подождать, может получиться намного лучше моей "химии" с преобразованием BMP180.
Глумисся
Так я "завсегда с народом"(х.ф. Старый новый год)
Пока не пришел заказ с платами и 2.42 OLED, нарисовал корпус (может пригодиться для того кто будет повторять PAC-RK )
размеры на большой экран взяты с сети , маленький экран 1.3 , вентилятор 50мм, внутренних креплений нет т.к у всех радиаторы и бп разные , в общем "допилинг" будет нужен, ссылку на stl кину в личку если кому нужно , до публичной публикации видимо не дорос еще.
Симпатичный.
Сетевой выключатель не предусмотрен?
Только stl ?
Исходников нет?
Поделись.
Да, ладно, не прибедняйся.
Публикуй.
Маленький экран лучше бы 0.96 (его для фактически одного значения во весь экран и так хватает), тем более, что на экране 1.3 изображение будет со сдвигом...
Почему так думаешь?
т.к выключатель попался на 16А (а у кого то тэн 4-4.5 квт) я его ставить не стал , хотя можно дорисовать
фьюжен пока не осилил , и рисую в тинкеркард - браузерная рисовалка , там вывод сразу stl
статус новичка не позволяет выкладывать url, оправлю в личку ссылку на Яд
проверил, у меня сдвига нет, а 0.96 заказывать нужно
я и в личку ссылку отправить не могу (((
Рисуй в Компасе.
Замечательная прога.
Тем более есть бесплатный полнофункциональный вариант.
Пиши напрямую здесь и не парься.
видимо из-за статуса пишет "Вы не можете выкладывать ссылки " 3 сообщения всего у меня
А ты её без url и http, какими-нибудь точками замаскируй.
шттпс://клоуд.майл.ру/паблик/4tdZ/5Pvw6jxh9
тот еще квест
