Тема: Диоптр
Появился у меня диоптр. Как говорится, не было у бабы забот, но купила баба себе порося. Колонну, на которой мог работать с закрытыми глазами, на которой рабочая мощность подобрана до ватта, которая работала как часы, увидел в новом ракурсе. В штатном режиме в диоптре под дефлегматором наблюдается барботаж. От минимального до заливающего весь диоптр. Выброса флегмы через ТСА нет. Регулирую мощность через РМ-2, плюс-минус 2 вольта. Барботаж уходит. Но может и насадка при этом начинает работать не всей высотой? Так и должно быть? Качество спирта по ощущениям не изменилось.
Re: Диоптр
elektrik ©:
Так и должно быть?
Так и должно быть. Захлеба же нет, флегма в стакан не переливается?
Re: Диоптр
7 лет назад я гнал на простом дистилляторе, тоже не знал забот...
+-2В это 100Вт разбег на 3 кВт ТЭН-е. Много. Можно не поймать точную границу предзахлеба. Но разве это смертельно, если несколько сантиметров насадки обсохнет? На много лучше, чем брызгоунос.
Re: Диоптр
Т.е. даже при наличии барботажа в диоптре насадка орошается? Или я вижу пробку из флегмы, удерживаемую в диоптре парами спирта? Если бы был еще один диоптр, я бы поставил его на куб под царгу для оценки возврата. Но конечно не количественного.
Re: Диоптр
elektrik ©:
В диоптре мы видим верхний край столба кипящей флегмы. Можно видео со стеклянной царгой посмотреть в интернетах.
Re: Диоптр
Значит, если нет выброса через ТСА, РК не качается, не гудит, то всё нормально? Пусть бурлит?
Re: Диоптр
elektrik, Выброса из ТСА может не быть даже если флегма потечет в узел отбора. Всё зависит от мощности дефлегматора и его нагруженности. Если он не справляется, и не все пары конденсирует, то будет выброс. Если слишком сильно охлаждает, то флегма будет слишком холодной, и сама начнет конденсировать проходящий через нее пар. Не одной ТСА нужно контролировать процесс.
Диоптр нужен, чтобы ловить состояние предзахлеба. А на каком уровне его держать - дело хозяйское. Можно поставить полметровый диоптр, набить на 40 см насадкой, оставить 10 см сверху пустыми, и ловить такой режим, чтобы ровно на границе насадки и находился верхний край флегмы. Это будет идеальный режим, если удастся его зафиксировать.
Re: Диоптр
Вот интуитивно также думаю, чтобы на границе насадки был барботаж. Но зафиксировать его сложно, это точно. На 122В кипения не видно, а на 123В уже пузыри почти на весь диоптр.
Re: Диоптр
Я как-то в инете набрёл на статейку в которой подробно писалось о предзахлебе.
  Автор привел графики, расчеты и утверждал, что состояние предзахлеба и немного до него не сильно отличаются друг от друга и разделяющая способность практически одинакова.
  Главное чтобы не рванула в тса.
Re: Диоптр
elektrik ©:
Ключевое слово - почти. ;)
Поиграй отбором на 123, если высота столба флегмы смущает.
Вообще, не единым предзахлёбом... :)
Re: Диоптр
Так я и работал всегда на 123 вольтах. Пока не поставил диоптр. Теперь начались сомнения.
Re: Диоптр
Диоптр увеличил высоту, изменился режим. Всё логично
Re: Диоптр
Высоту чего? Он же без насадки.
Re: Диоптр
elektrik ©:
Высоту колонны, чего же ещё?
Re: Диоптр
Высота колонны характеризуется высотой насадочной части. Пустая труба не оказывает никакого влияния на процесс ректификации. Эти 150 мм стекла над 1500 мм СПН погоды не делают. Значит и без диоптра был барботаж, только я о нем не знал.
Re: Диоптр
elektrik ©:
погоды не делают
Поверь, делают
Re: Диоптр
Обоснуй.
Re: Диоптр
Ну хотя бы диоптр не утеплен, и сам работает, как дефлегматор. К тому же, конденсат в нем стекает по стенкам. Если нет концентратора под димротом, то часть его конденсата тоже бежит по стенками диоптра.
18см лишней высоты может и слабо, но тоже влияют на процесс
Этого уже достаточно, чтобы изменился режим работы колонны
Re: Диоптр
У меня угловой узел отбора. Трубка орошения флегмы направлена в центр насадки. А когда в дэфе кипит флегма, конденсации на его стенках быть не может.
Re: Диоптр
Хорошо бы посмотреть на твою колонну.
