921
У меня с термоусадкой то же всё ОК
Подумай, прежде чем подумать!
922
Bob Kalachinsky ©:
что я отправил в кибер-рай?
Скорее всего ADUM приказал долго жить.
kvic ©:
ADUM1250ARZ такие на али нашел - это они?
924
Bob Kalachinsky ©:
Они.
Bob Kalachinsky ©:
Можно ещё ISO1540 посмотреть - тоже годятся.
926
kvic ©:
Они
Чем больше ломаешь - тем больше понимаешь! Это устанавливается для гальванической развязки, т.к. на регуляторе присутствует 220В?
А вот перед установкой изолятора есть простой способ проверить его? Сам его конечно паять не буду - плохое зрение и отсутствие паяльника тому причиной. Отрицательный опыт с экраном уже есть.
927
Bob Kalachinsky ©:
Ага.
Bob Kalachinsky ©:
Не уверен.
Bob Kalachinsky ©:
Может тебе новую плату отправить, а дохлую назад вернёшь?
kvic ©:
Сколько? - можно в личку
929
Bob Kalachinsky ©:
Сколько?
Охулиард (надеюсь правильно написал).  :D
Расходы по пересылке да и всё.
Ну и некоторое время для сборки.
kvic ©:
Охулиард
в двоичном коде
Ок. Давай адрес - пока отправлю чермет
931
Bob Kalachinsky ©:
Давай адрес
В личке.
Сижу ректифицирую. kvic, не помню было или нет, но если и уже было, то все равно лишним не будет.
Благодарю за визир, очень удобная штуковина.
933
Андрей6319 ©:
Ага, мне тоже нравится.
kvic, вопрос пока чисто теоретический. Вернее два: можно ли показания датчика давления в вашем ПАК перевести в манометрические? Если можно, это сложно?
935 (2023-11-08 19:29:30 отредактировано kvic)
Андрей6319 ©:
Э-э-э.
Прошу поподробнее для деревянных.  :D
Куда манометр ставить будем?
kvic ©:
:D
Использовать этот датчик подключенным к кубу. Соответственно чтоб он и показывал давление не в мм. рт. ст., а как на манометре. Правда х.з. что считать нолем применительно к этому датчику.
937
Андрей6319 ©:
Такой датчик для этого не годный.
Как раз из-за
Андрей6319 ©:
Можно использовать датчик вроде XGZP6857D IIC.
Только его надо купить, читать документацию, корректировать программу.
В целом всё возможно.
938 (2023-11-08 20:13:45 отредактировано Андрей6319)
kvic ©:
Понял. На этом пока все. Сильно радикальные изменения, не думаю что игра стоит свеч.
939
Вместо манометра, в это поле поместить пятый датчик температуры, чтобы на него можно было выводить температуру ОЖ. На верхних графиках в этом случае будет лучше видна пила датчиков колонны (масштабирование сработает)
940
Maxus ©:
Вообще не понял.
