141
Re: Организуем самоделку в корпус
olegys, ТМАС собери. Как раз все твои хотелки.
Могу собрать и есть из чего , видимо ты не понял мои хотелки , моих хотелках как нет ни "вафли с блюпупом" или еще чего подобного , единственное что мне надо - достаточно удобочитаемые (по размерам) раздельные индикаторы температуры с возможностью настройки порога срабатывания , скорее всего и придется собирать на чём ни будь типа W1209 или W3230 тем более вроде как их можно перепрошить под ds18b20 . А покупка больших индикаторов с I2C интерфейсом сразу поднимает стоимость сборки в несколько тысячь .
143
olegys ©:
ТМ-веб. С большим экраном.
144
Очередная самоделка. Берем пару люминивых уголков  :) типа такого
Добавляем немного начинки
Делаем крышечку
И получаем замечательный прибор для добывания полезного продукта
https://youtu.be/iHwsmGbrlDY
Спасибо уважаемому kvic, за разработку!
    size: 75.38Кб type: jpg
    size: 261.05Кб type: jpg
    size: 133.87Кб type: jpg
145 (2023-03-26 01:07:25 отредактировано SLOG)
Gerundey ©:
"Падаждите, пжалуста - я записываю!"(с). Не будет ли любезен уважаемый, джин - т.е. автор сей восхитительной шкатулки :) распедалить вопрос подачи питания? Что за чОрная коробочка расположена по центру композиции, и как реализовано отключение и включение питания? Что-то мне подсказывает, что "сила" не проходит через тумблер на лицевой стороне.
146
SLOG ©:
совершенно верно. Тумблер отключает массу на плату управления. А коробочка это АС DC преобразователь 12в.
    size: 140.06Кб type: jpg
147
Gerundey ©:
Т.е. силовые выходы не отключаются, только снимается слаботочное питание с логики? А что за плата управления?
148 (2023-03-26 12:51:12 отредактировано Gerundey)
SLOG ©:
Лучше прям на схеме покажу. Разрывается нейтраль на плату.
Только щас заметил, не та фотка с начинкой. Такая должна быть
Рядом с семистором датчик температуры. Включает вентилятор при разогреве до 60гр. Релюшка ниже стоит.
Блок релюшек убрал, надобности в них нет. На их месте стоят лмки на 9 и 5в. Иначе греется сильно если сразу с 12 на 5в
    size: 76.99Кб type: png
    size: 227.89Кб type: jpg
    size: 49.83Кб type: png
149 (2023-03-27 03:11:57 отредактировано olegys)
Gerundey ©:
От ЛМ-ок можно отказаться в пользу шим преобразователей , они не греются так а размером практически такие же , правда стоят дороже.
на Али искать по (DD4012SA 1A постоянного тока 5-40V до 3V 3,3 V 3,7 V 5V 6V 7,5 V 9V 12V)
    size: 180.23Кб type: png
150
Начал очередной перфекционизм:
Опять что-то от советской радиостанции Лен,но располовиненный для зарядного АКБ. Потребность отпала и он валялся. Теперь будет корпусом для стабилизатора :)
Радиатор для BTA-41 предполагаю ставить от какого-то древнего процессора:
со своим вентилятором. Не знаю хватит ли его при долговременной работе( max 3,5 кВт), но при паре часов работы почти не нагрелся. Правда в открытом виде( без корпуса).
    size: 201.43Кб type: jpg
    size: 239.96Кб type: jpg
151
Андрей6319 ©:
Хватит
    size: 283.96Кб type: jpg
Хватит
Мне тоже так кааца :)
153 (2023-09-05 17:18:40 отредактировано Андрей6319)
Привел в порядок:
Кинескоп 0,96", вырезал под него окно в панели - что-то не вяжется, смотрится не айс. Увеличил с соблюдением сторон 16х9 и сделал "шелкографию" из самоклеющейся пленки. Ничё так :)
Опять мало места сзади:
по этому забор воздуха сделал на задней панели, а выброс вниз:
Автопроизводители поумнели и стали не нужными аккустические панели от динамиков. Ими очень удобно оформлять вентиляционные окна:
И выглядит хорошо, и сопротивление минимально.
    size: 240.6Кб type: jpg
    size: 293.4Кб type: jpg
    size: 257.54Кб type: jpg
    size: 302Кб type: jpg
    size: 242.03Кб type: jpg
    size: 209.22Кб type: jpg
154
Эти разъёмы сзади держат ток тэна?
Чего-то я им не доверяю.
155
Maxus ©:
3,5 кВт держат. Но они у меня от древних компов, а не с али.
156
Андрей6319 ©:
Я побоялся, видел кучу поплавленных. Да и шнур с нормальным сечением под эти вилку и резетку не найти. Только самому делать.
Вообще симпатично получилось. "Монитор" потерялся, это минус
157
Maxus ©:
Maxus, это отдельно регулятор, типа как РМ2, там тоже нет монитора.
Maxus ©:
Да,это минус. Но( пока еще) можно найти специалиста, который все сделает :)
158
Андрей6319 ©:
Я про то, что маленький дисплейчик потерялся на большой лицевой панели.
У меня тоже такой мелкий. Видел, что есть большие, но ценники негуманные. Жаба душит. Да еще они просто подключаются без всяких изменений прошивки... Очень хотелось купить, но пока в другое место финпотоки направлены
159
Maxus ©:
Вон про что. Нет, все нормально.
160 (2023-09-13 19:25:05 отредактировано Андрей6319)
Maxus ©:
Андрей6319 ©:
все нормально.
Увеличенное окно и "шелкография" из черной самоклейки довольно неплохо скрыло миниатюрность дисплея:
Конечно же большую роль сыграли крупные цифры.
Не совсем по теме, но темы по теме нет, да и не нужна отдельная тема по такой безделице :) Однако думаю что кому-то и пригодится.
Сейчас практически у всех валяется много зарядок от мобилок. Ну и вентиляторов немало. Только зарядки на 5 В, а вентиляторы зачастую на 12 В. В своих самоделках я редко когда подаю на вентилятор 12 В, обычно 7 - 8, охлаждения хватает, а шума намного меньше.
Проще всего увеличить напряжение у зарядки, в которой стоит оптопара:
Ни разу не пришлось искать схему зарядки, тупо перерезаю дорожку, идущую на светодиод, и впаиваю стабилитрон:
Обычно такого исполнения, как на фото( двунаправленный, не надо париться с соблюдением полярности включения). Если КС162, то напряжение на выходе немного меньше 7 В, если КС168 - немного больше.
    size: 206.53Кб type: jpg
    size: 328.5Кб type: jpg
    size: 328.8Кб type: jpg
    size: 257.08Кб type: jpg
