161
Re: Бродильная камера, выбор емкости для сбраживания
Спрошу здесь. Имеется возможность прикупить пластиковые бачки 30л с крышкой за недорого. Пластик пищевой. Бачки из под клея пва. Не будет ли взаимодействия с бражкой? Бачки конечно мытые, но....
162 (2021-01-24 12:41:09 отредактировано Alex bcn)
Мыхалыч ©:
Пластик пищевой
Такого термина нет. Каждый пластик имеет маркировку, расшифровка которой есть в таблице:
(если не очень читабельно, то ищется "виды пластика")
Если пластик без маркировки, то я бы не использовал точно.
    size: 175.18Кб type: jpg
163
Alex bcn, маркировка 05 PP. Ещё есть значок в виде бокала и вилки.
Погуглил, поливинилацетат растворяется спиртом. Можно попробовать спиртом хорошенько промыть.
164
Мыхалыч ©:
Полипропилен. Материал безопасный, если его не нагревать, иначе может выделять формальдегид. Также может выделять фенол, контактируя со спиртом.
165
Мыхалыч ©:
маркировка 05 PP
Идеально подходит для наших нужд  *THUMBSUP*
Да, со спиртом не желательно. Но это самый безопасный из пластиков и допускается кратковременный нагрев с неспиртовыми соединениями.
166
Иван, Alex bcn, по пластику понятно, я на него первым делом обратил внимание. Смущает клей ПВА (поливинилацетат), находившийся ранее в них?
167 (2021-01-24 21:03:29 отредактировано Alex bcn)
Мыхалыч ©:
Смущает клей ПВА
Я не владею знаниями которое соединение образуется при контакте ПВА со спиртом, но знаю, что ПВА водорастворимый клей, поэтому вымыть хорошо емкость не должно быть сложным. Для перестрахования можно применить активные бытовые моющие средства.
168
Мыхалыч, промой и все
169 (2021-09-10 16:03:27 отредактировано valera)
Купил вчера на Авито за 600 рублей такую бочку. 120 литров, крышка крепкая, не сгибаемая. Под производство кальвадоса(я надеюсь).
Снизу цифра 2 в треугольнике и надпись HDPE. Для браги можно использовать.
Установил гидрозатвор с краю крышки.
Особо в кулерные в квартире брагу не поставишь в больших количествах, хотя они и удобнее, так что будет в бочке!
    size: 338.67Кб type: jpg
170 (2021-09-10 15:14:06 отредактировано skoff)
Мыхалыч ©:
ПВА является основой для жевательной резинки, та самая Gum dase  o_O
Достаточно просто хорошо промыть емкость.
171 (2023-08-25 14:52:09 отредактировано anfimychev)
Приветствую господа Винокур по случаю подогнали вот такие ведра 30 литров с табачки в них клей был которым сигареты склеивают. Когда были свежие отмывали хорошо горячей водой старые не очень отмывается кое- где отшелушивается клей сколько не мыл…. Перевёл переводчиком этикетку там написано только что могут быть аллергические реакции как вы думаете можно использовать такие ведро в нашем деле?
Этикетка
EN: Safety data sheet available on request. Contains. May produce an allergic reaction. PL: Karta charakterystyki dostepna na zadanie. Zawiera . Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej. DE: Sicherheitsdatenblatt auf Antrage erhältich. Enthält . Kann allergische: Reaktionen hervorrufen. PT: Ficha de segurança fofnecida a pedido.
Contém . Pode provocar uma reacção alérgica. RU: По запросу может быть предоставлен сертификат безопасности. Содержит (наименование вещества, вызывающего повышенную чувствительность). Можег вызвать аллергическую реакцию. По запросу может быть получен паспорт безопасности. Содержит. Может
вызывать алпергические реакции. IT: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene. Può provocare una reazione allergica. RO: Fiça cu date de securitate disponibila la cerere. Contine. Poate provoca o reacle alergica. SR: Bezbednosni list dostupan na zahtev. Sadrzi. Moze da izazove alergisku reakaju.
+5°C
to
+35°C
山娄
, H.B. Fuller
H.B. FULLER, ISAR-RAKOLL, S.A..
Est. Nacional 13, Mindelo
4486-851 - Vila do Conde - PORTUGAL
Tel: +351 229 286 20
    size: 38.91Кб type: jpeg
    size: 50.5Кб type: jpeg
172 (2023-08-25 15:39:33 отредактировано )
anfimychev ©:
На ведре есть какая-нибудь маркеровка из чего сделано?
anfimychev ©:
учитывая, что его курят :)  - достаточно просто отмыть.
173
skoff ©:
на ведре не написано но в продаже есть один к одному для пищевых нужд... меня больше интересует если где нибудь тененькая пленочка клея не отмылась! мне конечно кажется что через РК не проскочит.... ну и в принципе сигарета курится и дым с этим клеем внутрь попадает....
