161
Re: Бродильная камера, выбор емкости для сбраживания
Спрошу здесь. Имеется возможность прикупить пластиковые бачки 30л с крышкой за недорого. Пластик пищевой. Бачки из под клея пва. Не будет ли взаимодействия с бражкой? Бачки конечно мытые, но....
162 (2021-01-24 12:41:09 отредактировано Alex bcn)
Мыхалыч ©:
Пластик пищевой
Такого термина нет. Каждый пластик имеет маркировку, расшифровка которой есть в таблице:
(если не очень читабельно, то ищется "виды пластика")
Если пластик без маркировки, то я бы не использовал точно.
    size: 175.18Кб type: jpg
163
Alex bcn, маркировка 05 PP. Ещё есть значок в виде бокала и вилки.
Погуглил, поливинилацетат растворяется спиртом. Можно попробовать спиртом хорошенько промыть.
164
Мыхалыч ©:
Полипропилен. Материал безопасный, если его не нагревать, иначе может выделять формальдегид. Также может выделять фенол, контактируя со спиртом.
165
Мыхалыч ©:
маркировка 05 PP
Идеально подходит для наших нужд  *THUMBSUP*
Да, со спиртом не желательно. Но это самый безопасный из пластиков и допускается кратковременный нагрев с неспиртовыми соединениями.
166
Иван, Alex bcn, по пластику понятно, я на него первым делом обратил внимание. Смущает клей ПВА (поливинилацетат), находившийся ранее в них?
167 (2021-01-24 21:03:29 отредактировано Alex bcn)
Мыхалыч ©:
Смущает клей ПВА
Я не владею знаниями которое соединение образуется при контакте ПВА со спиртом, но знаю, что ПВА водорастворимый клей, поэтому вымыть хорошо емкость не должно быть сложным. Для перестрахования можно применить активные бытовые моющие средства.
168
Мыхалыч, промой и все
169 (2021-09-10 16:03:27 отредактировано valera)
Купил вчера на Авито за 600 рублей такую бочку. 120 литров, крышка крепкая, не сгибаемая. Под производство кальвадоса(я надеюсь).
Снизу цифра 2 в треугольнике и надпись HDPE. Для браги можно использовать.
Установил гидрозатвор с краю крышки.
Особо в кулерные в квартире брагу не поставишь в больших количествах, хотя они и удобнее, так что будет в бочке!
    size: 338.67Кб type: jpg
170 (2021-09-10 15:14:06 отредактировано skoff)
Мыхалыч ©:
ПВА является основой для жевательной резинки, та самая Gum dase  o_O
Достаточно просто хорошо промыть емкость.
Форумчане знают к чему стремиться и созидают без суеты.©Крымчак
Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург , дистилятор 1м/35 с прямоточником 1м15/20, TM-Web, индукционка, куб14л.
