151 (2020-01-28 03:13:12 отредактировано fugi1)
Re: Бродильная камера, выбор емкости для сбраживания
alex5sh ©:
Какие конкретно надо?
основное действующее:
крот - щелочные компоненты, либо гидроксид натрия/калия
белизна - гипохлорид натрия.
В белизне щелочь в небольшом количестве уже есть как стабилизатор хранения.
anfimychev ©:
для ремонта бродильный ёмкости пет бочки можно ли использовать силиконовый герметик нейтральный?
ПЭТ, полиэтилен.
паяльник не лучше будет? и надёжнее.
если трещина, можно скобу медную (проволока) вплавить.
К полиэтилену ничего не липнет, даже пена монтажная и даже силикон плохо
//Александр
152
anfimychev ©:
подскажите для ремонта бродильный ёмкости пет бочки можно ли использовать силиконовый герметик нейтральный?
Берешь китайское ситечко, выдавливаешь сетку, вырезаешь нужную по-размеру заплатку. Далее паяльником вплавляешь сетку в бочку. Можно стружку нарезать  из того же материала, где нибудь с края. И ее вплавляешь поверх сетки. Еще можно купить палочки для ремонта. Видел в Леруа Мерлен из ПНД и полиэтилена.
приветствую! спасибо за ликбез.... я чего то и в правду не догнал что к ПЭТ плохо липнет! Спасибо!
154 (2020-01-29 22:19:43 отредактировано virafa)
Я отремонтировал ПЭТ бочку китайской лентой.
Вот такой
Сама к себе она прекрасно клеится, но не клеится к бочке.
Я намазал место на бочке силиконом, а затем на силикон положил эту ленту. Это снаружи.
Изнутри, также обработал место дырки силиконом, наложил тонкую сетку на этот силикон, что бы сетка перекрывала дырку в бочке на 0.5 - 1 см по периметру и еще раз всю эту поверхность намазал силиконом. Затем сверху сетки закрыл этой лентой всю дырку.
30 литровая бочка, дырка практически на дне. Ничего не пропускает. Пользуюсь уже около года.
    size: 51.19Кб type: jpg
    size: 377.93Кб type: jpg
    size: 187.16Кб type: jpg
155
Давно хотел. Наконец-то купил себе нержавеющий котел на 37 литров.
Сейчас стоит вино на тихом брожении. Перед НГ солью, а емкость буду использовать в пивоварении как заторник- сусловарочник.
Супруга нашла применение на лето будущего года: " Будем солить помидоры" *PARDON*
    size: 132.75Кб type: jpg
156
Печкин ©:
котел на 37 литров.
Года полтора наткнулись на халяву... 50л кастрюли по 3000. Я сразу 3 штуки взял, одну под заторник, вторую под сусловарку, третью под помидоры  :)  Сейчас как раз помидорки квасятся, жарко, блин, как бы не пропали...
Печкин ©:
Чем уплотнял? Герметично?
Силиконовая трубка 5мм. Да.
158
Печкин ©:
А стык склеивал тоже силиконом?
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
159
Печкин ©:
Купи жене дубовую кадку.
Нет. Тяжелая, хранить негде. Муторно ухаживать в межсезонье.
161
Спрошу здесь. Имеется возможность прикупить пластиковые бачки 30л с крышкой за недорого. Пластик пищевой. Бачки из под клея пва. Не будет ли взаимодействия с бражкой? Бачки конечно мытые, но....
162 (2021-01-24 12:41:09 отредактировано Alex bcn)
Мыхалыч ©:
Пластик пищевой
Такого термина нет. Каждый пластик имеет маркировку, расшифровка которой есть в таблице:
(если не очень читабельно, то ищется "виды пластика")
Если пластик без маркировки, то я бы не использовал точно.
    size: 175.18Кб type: jpg
163
Alex bcn, маркировка 05 PP. Ещё есть значок в виде бокала и вилки.
Погуглил, поливинилацетат растворяется спиртом. Можно попробовать спиртом хорошенько промыть.
164
Мыхалыч ©:
Полипропилен. Материал безопасный, если его не нагревать, иначе может выделять формальдегид. Также может выделять фенол, контактируя со спиртом.
165
Мыхалыч ©:
маркировка 05 PP
Идеально подходит для наших нужд  *THUMBSUP*
Да, со спиртом не желательно. Но это самый безопасный из пластиков и допускается кратковременный нагрев с неспиртовыми соединениями.
166
Иван, Alex bcn, по пластику понятно, я на него первым делом обратил внимание. Смущает клей ПВА (поливинилацетат), находившийся ранее в них?
167 (2021-01-24 21:03:29 отредактировано Alex bcn)
Мыхалыч ©:
Смущает клей ПВА
Я не владею знаниями которое соединение образуется при контакте ПВА со спиртом, но знаю, что ПВА водорастворимый клей, поэтому вымыть хорошо емкость не должно быть сложным. Для перестрахования можно применить активные бытовые моющие средства.
168
Мыхалыч, промой и все
