1 181
Добрый вечер коллеги! Подскажите мне безграмотному, что делать, после крайнего обновления хрома, не рисует ничего, до этого в хроме все работало, после обновления клиент стартует графиков и показания датчиков нет.
1 182
maksim56 ©:
Прочитать внимательно первый пост этой темы
Чтобы TMWEB работал на современных браузерах, на примере гугл хром - нужно Источник: TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками AlcoDistillers.ru ©
1 183
Иван я внимательно читал и не один раз. Делал все настройки как указано в сообщении 939,1055,1094 вот только не знаю как https менять на http. Пробовал яндекс браузер, мозилу, хром версия 113.0.5672.127 (Официальная сборка), (64 бит).
1 184
maksim56, открой страницу клиента, щелкни на замочке в адресной строке - настройка сайтов - выпадет настройка по этому сайту- конфиденциальность и безопасность - небезопасный контент... по умолчанию стоит блокировка, нужно переключить в РАЗРЕШИТЬ.... посто траффик не шифруется на клиенте, смысла нет.
Каждая новая версия браузера приносит новые сюрпризы  *WALL*
1 185
Блокировку отключал, не помогло.
1 186
maksim56, тогда поможет мазила файрфокс и куча подобных браузеров.  Ну раз хром стал такой бякой.
Так-то вариантов немало...
1 187
Привет.
Сконфигурировал ТМ-ВЕБ 3 в режим STA после замены экранчика.
При включении висит на этапе "Соединяемся с ****" . Может пароль неправильно ввел.
Висит бесконечно, в режим точки доступа не переходит.
Что можно с этим сделать?
1 188
Chernik, сбросить и переконфигурировать.
Первый пост этой темы расскажет все подробно.
1 189
Как сбросить, если контроллер не в сети? и 192.168.4.1 тоже не пингуется.
1 190
Chernik, прошить заново.
...что то моя TM WEB вчера подвела. Запустил колонну на перегонки СС , делал медовый бурбон, и тут оп-па, не коннектится .. Работал всегда в режиме АР.  Анализатор WiFi показывает, что вроде как сеть есть, но ни один девайс подключится не может и некоторые вообще сеть не видят... Плюнул, на проблему, разбираться потом. Стал работать глядя на экранчик с циферками.. Любимый процесс работы на колонне по графикам испоганен наблюдением в 1.3".. За день до этого отработал очередной погон как обычно, идеально... буду разбираться....
1 192
походу платка сдохла. из-за чего, не понятно. завтра буду новую ставить.
1 193
...заменил, прошил, все ок. из-за чего сдохла, не понятно
1 194
Самая новая версия гугл хром на сегодня
Все работает... после входа, нажимаем на замочек правой кнопкой мыщи - настройки сайтов - автоматически будет подставлен адрес клиента... в настройках  "конфидециальность и безопасность" ищем пункт "небезопасный контент"  - разрешить.   После этого надо просто будет обновить вкладку клиента и не забыть испарвить https в адресе на http
    size: 71.02Кб type: png
1 195
Перепробовал ЯБ, хром, фаяфокс и даже эдж, все редиректуют на https. Всё? Паночка помэрла?
1 196
Я когда ещё сим устройством пользовался - держал на ноуте старенький браузер в portable исполнении с наглухо вырезанной способностью обновления. И всё было чинно-мирно, посконно-домотканно ;). Практически скрепно.
1 197
SLOG ©:
В прошедшем времени... Чем сейчас, если не секрет?
1 198
Maxus ©:
Комплексом от Виктора(kvic):
Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
З.Ы. У меня ещё стаб от ДжонаДжонова есть :). Его тоже использую для различных околохозяйственных (и не только) нужд.
1 199
У меня решился вопрос установкой старой портативной лисы: https://mozilla-firefox-portable.ru.upt … ad/4508688
Быстро, это медленно, но без перерывов
1 200
Забыл отписаться, Atom портативный скачал.
