741
Re: Экплуатация дубовых бочек и выдержка дистиллятов
Крымчак, бочка 25 литров или 30 точно не помню. Но там почти половину ангелы убрали. Результат просто порадовал.
742 (2023-04-09 14:14:43 отредактировано semen1975)
В конце августа прошлого года залил бочку бурбоном, где-то процентов на шестьдесят от полного объема. Потом потихоньку подливал по мере изготовление нового дистилята. Теперь бочка наполнена полностью.
Первые месяца четыре был отвратительный запах и вкус: смесь ацетона, дуба и еще чего-то неприятного. Потом "устаканилось", остался привкус/небольшой запах деревяшки.
В связи с этим три вопроса:
1. Должна ли бочка быть полностью заполнена или необходимо оставить пространство?
2. Как долго будет присутствовать вкус/запах деревяхи? Понимаю, что все индивидуально, но хотя бы примерно... домыслы...
3. Это первая партия алкоголя в данной бочке. Я так понимаю, ее сливать обязательно и потом залить и можно оставить на неопределенное время, от этого напиток будет лучше. Я правильно понимаю?
Спасибо.
743
semen1975 ©:
Должно быть пространство как минимум на тепловое расширение если есть перепады Т в помещении. Это пространство само образуется согласно "доли ангелов".
semen1975 ©:
"-это науке неизвестно"
semen1975 ©:
за неопределённое время ангелы всё усосут..
744
Веня ©:
Это пространство я нивелировал постоянным доливанием. Стоит уже больше двух месяцев полная, пространство не образуется. Видимо ангелы не сосут... или сосут и ничего не получают.
Веня ©:
Перепадов сильных нет.
745
semen1975 ©:
Не нужно, считается, что "линза" положительно сказывается на процессе созревания.
Залили бочку и забыли на предусмотренный срок.
746
Веня ©:
Слить? Если слить, то сколько?
747
semen1975 ©:
Так чтобы пару см до заливного было, а так я бы оставил, через месяц уровень сам по себе уже опустится.
748
Веня ©:
Не ну там пару см есть, значит не буду трогать ничего. Сейчас подошел, понюхал... деревяшка из запаха уходит... медленно но уходит. Просто часто нюхал, не замечал. А тут неделю специально не подходил. Разница есть, небольшая, но все же.
Спасибо за рекомендации.
749
Доброго дня.
Недавно проверил свои закрома, и посмотрел на цвет, что же там получилось за 4 месяца.
А получилось вот что:
Это коньяк.
Чача и кальвадос примерно так-же. Бочки уже ранее поработавшие, по полтора года примерно, разными заливками, можно считать рефильные :)
Ну во всяком случае, 1.5 года с одной заливкой, думаю, ничего страшного не случится :)
    size: 118.22Кб type: jpg
bubble-gum, цвет не главное.
цвет не главное.
Я знаю. Цвет не главное в готовом, созревшем напитке.
Но пока он в процессе, это важный сигнализатор о состоянии бочки.
Если бы цвет был неглавноенеглавное, то можно было бы предположить, что вот это вот может оказаться вкусняшкой, если подержать еще чуть-чуть..  :)
    size: 134.69Кб type: jpg
Приближается долгожданный момент когда я доберусь до оборудования и продолжу труд творчества.
  Заказал Роману бочечку на 25 литров. Оказалось, имеется в наличии и скоро отправится в путь.
  Ведь на фазенде стоит 60 литров яблочной браги, которую я поставил аж 6 августа 2022 года.
  Что там получилось? Может быть 60 литров отличного яблочного уксуса.......
  А может быть великолепный крепкий яблочный сидр.
753
daminalp ©:
яблочный сидр.
Сидр будешь заливать в бочку?
754 (2023-05-04 15:57:07 отредактировано daminalp)
Ни в коем случае!
Буду делать всё по классике.
Перегоню на спирт сырец, потом получу ароматный дистиллят  доведу крепость до 55-65 процентов и его залью в подготовленную бочку. Должно хватить на полную заливку. Есть у меня ещё спирт сырец с прошлого года.
Бочку в погреб и пусть себе стоит. Периодически, один раз в неделю буду брать небольшие пробы так как бочка новая и не сильно большая. Чтобы не проворонить момент когда нормальный напиток начнет превращаться в дерево.
  Попутно возник вопрос:
Имеет значение чем доливать естественную убыль напитка и законную.
Допустим, залил я яблочный дистиллят. Можно в дальнейшем добавить абрикосовый?
Или тутовниковый или черешневый дистиллят.
Вероятнее всего получится непонятная мешанина или приятный букет?
755
daminalp ©:
Ни о чём сей метод не скажет, сначала будет деревяха, потом, со временем она станет преобразовываться во вкусняшки и не угадаешь..
daminalp ©:
А зачем? Если есть излишек, то со временем дольёшь, новая по началу сильно спирт затягивает, а другое я бы не лил.
756
daminalp ©:
o_O  Лучше через день тогда....  :lol:
(Это сарказм)
daminalp ©:
Если это из Белгорода Роман то темболее сарказм на первую цитату.
Почему? Потому что уже про эти бочки много писали и они хороши даже без вымачивания. И пользуюя их "деревяшки" не ловил.
Ну и пробовать раньше чем через пол года в двадцатьпятке смысла нет. Но, хозяин барин  *HI*
757
Я не знаю точно откуда Роман, но ранее я купил у него две бочечки по 10 литров. Бочки очень понравились. По моей просьбе Роман оформил отправку в жёстком деревянном каркасе. Получилось дороже, но и бочки пришли безупречно.
  Одну я вымачивал примерно месяц с лишним. Потом залил яблочный дистиллят крепостью 25 процентов. Пришлось разбавлять, чтобы заполнить бочку. Наверное это неправильно, но не было выхода. Время поджимало. Надо было уезжать на работу.
Это было в начале октября прошлого года и с тех пор бочка лежит в погребе и что там с напитком ведает один господь.
  Если процесс в 25 бочке происходит не быстро, то это только радует. Мне спешить некуда. Я уже приехал
758
Веня ©:
поскольку должно в бочке стоять, зреть 2-3 года, зачем в стекло?
В 50-ках где-то до 6 мес дубило, а потом начало рассеиваться. К 1-му году уже питейно было, а к 1,5г полный норм.
Приветствую уважаемых винокуров! Объясните, пожалуйста, один противоречивый момент.
  Пишут, что если напиток долго держать в рабочей бочке, то дубовые нотки будут усиливаться до неприемлемости.
  И совершенно противоположная информация, что вначале дубовый запах усиливается, но если продолжить выдержку, то исчезает. Как такое может быть?
759
daminalp ©:
daminalp ©:
просто подумал, как можно с 60 литров браги залить бочку 25.
760
VanoCHIN, продумано:
daminalp ©:
