1 061
Попробую перекинуть на 5 вольт, питание 12 в. 2а. Потом понижайка на 5 вольт тоже порядка 2а.кстати на 3,3 в датчики работают нормально. на другой тм-вэб питаю датчики от 5в отвалов не было. Спасибо за ответ.
1 062
У кого-то на фото видел антенну на корпусе устройства. На плате ESP8266 ESP-12E есть точка, куда ее можно подключить?
У меня корпус будет металлический и без внешней антенны, наверное, не обойтись.
1 063
Андрей6319 ©:
На этой модели нет разъёма под антенну, но её можно подпаять к штатной дорожке, я так делал. А вообще существуют с разъёмом, вроде, на esp32 видел. Вотой вариант у меня работает отлично без антенны.
1 064
К конечной точке этой дорожки-антенны, или начальной?
1 065
Андрей6319 ©:
К начальной: нужно оставить несколько миллиметров первых, а остальную змейку аккуратно отрезать скальпелем. Залудить, центр подпаять, а экран на GND.
1 066
Т.е. антенну на плате отключить. Понял.
1 067
мопед не мой, автор божится что припаяв антенку от чего-то роутероподобного, связь улучшилась
    size: 291.73Кб type: png
1 068
nubsaybot ©:
Упс. Что-то на картинку глянул и закрались сомнения, а то ли я заказал? nodemcu v3 esp8266 ch340 Lua WIFI
Alex bcn, а когда питание подаете, дисплей сразу загорается или есть задержка?
1 069
Андрей6319 ©:
Разобрался, заказал то, вопрос снимаю.
В названии смутило слово Lua. Оказывается это название языка, а не какая-то модификация платы :)
1 070
Андрей6319 ©:
Если честно, то уже и не помню потому, что ТМ-ВЭБ 3 давно пользую, там сразу запускается.
1 071
Андрей6319 ©:
Есть задержка, пару секунд.
1 072
Лёха 73 ©:
Спасибо.
Вот и в стабилизаторе, который собрал, есть. Не существенно, но немного напрягает -то ли включилось, то ли уже что-то сгорело :) Значит надо светодиоды по подаче питания ставить.
1 073
Коллеги, пытаюсь начать сборку автоматики. Если не затруднит, то ответьте на несколько вопросов. Модуль ESP8266 NodeMcu v3 Lua CH340.
1. Можно ли прошивать модуль программой Nodemcu flasher? Просто она намного проще, нет танцев с Питоном и пр.
2. Т.к. мои познания в схемотехнике ограничены, то можно ли получить схему, как на выход поставить реле для включения обычного беспроводного звонка при достижении определенной температуры на одном из датчиков.
В остальном вроде пока все понятно.
1 074
burin64 ©:
Ну попробуйте - может и получится. Заодно и нам расскажите. Я не пробовал.
burin64 ©:
Если просто замыкать контакт механической кнопки, то схема на картинке из сообщения Ивана с 3-й страницы:
На рисунке счетверённое реле, для одной кнопки можно взять и сдвоенное или одинарное. Если реле будете где-то заказывать или покупать, можете сначала  здесь уточнить подойдёт оно или нет - реле разные бывают, не все подходят.
1 075
burin64 ©:
по идее любой прошивалкой, но рекомендуется предварительно зачистить флеш
1 076 (2022-10-25 20:00:29 отредактировано )
burin64,  Я вот так прошивал. Всё с первого раза получилось.
Как прошить ESP8266 NodeMcu
1 077
Что то не соединяет к серверу.
Полата с роутером соединилась, ввожу адрес в браузере, и ничего.
Так сама автоматика на дисплее работает, а к вэб интерфейсу не соединяется.. :(
bubble-gum, проверил, все работает  *PARDON*
    size: 49.53Кб type: jpg
1 079
В адресной строке браузера необходимо набрать адрес chrome://flags На странице настройки в поиске вводим -private network И отключаем на выпадающей кнопке  -  Disabled см. изображение как должно быть...
Вот где собака порылась..
На старом компе я такого вроде не делал..
Заработало! :)
не понимаю одно ...почему так усложнили прошивку модуля... ведь тупо шьеться BIN файл прогой ESP8266Flasher . и все!
dag05
