burin64 ©:1. Можно ли прошивать модуль программой Nodemcu flasher? Просто она намного проще, нет танцев с Питоном и пр.
Ну попробуйте - может и получится. Заодно и нам расскажите. Я не пробовал.
burin64 ©:можно ли получить схему, как на выход поставить реле для включения обычного беспроводного звонка при достижении определенной температуры на одном из датчиков.
Если просто замыкать контакт механической кнопки, то схема на картинке из сообщения Ивана с 3-й страницы:
На рисунке счетверённое реле, для одной кнопки можно взять и сдвоенное или одинарное. Если реле будете где-то заказывать или покупать, можете сначала здесь уточнить подойдёт оно или нет - реле разные бывают, не все подходят.
