201
Re: Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника
Мёд это фрукты или ягоды?
По сахарам фрукто-ягоды, а вот по эфирам непонятно что  *Chemist*
Если вам нужен сайт или форум - обращайтесь в личку.
202
Разбавил до 40%. Добавил 3 и 4 часть голов, но аромата мёда пока не чувсивуется (где то еле еле).
Выливал остаток браги она прям сильно пахнет мёдом. И СС тоже сильно пахнет мёдом. Вопрос такой можно ли стабильную РК использовать как дистилятор если убрать трубку возврата?
Теоретически если перегнать 2 раза медовую брагу через дистилятор то ароматов же должно быть больше? Нужны Ваши мнения. Спасибо.
203 (2022-06-17 21:01:57 отредактировано )
Постоянно по этой технологии гоню на РК фруктовые и медовые СС. Трудно отделить головняки от ароматов. Поэтому стараюсь хорошенько отобрать головы, а потом переходить к отбору ароматов. Отбирал, сортировал баночки и частенько хватал головы ( мутнело при разбавлении до 40% и появлялись посторонние запахи, типа свеже побеленной известью стенки).
Подвезли 50 баночек с детского питания 190 мл , с крышечками, начал работать с ними, дробить и неожиданно для себя обнаружил новый способ отбора ароматов...
Итак, по монитору слежу за "ступеньками " температуры. Знаю, что в первых порциях аромат исходника вообще вообще не реально получить, может быть он и есть, но вонючерсы забивают... После третьей ступеньки начинаю подставлять баночки на и отбираю по 20-30 мл. ВЫнюхиваю - резкий запах голов, сливаю в другую баночку, начинаю мыть баночку , набираю 100 мл воды, выплёскиваю и сразу нюхаю. Если появились ароматы исходника, лёгкие ароматы, значить с этой баночки начинаю собирать вонючерсы для добавки в повторную перегонку. НА одной из проб, после мойки баночки, чувствую яркий аромат исходника. Сразу подставляю свежую баночку. Получаю 40-50 мл яркого, как духи , аромата исходника, подставляю вторую баночку, 40-50 мл достаточно яркие, но не ярче первой баночки. В третьей баночке аромат исходника такой же аромат как у сердца, получаемого при дистилляции на СС из этого же исходника.
Так как гонок на РК меня обычно две- три, вонючерсы с ароматами сливаю в последнюю гонку, удивительно, голов не прибавляется, столько же как и при первой гонке, но ароматов больше.
После отбора ароматов, начинаю отбирать по технологии, описанной ИН в первом посту.
Кстати, в бак РК заливаю 18-19 литров 39-40% СС.
Проверил этот способ ( мытья баночек) на двух гонках  СС винограда и двух гонках яблочного СС, завтра финишная яблочная гонка. А затем многосерийная на медовом вине на батькиных винных дрожжах.
Sergei_1980 ©:
Когда перегонял медовое вино на СС, брал сердце, самое удивительное, почувствовал медовые ароматы сразу, без созревания. Чуть  позже опишу какой аромат по технологии этой темы получился при обнюхивании мытой баночки.
